Hänga upp TV på vägg, hur göra med kablar?
7 svar till detta ämne
Postad 22 November 2016 - 09:54
alexanderroseen
  • alexanderroseen
  • 60 inlägg
Hej allihopa!
Ska snart inhandla en ny TV (65PUS7601) och hänga upp denna på väggen.
Jag har lite funderingar gällande kabeldragningar och efterfrågar tips från er.
Vad bör man göra, koppla alla enheter direkt med HDMI till TVns uttag eller ska man kolla över någon typ av HDMI-switch och ha i tv-bänken?
Hur gör man för att få den snyggaste (utanpåliggande) kabeldragningen, utan att det kostar alldeles för mycket?
Tack!
Postad 22 November 2016 - 10:02
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
En strömkabel och en HDMI är det jag brukar dra från TVn ner till bänken. Där står en receiver med HDMI-switch. I vissa lägen kan det vara smart att dra 2st HDMI från TVn. En som du ska ha till switchen/receivern och en om du vill ansluta en källa direkt till TVn (praktiskt tex när din receiver inte har HDCP 2.2 stöd men din källa och TV har det).
Ska du använda smart-TV funktioner så skulle jag dra en nätverkskabel också. Saknar du ARC-stöd i din receiver/ljudlimpa behöver du dra en optiskkabel för ljudet (om du använder smart-TV dvs, samma om du ska använda inbyggda TV-mottagaren).
Har du ingen digital-tv box så behöver du ju dra en antennsladd också förstås.
Kablarna döljs av en enkel kabellist i den storlek du behöver, eventuellt målar du eller tapetserar över den. Jag har vita väggar och vit kabellist så jag struntade i det.
Bifogar lite bilder,
På avstånd syns det inte alls i princip,
Enkelt och billigt! Listerna är från Jula.
Redigerat av ekon, 22 November 2016 - 10:20.
Postad 05 December 2016 - 08:11
alexanderroseen
  • alexanderroseen
  • 60 inlägg
x
x
Hej! Ber om ursäkt för ett sent svar.
Jag tackar så hemskt mycket för din hjälp samt bilder.
Har beställt TV samt väggfäste nu så ska inom snar framtid sätta upp TVn på väggen.
Är det någon som kan rekommendera någon HDMI-switch/hub? Enheterna jag behöver inkopplade är dator, digitalbox, xbox, apple tv samt eventuellt en till HDMI för inkoppling av laptop till och från.
/Alexander
Redigerat av alexanderroseen, 05 December 2016 - 08:12.
Postad 05 December 2016 - 08:36
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Du har ingen receiver eller ljudlimpa som kan agera HDMI växel?
Postad 05 December 2016 - 09:44
alexanderroseen
  • alexanderroseen
  • 60 inlägg
Nej tyvärr... tanken är att inhandla detta framöver när ekonomin tillåter.
Har idag ett logitech Z906...  :blush:
Postad 05 December 2016 - 11:06
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Vill du slippa köpa en HDMI Switch/växel (om du ändå planerar att köpa receiver) så kan du dra ner HDMI för alla enheter, ta bara en bredare kabelkanal.
Postad 05 December 2016 - 11:41
alexanderroseen
  • alexanderroseen
  • 60 inlägg
Ja det är sant, kanske lika att börja så...
Tack :)
Postad 05 December 2016 - 11:54
Pulver
  • Pulver
  • 2387 inlägg
Bifogad fil  ladda ned.jpg   127.86K   0 Antal nerladdningar
Kanske inte syns så tydligt på denna bild, men jag kör en mindre kabelkanal som innehåller nätverkskabel och högtalarkabel till bakre högtalare upp taket bakom TV:n och en bredare kabelkanal från TV:n (med de andra + alla TV:ns kablar) ner bakom bänken, fungerar fint och blr ganska diskret :)
