Automatisk VPN, eller, typ?
23 svar till detta ämne
Postad 23 December 2016 - 16:15
Unregistered9f3b2e22
  • Unregistered9f3b2e22
  • 65 inlägg
Jag har xbian och Kodi installerat så att Kodi startar direkt men jag har en addon som heter iplayer som kräver att man är i Storbritannien. Jag har ett VPN abonnemang med unblock som jag använder på datorerna.
Jag har fått det att fungera på Raspberryn tidigare (kommer inte ihåg om det var xbian då) men då fick man logga in i terminalen och skriva några kommandon.
Är det möjligt att med en typ knapptryckning starta VPN-abonnemanget från Kodis meny?
Jörgen
Postad 24 December 2016 - 08:55
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Hur ser uppsättningen av VPNet ut ?
sitter det direkt i Kodi-burken ?
Postad 06 January 2017 - 13:12
  • 65 inlägg
Jag förstår inte riktigt vad Du menar.
Man har en inloggning och ett lösenord till UnblockVPN
Jag minns att jag lade in ett par rader i terminalen för att installera och starta unblockVPN.
Min Kodi-burk är en Raspberry pi2
Jag har hittat ett program som jag har installerat i Kodi som ska kunna ta hand om VPN (VPN Manager for openVPN) men tyvärr finns inte min leverantör (unblockVPN) med bland alternativen. Jag försöker att komma på om det går att använda alternativet userdifined VPN.
Jörgen
PS
Ursäkta att det dröjt så länge innan jag svarade, jag såg inte att det kommit svar eftersom jag hade "fel" adress inlagd i profilen.
Redigerat av Unregistered9f3b2e22, 06 January 2017 - 13:21.
Postad 09 January 2017 - 08:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Borde du inte kunna ha VPNet igång hela tiden, och bara ändra routing-tabellen, beroende
på hur du vill trafiken ska flyta ?
Annars, kika i https://www.raspberr...109778&p=765779
Postad 09 January 2017 - 19:18
  • 65 inlägg
Absolut! Det låter helt ok.
Det är ju min gamla tråd, men det är från tiden när jag hade ett annat OP på min Raspberry. Jag tror att det var Raspian.
Nu använder jag Xbian och Kodi och fattar inte hur jag kommer in i terminalen.
Jörgen
Postad 10 January 2017 - 06:53
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Brukar ju vara ctrl+alt+f1 eller någon av de andra f-tangenterna.
Postad 10 January 2017 - 16:16
Unregistered17177ab2
  • Unregistered17177ab2
  • 898 inlägg
Du får väl använda SSH.
Postad 10 January 2017 - 17:38
  • 65 inlägg
Tänkte inte på det!
Kan man starta VPN med SSH?
Jörgen
Det ska jag testa!
Jörgen
Postad 10 January 2017 - 17:39
  • 898 inlägg
Tänkte inte på det!
Jörgen
Vet ej, men du borde kunna få upp en terminal.
Redigerat av Unregistered17177ab2, 10 January 2017 - 17:41.
Postad 10 January 2017 - 17:50
  • 65 inlägg
Aha Du menar att öppna en terminal och gå in i xbian.
Det är bara det att jag är helt värdelös på att navigera mellan mappar i terminalen.
Jörgen
Postad 10 January 2017 - 19:43
  • 898 inlägg
Bara en stilla undran; varför väljer man Xbian?
Postad 10 January 2017 - 19:50
  • 65 inlägg
ctrl+alt+f1 låste skärmen så att jag fick bryta strömmen för att komma ur det.
Jörgen
Jag tror att man behövde ha xbian för att installera Kodi på Raspberry pi när jag skaffade det.
Kanske finns det andra lösningar?
Jörgen
Postad 10 January 2017 - 20:06
  • 898 inlägg
Jörgen
Ja det har det gjort hela tiden, med större användarantal och fler utvecklare och mer levande forum, OSMC (fd Raspbmc med ett mer omfattande operativsystem i botten) eller LibreELEC (med alla utvecklare från OpenELEC).
Redigerat av Unregistered17177ab2, 10 January 2017 - 20:10.
Postad 11 January 2017 - 10:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Då får du testa de andra F:en. Dock kan det ju vara så att Xbian inte startar någon TTY.
Du kan alltid också testa Ctrl-Alt-Backspace för att döda det grafiska gränssnittet.
F.ö var tipset att SSHa sig in till burken (mha tex putty) utmärkt, om du bara vet IP-adressen.
Precis som Nypan sr skriver, finns det en hel drös andra, populärade distar.
Redigerat av frollic, 11 January 2017 - 10:49.
Postad 11 January 2017 - 20:53
  • 65 inlägg
Du kan alltid också testa Ctrl-Alt-Backsippa för att döda det grafiska gränssnittet.
Nu har jag testat Ctrl-Alt-F1, Ctrl-Alt-F2, Ctrl-Alt-F3, Ctrl-Alt-F4 och Ctrl-Alt-F5
F1 till F3 låser F4 gör ingenting, F5 låser.
Ctrl-Alt Backspace gör ingenting
Ska titta på det
Det kanske är den bästa lösningen.
Finns det någon kombination med Kodi och VPN som Ni rekommenderar mer än någon annan?
Jörgen
Postad 11 January 2017 - 21:07
  • 898 inlägg
Jörgen
Använder inte VPN själv, men besök deras respektive forum och läs eller fråga där.
eller varför inte Kodiforumet: http://forum.kodi.tv/index.php
Postad 27 January 2017 - 12:42
  • 65 inlägg
Det var det som till sist fick fram screenen.
Jag trodde inte att man kunde ändra i de filerna medan Kodi var igång.
Jörgen
Postad 27 January 2017 - 21:58
  • 65 inlägg
Jag hittade detta på Kodiforumet
You couldn't find it because VPN usualy means "pirated content" and that is banned here....
Jörgen
Postad 04 February 2017 - 20:07
  • 65 inlägg
Jag har nu installerat Ubuntu Core på mitt microkort men jag får denna oöverkommliga uppgift
Vad ska jag göra här?
Jörgen
Postad 05 February 2017 - 08:32
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Välja [Done] ?
Postad 05 February 2017 - 08:56
  • 65 inlägg
Jag var säker på att jag hade provat det!
Nu kom jag ett steg till
Postad 05 February 2017 - 15:08
  • 65 inlägg
Nå, lite längre kom jag.
När man bootar Ubuntu Core första gången behöver man ett Ubuntu one konto.
Jag har registrerat ett nytt konto och skapat en ssh-kod men misslyckats med att "exportera" den till kontot.
Jag försökt följa denna instruktion.
https://help.github....-the-ssh-agent/
https://help.github....github-account/
Jörgen
Postad 06 February 2017 - 08:58
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Jörgen
Kan inte mycket om just Ubuntu, men exakt varför gör du detta ?
Postad 06 February 2017 - 11:16
  • 65 inlägg
Vid första uppstart med Ubuntu Core krävs ett Ubuntu one konto med en ssh-kod.
Jag vill använda VPN med Kodi och hittar inga tips på vilket OS jag ska använda så jag chansar.
Jag antog att om jag installerar Ubuntu Core på mitt Raspberry så skulle det likna det Ubuntu som jag har på mina andra datorer.
Jörgen
Redigerat av Unregistered9f3b2e22, 06 February 2017 - 21:01.
