Sharp Aquos startar inte (men får ström)
17 svar till detta ämne TV Sharp LCD LED Aquos
Postad 27 June 2016 - 07:49
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Kom hem från en kort semester och försökte starta min TV (en LC-60LE651E). Strömmen har varit urdragen medans jag varit borta ifall åska skulle förekomma.
Det som händer är att så fort man sätter i strömsladden så lyser strömlampan på framsidan mitten konstant blått, sen händer ingenting mer alls. Den startar alltså inte i standby-läge.
Har googlat som en galning för att hitta vad det kan bero på men 99% av alla som har fel på sin Aquos så verkar ström-lampan blinka x antal gånger, men min lyser konstant?
Touch-knapparna på framsidan registrerar inte tryck överhuvudtaget och jag har testat att göra olika återställnings-kombinationer (t.ex genom att hålla in VOL- och Input-knapparna medans jag sätter i strömsladden) men ingen kombination har funkat.
Fjärrkontrollen registrerar knapptryck, men gör absolut ingen skillnad oavsett vad jag trycker.
TV:n får alltså ström men det är som att den inte vill starta ändå? Hjälp!
Postad 27 June 2016 - 07:59
  • 2900 inlägg
En LG jag hade var likadan men då bytte min tekniska polare en säkring för 10kr så funkade den sen!
Postad 27 June 2016 - 08:00
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Volym ned och kanal ned ska du hålla ner, inte Input. Testat det?
Annars kan det vara bakgrundsbelysningen som lagt av.
Det nämns också att kondensatorfel är vanligt.
Redigerat av agpath, 27 June 2016 - 08:04.
Postad 27 June 2016 - 08:03
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Verkar inte sannolikt då power ledn lyser.
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Intressant! Kan en säkring påverka att tv:n får ström men inte startar helt?
Har testat olika kombinationer som sagt, ganska säker på att jag även testa VOL- och CHA- men det verkar som att touch-knapparna inte gör något alls. Klickar man t.ex på Power när den lyser blått så händer ingenting, ingen knapp gör att tv:n reagerar alls. :/
Postad 27 June 2016 - 08:09
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Glömde nämna att jag EN gång fick TV:n att starta riktigt, det tog en timme och då lyste "SHARP" upp på TV:n direkt utan några fel eller problem alls.
Eftersom det kändes som en mjukvaru-grej fabriksåterställde jag den och sedan körde en uppdatering av mjukvaran. Sen dess har jag inte fått igång den och felet ovan sker.
Postad 27 June 2016 - 08:38
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
När du gjorde hårvarureset, höll du inne knapparna hela tiden som du satte i sladden i väggen och höll kvar knapparna en stund efteråt?
Man kan dessutom behöva göra det flera gånger.
Redigerat av agpath, 27 June 2016 - 08:39.
Postad 27 June 2016 - 08:46
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Yes det gjorde jag, höll nere hela tiden, satte i sladden, och höll inne i 10 sekunder efter den fått ström.
Men jag har läst att det finns massa olika kombinationer man ska hålla nere, hade varit bra med en källa som säger vilka kombinationer som funkar till vilka modeller. Hade varit fint om man hade kunnat hitta en service-manual till just 651E eller något.. :(
Postad 27 June 2016 - 09:29
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
En tanke, fungerar ljudet?
Postad 27 June 2016 - 09:33
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Bra tanke, dock inte testat då jag kör;
Källa -> Förstärkare -> TV (bara bild via HDMI)
Skulle kunna koppla in en ljudkälla och testa antar jag men jag gissar att det inte kommer vara något ljud. Det är som sagt ungefär som att så fort TV:n får ström försöker den starta sig själv och fryser direkt.
Postad 27 June 2016 - 20:26
Kilroys
  • Kilroys
  • 29 inlägg
Servicemanualen har du här
http://www.toms-serv...y=0&Search=Sänd
6 rader ner.
Hittar inget om error koder i manualen, konstigt.
Hur gammal är apparaten ?
Postad 27 June 2016 - 22:29
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
6 rader ner.
Minns inte exakt men början / mitten av 2014? :/
Postad 28 June 2016 - 04:47
Kilroys
  • Kilroys
  • 29 inlägg
Leta fram inköpskvittot.
Är den under 2 år har du garanti kvar
http://pdf.order.se/...Sharp_retur.pdf
2 till 3 år kan du åberopa din reklamationsrätt.
Postad 28 June 2016 - 07:13
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Har ingen garanti kvar verkar det som då. Inköptes April 2014 :( Hur kan jag åberopa reklamationsrätt? Vilka ska jag kontakta och säga vad? :/
Postad 28 June 2016 - 07:41
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Du kontaktar säljaren och hävdar reklamationsrätt. Det måste då påvisas att det är ett fabrikationsfel på varan. Ofta blir det då en tvist om felet har funnits från början eller har uppkommit pga slitage. Reklamation ska göras senast 2 mån efter att felet uppkommit och senast 3 år från inköp.
Postad 28 June 2016 - 09:09
Kilroys
  • Kilroys
  • 29 inlägg
Så var det de första åren, men eftersom alla reklamationer först skulle
godkännas av resp. leverantör blev arbetet med reklamerade apparater långa.
Rep. tiderna blev längre, kunderna irriterade över att behöva vänta, så numera är
det betydligt enklare att reklamera sin tv apparat.
Har du någon verkstad som ingår i Assistkedjan i närheten, tag kontakt, de hjälper dig.
Redigerat av Kilroys, 28 June 2016 - 09:10.
Postad 28 June 2016 - 09:23
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Underbart! Det finns en verkstad på samma ort som jag bor som är med i Assistkedjan! Så jag ska kontakta verkstaden direkt och förklara situationen och behöver inte gå via återförsäljaren / tillverkaren?
Postad 28 June 2016 - 09:34
Kilroys
  • Kilroys
  • 29 inlägg
Kontakta verkstaden, förklara att du åberopar  3 års reklamation,
om det är ok att lämna in den.
Du får väl förklara hur felet visar sig, vilken modell av Sharp det är.
Passa på och fråga om de har haft liknande fel.
Redigerat av Kilroys, 28 June 2016 - 09:41.
Även taggad med TV, Sharp, LCD, LED, Aquos
