Fel upplösning på projektorn?
13 svar till detta ämne HDMI projektor Upplösning Fel Hemmabio Reciever
Postad 09 June 2016 - 19:35
Unregistered5cfbb547
  • Unregistered5cfbb547
Har precis blivit klar med mitt stora hemmabioprojekt. Helt ny kring detta.
Lite kort fakta om vad jag har i den:
Reciever: Yamaha RXV-679
Projektor: Optoma HD20
Blu-ray: Någon Panasonic-pryl
Detta fungerar bra med ett maffigt ljud och grym bild. MEN ibland får projektorn(?) för sig att byta upplösning. Från 1080p 60hz till 480p 40hz. Det funkar för det mesta på min blu-ray som jag har i HDMI1. Men när jag kör Chromecast i HDMI2 så blir det 480 och således ser jag bara en bråkdel av bilden på duken.
Klickar jag över och kör meny eller radio på recievern så blir det klockren bild i 1080p.
Jag är som sagt helt ny både här och inom omårdet och är tacksam för all hjälp jag kan få.
Postad 09 June 2016 - 23:30
Gå in i blu-rayens bildmeny och ställ om bildfrekvensen till 24 Hertz. Nästan all film filmas fortfarande i den frekvensen. När det gäller strömning från nätet kan jag tänka mig att projektorn vill ha en annan frekvens. Byter projektorn själv frekvens utan att du gör något så låter det som glapp någonstans. Det kan också vara så att den inte "handskakar" ordentligt när du byter källa i stärkaren. Då försöker projektorn hinna med att ställa om sig.
Postad 10 June 2016 - 09:20
Ok. Tack. Några förslag på vad man kan göra för att det ska fungera? Eller kan det kanske vara min hdmi-kabel. Den är 15 meter... Men funkar å andra sidan när man kör recievermenyn eller Blu ray.
Postad 10 June 2016 - 09:33
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
15m så blir det känsligt. Menyn har lägre bandbredd än en film, så klarar den menyn betyder de inte att den klarar skicka film utan förluster. Pröva kortare kabel för att utesluta att det är något annat.
Postad 10 June 2016 - 15:43
Unregistered71a682bb
  • Unregistered71a682bb
  • 249 inlägg
Funkar din kabel när du kör Blu-ray eller förstärkarens menyer i 1080P bör den funka med din Chromecast med. Ställ in 1080P som vald upplösning på utgående signal på såväl förstärkaren som Blu-rayspelaren. En del förstärkare står i autoläge på utsignalen vilket möjligen kan skapa problem.
Postad 10 June 2016 - 16:49
Så har jag också tänkt... Men var byter jag utgående på förstärkare? Hittar inte det någonstans!
Edit: Har lyckats byta till fast 1080, men kan inte ändra Hz... Någon som kan denna? Eller kan förklara varför bilden blir nyanserad i lila. Bra bild, bra ljud... Men lila ton i allt.
Redigerat av Unregistered5cfbb547, 10 June 2016 - 19:58.
Postad 12 June 2016 - 03:58
Det är färgläge som gör teven lila. Det är troligtvis spelaren som orsakar detta, men det kan också vara förstärkaren. Om du hittar någon bildinställning i någon av de ovannämnda ska du byta till RGB (inte full) som bildsignal. Jag kommer inte på vad färgen kallas som gör bilden lila, men jag drabbas ibland av den. Det är inget fel på kabeln utan det är en färgdjupet (?).
Postad 13 June 2016 - 20:36
Aha! Tack! Börjar dra ihop sig för en lösning snart hoppas jag. :)
Vet du, eller någon, hur man ändrar detta på en chromecast? Eller ändrar man det där alls? Funkar utmärkt med Blu-ray nu. Klockren bild och upplösning. Bara chromecast och Ps3 kvar...
Postad 13 June 2016 - 22:48
  • 249 inlägg
Hz-talet på förstärkaren följer vanligen bildkällan när du väljer 1080p och inte 1080p/24.
Ger din Blu-ray-spelare helt normala färger skulle jag jämföra förstärkarens inställningar för bilden på den ingången med de för Chromecast och Playstation. De flesta förstärkare låter användaren välja olika bildbehandling flr olika ingångar.
Postad 14 June 2016 - 19:42
Tack!
Nu funkar mitt PS3 också... körs på 1080 i menyn. Men när jag ska starta ett spel blir det per automatik 480 i upplösning och således ser jag bara en fjärdedel av skärmen. Typ. Blir galen på detta!
Postad 16 June 2016 - 18:19
Kanske spelet bara har 480 i upplösning (Ntsc, usa) ? Kolla samtidigt spelaren så att den skickar rätt upplösning. Jag är inte riktigt säker på vad för spelare du menar. Är det en hårdvaruspelare eller kör du spel genom någon app?
Postad 16 June 2016 - 18:32
Funkar bra när jag kör hdmi direkt från ps3 till projektor. Men via recievern går det inte.
Kör NHL 2012.
Postad 17 June 2016 - 09:09
db78
  • db78
  • 112 inlägg
Hej. Hade samma bekymmer fast mellan en benq projektor och en nyare marantz. Då behövde projjen uppdateras....funkade precis som för dig när jag kopplade direkt mellan i mitt fall Xbox one och proj. Så kanske projektorn som behöver uppdateras eller som sagt ngn inställning i projektorns meny
Med vänlig hälsning
Daniel
Postad 18 June 2016 - 05:11
Kör NHL 2012.
Vad kör du spelet med för apparat? Kolla spelets specifikationer också. Det kanske bara är i 480.
Även taggad med HDMI, projektor, Upplösning, Fel, Hemmabio, Reciever
