Marantz 7010 "Trigger out" problem men Emotiva UPA-2
24 svar till detta ämne Trigger out Maranrz7010
Postad 19 October 2016 - 09:21
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Får det inte att fungera med min nya Marantz 7010 och mitt Emotiva UPA 2 slutsteg.
Vad jag förstår skall Emotiva ha en 5-12 V signal med en monokabel 3.5 mm med pluss i mitten och jord/0:a på skärmen. Jag har provat med flera kablar men när jag sätter på eller stänger utav min Marantz händer inget på mitt slutsteg. Jag har satt igång slutsteget pch den lyser orange men startar aldrig upp så att säga.
Kan jag bara mäta upp signalen från Marantzen med en vanlig voltmeter och på det sättet se att Marantzen skickar ut en signal eller hur skall jag gå vidare med felsökningen?
Postad 19 October 2016 - 12:31
Jbl76
  • Jbl76
  • 229 inlägg
Kika i din Marantz on-screen display...du kanske måste aktivera dina triggerutgångar..
Postad 20 October 2016 - 12:48
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Det fungerar på trigger-2 men inte på trigger-1!
Jag har samma inställningar i 7010:an på både trigger 1&2.
Jag börjar tro att utgång 1 är trasig från fabrik :-(
Har ringt till Hemmabiobutiken i Göteborg som skall kolla upp detta med Marantz och återkomma.
Jag har läst någonstans att trigger-1 på Marantz bara skall fungera med Marantzprodukter, ligger det någon sanning i det?
Tack på förhand Micke
Postad 20 October 2016 - 13:07
Unregistereddb3899a2
  • Unregistereddb3899a2
  • 327 inlägg
Har samma problem med min setup bestående av Marantz 7002 och Rotel 1075. Det verkar som att mA som Marantzen skickar inte är tillräckligt för att kicka igång Roteln. Något besviken för det var ett sjå bara att få fatt på rätt 12V-kabel...
Postad 20 October 2016 - 13:19
semikbar
  • semikbar
  • 55 inlägg
Har ni aktiverat triggern för varje ingång du skall använda tex skall du använda blue-ray ingången så måste den aktiveras där eller om du skall använda usb ingången så skall den aktiveras där
Det går inte att aktivera dom allmänt om du förstår vad jag menar.
Postad 28 November 2016 - 12:35
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Jag såg i helgen att man kunde styra dessa 12V trigger utgångar per ingång, jag förstår inte riktigt vad detta skallv ara bra för? Har man slutsteg på frontarna så vill man väl alltid att dessa ska köras närman startar förstärkaren...
Postad 28 November 2016 - 12:49
Pr0wler
  • Pr0wler
  • 484 inlägg
Men man kan ju ha andra grejer som projektor och duk som man inte vill köra igång vid CD-lyssnande tex.
Postad 05 December 2016 - 12:29
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Ja, det är sant, tänkte jag inte på, jag hade nog valt att styra duken från projektorn, men jag antar att det är fullt möjligt att göra det direkt från förstärkaren.
Postad 05 December 2016 - 13:21
Unregistered5e347b4c
  • Unregistered5e347b4c
  • 263 inlägg
Hoppar in med en fråga.
Kan man styra projektorn med recivern, jag har en Marantz sr7011 och en Sony HW55 (så att projektorn hoppar igån när man kör igång blu-ray utgången?
Hur kopplar man det, har inte sett det i manuallen.
//Eduardo
Postad 05 December 2016 - 13:26
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Ja gå in i Sony PJ meny och leta efter HDMI styrning, där kan du både välja om den skall starta och eller stänga av sig med din förstärkare eller vad du nu vill. Duu kan även låta Sonyn söka upp alla enheter som du kopplat in i Marantzen och låta dom enskilt eller tillsammans styra din Sony.
Postad 05 December 2016 - 14:14
  • 263 inlägg
Okey, ska kolla på det.
Tack så mycke Iceman666
PS
Vilken kunskap människor har i detta forumet
Postad 05 December 2016 - 14:47
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Testa olika kablar det är något skumt med Marantz. Jag har haft samma problem med min Marantz SR5010 och Emotiva XPA-2. Testa stereo trigger kabel. Det står i manualen att en ring skall räcka men har för mig att jag bytte till en stereo och det funkade. Fick testa tre olika kablar innan det fungerade!
Edit: Den som följer med Emotivan funkar inte.
Redigerat av philipbtz, 05 December 2016 - 14:48.
Postad 30 November 2017 - 19:50
Hays
  • Hays
  • 1192 inlägg
Kopplade idag in ett Rotel RMB-1512 och har Marantz SR7010 sedan tidigare upplever samma problem som ni andra. Har kollat inställningarna och aktiverat trigger out på alla inputs men verkar inte fungera ändå, har det något med polerna att göra? eller är det något annat som gör att kabeln inte vill fungera. Har ni andra hittat någon lösning?
Postad 30 November 2017 - 23:29
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Är du 100% säker på att det är en mono kabel du använder!?
Postad 01 December 2017 - 07:02
Hays
  • Hays
  • 1192 inlägg
Har inte dubbelkollat den igen, men är rätt säker på att den är mono och det står i manualen till slutsteget att det är en mono som följer med så har svårt att tro att det inte skulle vara en sån som låg i lådan. Ska kolla kabeln och menyerna igen senare idag.
Postad 01 December 2017 - 09:11
Hays
  • Hays
  • 1192 inlägg
Har kollat igenom allt nu och ja det är en monokabel och Marantzen är inställd på att skicka trigger på alla inputs som jag använder.
Slogs av tanken att det kanske faktiskt fungerar men att Rotel-steget helt enkelt lyser (och indikerar) på samma sätt även när det är "off" har jag trigger aktiverat på det och ingen trigger kabel i så ser det ändå exakt likadant ut.
Postad 01 December 2017 - 12:05
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Jag citerar mig själv från ett år sedan.
Postad 01 December 2017 - 13:00
Hays
  • Hays
  • 1192 inlägg
Fungerar nu med samma monokabel som innan.
Postad 20 December 2017 - 09:04
Hays
  • Hays
  • 1192 inlägg
Några dagar efter att jag fått det att fungera med Trigger så upptäckte jag en annan lustig sak. Trigger fungerar inte för mig om jag kör till exempel Spotify Connect. Det fungerar med alla andra enheter och kopplingar men inte när jag streamar musik, någon annan som har samma problem?
Postad 24 April 2018 - 12:07
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Nu har trigger 2 out på Marantzen slutat att fungera!! Först var det trigger 1 som inte fungerade när jag köpte den men nu är det samma sak med trigger 2. När jag mäter utspänningen går den upp på ca 11.8V i 2 sekunder för att sedan hoppa ner till ca 2.3V. Jag har inte reklamerat den utan beställde en Emotiva ET-3, 12V trigger för att se om det kan lösa mitt problem. Jag använder en förgreningsdosa med en master som sitter på Marantzen och alla andra produkter på slavarna som tänds när Marantzen startar så jag får se om detta kan komma runt problemet eller om det är så att mitt Emotiva slutsteg är kinkig. Ser på nätet att det är fler som har har problem med trigger out på sina steg där dom har löst problemet på liknand sätt som mig med hemmabyggda 12V trigger out lösningar.
Jag återkommer med lite info om Emotiva ET-3 löste mitt problem så kanske det kan hjälpa någon annan!
Postad 24 April 2018 - 13:19
Hays
  • Hays
  • 1192 inlägg
Jag köpte en master/slave dosa som jag nu använder för att starta upp de andra enhterna, vart ganska bra för då kan jag även bryta strömmen till sub, bluray och konsoler bara genom att slå av förstärkaren.
Postad 24 April 2018 - 14:16
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Jag har som sagt 2 st master/slave dosor men mitt Emotiva slutsteg slår inte på bara för att man ger den ström, du måste trycka på PÅ knappen eller sryra den med 12V trigger! Pratade med Marantz tekniker idag och dom känner till problemet/felet sedan tidigare. Som sagt så är det ett kännt problem på nätet.
Postad 02 August 2018 - 17:50
zkycaptain
  • zkycaptain
Bara nyfiken, har själv en Marantz SR7010 och är sugen på att komplettera med en Emotiva XPA Gen3 3-kanal för frontar o center.
Hur mycket anser ni det lyfte ljudet för er som har kompletterat?
Anser ni det var värt pengarna?
Postad 02 August 2018 - 21:11
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
För info fngerar Emotiva ET-3 klockrent!
Kan inget annat än rekommendera den, fungerar att skcka trigger out till 3 olika produkter.
Den lilla signalen som kom/kommer ut från Marantzen är tillräcklig för att Emotiva ET-3 skall fungera och skicka ut 12V!!
Klockren produkt.
Ps. Säljer varken Emotiva eller är sponsrad :-)
Postad 06 August 2018 - 16:00
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Många slutsteg har även en out-funktion så att man kan daisy-chaina flera apparater. Emotiva slutstegen har det t.ex. men för allt annat är det där klockrent ju.
