Från ADSL till fiber: sämre prestanda
44 svar till detta ämne
Postad 26 August 2016 - 12:43
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Vi är en familj på 4st. högsta belastning på nätet brukar vara en tittar på netflix, en på youtube, jag och frun tittar på blocket eller dagstidning eller är här på minhembio.
Bodde förut i ett hus mad adsl med telias router Technicolor TG799vn och 8mb hastighet. Fungerade utan problem.
bor nu i villa där adsl inte finns utan bara fiber. När vi flyttade in var det bara 1mb hastighet och 54mbps router. fungerade faktiskt att var 1-2 användare på det. Men för klent för oss fyra. Höjde till 10mb och gick och köpte asus rt-ac51u. Ändå är prestandan dålig. avbrott vid musikspelning på vår wifi radio (panasonic all2). Vid surfande står sido bara och laddar. annonser laddar långsamt på blocket.
Hjälp!!
Är fiber sämre än adsl?
Fiber anläggningen är gammal (från slutet på 90-talet) bland de första i trakten som installerade fiber.
Redigerat av urbjo, 26 August 2016 - 12:44.
Postad 26 August 2016 - 12:55
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Fiber åldras inte, i princip är hastigheten oändlig - utrustningen i respektive ände på tråden bestämmer hur snabbt du kan köra. Kolla om det finns nya firmwares till ac51u:an. Flytta över de enheter som klarar det, till 5GHz-nätet, för att avlasta 2.4GHz-frekvensen. Kör https://www.bredbandskollen.se/ från en kabel-ansluten enhet i ditt nätverk, för att testa hastigheten. Det är inte så att du dubbel-NATar trafiken ? Logga in i din ac51u och kolla vilken IP-adress du har på WAN-porten, det ska inte vara en 192.168.x.x eller 10.x.x.x-adress. Var f.ö glad över att annonserna laddas långsamt
Redigerat av frollic, 26 August 2016 - 13:34.
Postad 26 August 2016 - 14:03
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Har senaste programvara.
Med bredbanskollen vissas lite över 10mb.
Har delat upp enheterna på 2.4 samt 5ghz.
Ska kolla upp dubbel-nat.
Postad 26 August 2016 - 14:15
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Asus system status:
Wireless mac addresser börjar inte på 192.168.x.x eller 10.x.x.x-adress. Börjar på 9C:5C:x:x:x
Och är inte samma.
LAN ip är samma och börjar på 192.168.x.x.
Men jag kör allt trådlöst.
Postad 26 August 2016 - 14:19
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Asus system status: Wireless mac addresser börjar inte på 192.168.x.x eller 10.x.x.x-adress. Börjar på 9C:5C:x:x:x
Dessa är gissningsvis alla enheter som är anslutna via det trådlösa .... LAN ip är samma och börjar på 192.168.x.x.
Wireless och WAN är inte samma sak. LAN och wireless borde alla ha 192.168.x.x. Frågan är var WAN-adressen är, kan även heta/kallas internet address.
Postad 26 August 2016 - 14:59
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Laddade ner asus appen.
Den säger att det är samma LAN ip både 2.4 och 5ghz 192.168.x.x
WAN ip är också samma för 2.4 och 5ghz 100.126.x.x.
Redigerat av urbjo, 26 August 2016 - 15:01.
Postad 26 August 2016 - 18:08
Unregistered577c6879
2986 inlägg
Koppla in datorn direkt till fiberswitchen. Mät hastigheten.
Funkar det bra så är det fel på kringutrustningen, annars så felanmäler ni till tjänsteleverantören som får byta konvertern.
Postad 26 August 2016 - 19:24
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Problemen blir när man är mer än 1 som använder nätet.
Konverten?
Är det prylen fibern går in i som sedan har vanliga datakabel anslutningar. Det är den jag kopplat in routen i.
Bara så vi är på samma bana.
Postad 26 August 2016 - 20:09
junkan
junkan
5323 inlägg
Koppla in datorn direkt istället, ger det rätt hastighet och funkar bra så är det dina andra prylar som ställer till det.
Webbkameror?
Postad 22 January 2017 - 20:48
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Har kört breddbandskollen ligger på strax över 10/10 som jag betalar för. svarstid 3ms.
De att jag tar upp tråden igen är att minhembio har börjat tugga. helt oanvändbart hemma.
Postad 22 January 2017 - 21:10
4115 inlägg
Du... är... inte... ensam... https://www.minhembi...opic=331639&hl=
Postad 23 January 2017 - 11:10
Über-Guru
12521 inlägg
Den lägsta hastigheten man kan få med fiber är 10/10. Är du säker på att du har fiber? Bor du i villa eller lägenhet?
Normal hastighet är ju 100/100 eller åtminstone 100/10.
Nej...
ADSL har en maxhastighet på 24 Mbit/s. Den nyare standarden VDSL2 klarar upp till 60 Mbit, men då får man nästan bo i telestationen. Mer normalt är 30 Mbit/s.
Fiber finns idag med upp till 1000 Mbit/s, men "kabeln" klarar mer än så dvs det är framtidssäkert.
Redigerat av Ageve, 23 January 2017 - 11:21.
Postad 23 January 2017 - 11:20
ekon
ekon
5779 inlägg
I vårat stadsnät kan man få 1/1 för 150 spänn
Postad 23 January 2017 - 11:25
Über-Guru
12521 inlägg
Haha what?
Det är ju en bra affärsidé iofs. Dela en 100Mbit anslutning på 100 hushåll och ta bra betalt
Redigerat av Ageve, 23 January 2017 - 11:27.
Postad 23 January 2017 - 11:29
ekon
ekon
5779 inlägg
Haha what?
Ja, det är helt sanslöst. Inte bara en aktör heller
Postad 23 January 2017 - 12:01
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
japp. det var det som var när vi flytta in. har nu 10/10. Men 10mb fiber är för mig sämre än 8mb adsl. På mobilen är Minhembio obrukbar hemma. På jobbet flyter det på (med samma telefon). Tex är blocket också otroligt segt. Ändå så vissa routern att den arbetar med mycket mindre kapacitet än vad jag har tillgång till. Sådana här problem hade jag aldrig med adsl.
Ska försäkerhet skulle ta med mig routern på jobbet och se så att det inte är min router hemma som strular.
Postad 23 January 2017 - 12:13
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Har du gjort en felanmälan till din leverantör?
Postad 23 January 2017 - 12:40
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Har pratat med dem(Bahnhof). Efter som svartid samt hastighet visade bra kunde de inte göra mer. Deras utrustning fungerar då är det övrig utrustning det är fel på dvs asus ac51u. Är ju enkelt för dem att säga. Innan jag kan ring igen måste jag ha lite kött på benen.
tillägg: upplever ingen skillnad på 2.4 eller 5ghz.
Redigerat av Ochåäö, 23 January 2017 - 12:42.
Postad 23 January 2017 - 12:55
ekon
ekon
5779 inlägg
10/10 är ändå för lågt för att det ska gå att dela på 4 pers. Jag skulle börja med att uppgradera till 100mbit, det är ändå någon form av standard idag.
Sen är det såklart konstigt att 8mbit ADSL fungerade bra för er, och att 10/10 fiber inte gör det. Så jag förstår om du är skeptisk till att beställa snabbare.
AC51U är ju inte direkt någon super-router, men å andra sidan inte heller helt värdelös. När du säger att du får avbrott på musiken är det snarare täckningen/signalen som är för svag. Du behöver se över placeringen av din router. Eventuellt är ditt nya hus för stort och du behöver komplettera med accesspunkter.
Postad 23 January 2017 - 13:09
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
Du kan inte klanka ner på ditt fiber bara för att en hemsida går segt. Btw så funkar inte minhembio heller och jag har 100mbit... Funkar på mobilt. Så med den information en vet jag ju att det inte är fel hos mig utan största sannolikhet hos minhembio.
Redigerat av SKIBBE, 23 January 2017 - 13:09.
Postad 23 January 2017 - 13:32
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Men nu är det ju inte bara minhembio som är seg, den är bara värst dvs obrukbar.
Har kunnat leva med att vissa sidor är sega, men nu när en sida blivit obrukbar, då tröttna jag.
Redigerat av Ochåäö, 23 January 2017 - 13:38.
Postad 23 January 2017 - 13:36
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Signalen är ok där radion står.
Är ac51u sämre än Technicolor TG799vn blir ju frågan?
Postad 23 January 2017 - 15:49
Über-Guru
12521 inlägg
Kanske är routern inte helt kompatibel med dina trådlösa enheter? Det händer ibland.
Antingen det, eller så är det något fel på routern. Testa att koppla datorn med kabel och stäng av wifi tillfälligt. Får du full hastighet då så vet du vad orsaken är.
Postad 23 January 2017 - 18:01
ekon
ekon
5779 inlägg
Räckviddsmässigt bör det inte vara någon större skillnad, men som jag förstår så jämför du dom under helt olika förutsättningar. Du har ju ett annat boende nu. Kanske finns det tex en tjock skorstensstock mellan routern och radion? Kan du göra en enkel planlösning för ditt nuvarande hus och rita ut router och enheter, så kan vi ge tips och råd på hur du skapar ett bra nätverk.
Postad 23 January 2017 - 18:34
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Ska först ta och prova byta router. Ska ta hem routern jag har på jobbet där fungerar ju allting bra.
Är det dåligt då med så ska jag rita upp mitt hem. Men en del surfande tex blocket går segt även i rummet routern är i, är en spånskiva emellan då routern är i en garderob.
Att minhembio går segt kan ju bero på annat. men jag kommer inte in på minhembio.
Postad 23 January 2017 - 18:43
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
Har du provat ny(a) DNS:er?
Postad 23 January 2017 - 18:52
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Nej. Det har jag inte. Vet du hur man gör det på en Asus router?
Postad 23 January 2017 - 19:37
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
Nej, men du kan ju pröva på datorn med en manuell DNS t.ex Googles
8.8.8.8
Och
8.8.4.4
Postad 23 January 2017 - 20:43
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Du kan ju prova som SKIBBE säger med Google DNS 8.8.8.8 men kanske även test som sekundär med Bahnhofs egen
Postad 24 January 2017 - 00:10
Mushunt
Mushunt
3278 inlägg
Har du senaste firmware på routern?
Postad 27 January 2017 - 17:37
Unregistered32f0b602
3086 inlägg
Jag har även jag råkat ut för att fibern presterar sämre än vad min tidigare uppkoppling mot ComHem med koppar gjorde. I mitt fall får jag problem med latency och packet loss. Nu är det väl iofs kanske inte själva fibern utan förmodligen taskig konfiguration på prylarna hos stadsnätet eller isp som ställer till det men ändå.
Postad 27 January 2017 - 20:41
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Gjorde reset på min router. Nu går det acceptabelt igen. Men inte minhembio men det är ju en annan grej.
Men...men.... adsl var bättre och saknar koppartrådarna.
Men nu kanske det är lönt att ta högre hastighet. 100gb fiber kanske blir som 8gb adsl.
Postad 27 January 2017 - 22:10
Unregistered9a1f280a
1715 inlägg
Vad får du för värden när du kör bredbandskollen? Och vilken Op har du?
Jag skulle iaf rekommendera en 100/10 anslutning. Sen är väl att rekommendera att ha "budget" modeller av routrar synliga och inte instängda.
Jag märker stor skillnad. Den router jag fick med mitt ABB hos BBB klarar inte av speciellt mkt. Jag kanske ligger på 60ner o 70upp. Har bara testat denna.
Sen körde jag med en asus n66u, som gav mig ca 80/90. Nu kör jag den som enbart router utan wi-fi. Till det trådlösa kör jag en AP från UniFi o den leverar 120/125. Har väl ca 15 enheter som ligger under trådat/trådlös.
Nämnvärt är att alla wi-fi routers/AP har varit på uppställda på samma plats.
Postad 28 January 2017 - 09:42
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Jag håller med norton låt routern bara vara router.
Jag kör med Strong 1600 och det fungerar hur bra som helst tycker jag ingen skillnad mot kabel.
http://pcforalla.idg...strong-extender
Har 250/100Mbit/s från BBB och har dessa värden till min iPad
Postad 28 January 2017 - 09:47
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Apropå mätningar är det någon som har en uppfattning om appen speedtest?
Jag upplever att den överdriver hastigheten, jag har 250/100Mbit/s från BBB och får ofta som jag själv tycker osannolika värden med speedtest.
Postad 28 January 2017 - 23:42
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Hmmm!
Ni säger allså att routern inte gillar att arbeta med wifi. Är nu det ända den gör.
Har den för att få wifi samt har en usb-disk ansluten för få en nas funktion.
Med bredbandskollen får jag strax över 10gb och 3ms svarstid. Detta är i rummet längst bort från routern.
Redigerat av Ochåäö, 28 January 2017 - 23:45.
Postad 28 January 2017 - 23:46
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Strong som jag har funkar också som nätverkslagring och de har även en 3,5mm ljud ut eftersom den har en inbyggd AirPlay klient
http://www.strong-co...e-extender-1600
Postad 29 January 2017 - 00:09
Ochåäö
Ochåäö
1667 inlägg
Verkar ju lite intressant.
Kan jag plocka bort min asus om jag köper strong?
Får man 1 eller två enheter med dvs en ap och en extender?
Hur är programmet, lätt att förstå sig på? (Gillar asus)
Postad 29 January 2017 - 00:12
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Du måste ha kvar en router som kan dela ut IP adress till dina enheter.
De köps styckvis och alla blir AP
Användargränssnittet är enkelt tycker jag.
Postad 29 January 2017 - 00:15
uzzi
uzzi
255 inlägg
Kan ju vara routern och just wifi, jämför med kabel. Jag har tex 250Mbit comhem med kabel men får typ 30Mbit via wifi...
Postad 29 January 2017 - 00:17
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Jag har ca 270/120 oavsett kabel eller wifi
Postad 29 January 2017 - 00:45
Mushunt
Mushunt
3278 inlägg
Bästa är la att dra hem programmet Tptest och låta den mäta i det.
https://www.bredbandskollen.se/tp-test
Postad 29 January 2017 - 01:32
Lyfali
Lyfali
344 inlägg
Testade den där appen när jag såg ditt meddelande, fick ungefär samma mätningar som med bredbandskollen över WIFI till min android.
Postad 29 January 2017 - 07:47
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Jag får alltid mycket högre med speedtest än med bredbandsbolaget, testade precis nu med min iPad.
Postad 29 January 2017 - 07:55
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Om du kollar inlägg 34 så är det just bredbandskollen jag använder, men i appformat eftersom det är till en iPad, min PC stöder inte AC så den kommer inte upp i mer än 160-170Mbut/s men nu kör jag den med kabel " trådlöst " via en Strong 1600 och då landar den på ca 270Mbit/s
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
