Ingen bild med ny HDMI
2 svar till detta ämne
Postad 12 March 2016 - 08:45
Johan Sandberg
  • Johan Sandberg
Ingen bild vid byte till hdmi 1.4
Jag har en Epson tw3200 projektor som jag har kopplad till en Sony ct770. Jag har tidigare använt mig av lågbudget hdmi av tidigare modell, men den började krångla och jag fick flimmer så jag köpte mig en ny fin High speed kabel med Ethernet, eller 1.4 som jag har förstått det. Men när jag nu kopplar in den på precis samma sätt som den tidigare sladden så får jag ingen bild. Jag har även testat att koppla projektorn direkt till datorn och inte heller då får jag bild. Kopplar jag datorn med 1.4 sladden till min vanliga tv så får jag bild. Och kopplar jag åter in den gamla sladden till projektorn så blir det bild.
Har ni någon aning om vad som kan vara fel? Kan det vara så att projektorn inte klarar av hdmi 1.4? Jag trodde den skulle vara bakåtkompatibel.
Tack på förhand.
Postad 12 March 2016 - 09:03
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Det har absolut ingenting med HDMI versioner att göra. Kablar i sig är aldrig av någon speciell version, däremot kan de klara av tillräckligt med bandbredd för att stödja t.ex HDMI 1.4 fullt ut.
Men vad som är mer intressant är hur lång kabeln är? Är den 10m+ måste du ha en relativt bra kabel. Priset har egentligen ingen betydelse men en dyrare kabel kan vara av bättre konstruktion.
Olika enheter sänder olika starkt via HDMI porten. Därför kan en kabel fungera mellan två enheter, medan den samtidigt inte fungerar alls om du byter ut en av enheterna.
Kort svar, testa ytterligare en hdmikabel och returnera eventuellt den "defekta".
Postad 13 April 2016 - 12:08
Jadå
  • Jadå
Jag håller med i svaret ovan ^
När du skriver att du kopplar från din Epson projektor till din Sony CT770 - menar du då att du kör från en utkälla på projektorn in i TV'n? Med det menar jag Dator -> Proj -> TV'skärm?
Om så är fallet skulle jag lagt en repeater i mellan. Kom ihåg att i de allra flesta fall fungerar en HDMI-kabel eller så fungerar den inte (jag hänvisar till svaret ovan). Det man dock inte kommer ihåg ofta är att utkällan (på projektorn) inte har drivit på signalen utan den har i de flesta fall bara färlängts, så rent teoretiskt så kanske det blir, låt säga, dubbelt så lång kabel fram till slutprodukten.
Om jag har tolkat dig helt fel så säg gärna till så kan jag se om jag kan omformulera mitt svar. ;-)
Redigerat av Jadå, 13 April 2016 - 12:17.
