Postad 29 January 2017 - 17:42
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Har köpt en Rega vinylspelare för en tid sedan. Har en yamaha rxv-a2020 med dedikerad phono ingång. Är väl ett riaa steg inbyggt då? Men tycker ändå att det saknas tryck i ljudet.
Vissa skivor spelar riktigt lågt och tvungen att höja ljudet rejält på stärkaren och höja bas på högsta på stärkaren. Jättejobbigt när jag sedan går in på till exempel cd eller blu ray och efter vinyl då ljudet så klart är för högt.
Finns det någon lösning på problemet? Ett extra riaa steg då där jag kan öka insignalen på vinyl kanske? Ska inte kosta multum heller. Kanske en tusing Max. Är inte så hemma på vinyl, men älskar formatet men vill ha bättre tryck i ljudet. Tacksam för svar.
Redigerat av castortroy33, 29 January 2017 - 18:46.
Postad 29 January 2017 - 18:15
FEA
FEA
4200 inlägg
Har köpt en Rega vinylspelare för en tid sedan. Har en yamaha rxv-2020
Du menar inte RX A2020? Jag hittar ingen RX V2020 när jag letar...
Postad 29 January 2017 - 18:24
FEA
FEA
4200 inlägg
Det kan inte vara så att du kommit åt en eventuell MM/MC knapp på receivern av misstag?
Är din pickup en MM eller MC?
(Moving Magnet / Moving Coil)
Det är ju olika utsignal på dem.
... fast det borde inte påverka ljudet riktigt så mycket - men kanske ändå
Postad 29 January 2017 - 18:49
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Tack för svar. Förstärkaren är rxv-a2020. Är en Rega 1 jag köpt med den nålen som ingick. Tror inte det finns någon MM eller MC knapp på min förstärkare, men kan ha fel ska kolla manualen.
Postad 29 January 2017 - 18:53
gflar
gflar
97 inlägg
Postad 29 January 2017 - 18:58
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Min reciver är bara kompatibel med mm pickup står det i manualen. För mc pickup behövs en tillsatstransformator. Men Rega RP 1 har väl en mm pickup? Den här är mycket prisvärd
https://www.thomann....eejaypre_ii.htm
Tack. Kan ge den ett försök. Var inte så dyr
Redigerat av castortroy33, 29 January 2017 - 19:01.
Postad 29 January 2017 - 19:22
FEA
FEA
4200 inlägg
Ja, det är därför jag frågade om din pickup kanske är en MC? Det finns både och till alla skivspelare, även Rega
Det är ju enkelt att kolla.
Det är enklare att kolla än att köpa ett RIAA-steg på en gång. Det låter märkligt att det skulle vara felet, för som du säger, så har din receiver ett RIAA-steg inbyggt.
Har du jordat skivspelaren ordentligt? Det borde iofs orsaka nätbrum och inte avsaknad av tryck, men det är också enkelt fixat.
Sitter alla RCA/Phono-kontakter ordentligt isatta? Både i spelaren och receivern?
(Jag kör själv med ett NAD PP2 RIAA-steg, som låter utmärkt, men är lite dyrare)
Postad 29 January 2017 - 19:30
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Är en MM pickup är jag säker på. En Rega Carbon pickup. Finns ingen jordkabel till denna spelare då jordningen sköts av spelare och tallriken. Tror lösningen är att byta pickup till en pickup som ger mer kräm.
Postad 29 January 2017 - 19:40
FEA
FEA
4200 inlägg
Jag hoppas det löser sig. Vinylen ska ju låta bäst
Postad 29 January 2017 - 19:52
JUPI52
JUPI52
3 inlägg
I A2010 går det att höja ljudvolymen för skivspelaringången. Det borde funka för A2020 med.
Postad 29 January 2017 - 19:54
FEA
FEA
4200 inlägg
Det var den enklaste lösningen av dem alla
Postad 29 January 2017 - 19:58
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Har gjort det. Har på högsta som går för skivspelaringången ändå låter det lågt. Säkerligen 40-50% lägre ljud än cd ingången.
Byter jag källa till cd och glömmer ändra volymen får man en jobbig överraskning. Boom.
Redigerat av castortroy33, 29 January 2017 - 20:01.
Postad 29 January 2017 - 20:08
FEA
FEA
4200 inlägg
Du hade kollat samtliga kontakter väl?
Det hela låter mycket märkligt.
Kolla förresten även kablarna på pickupen, om det är en variant med synliga kabelkontakter.
Sitter nålhuset (nålinsatsen) ordentligt fast i pickupen? Om det är en variant som gå att lossa, vilket rätt ofta är brukligt.
Lossa på nålhuset helt och sätt tillbaka den. Hjälper det?
Redigerat av FEA, 29 January 2017 - 20:13.
Postad 29 January 2017 - 20:27
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Tack.. för svaren. Testat allt. Men det som hjälpte något var att ändra dsp program i stärkaren. Fick något starkare ljud nu. Nu låter det skapligare. Men så klart mycket lägre än cd. Men kanske är normalt. Är nog helt enkelt så att mm pickupen i regan har en låg ut signal.
Postad 30 January 2017 - 08:55
Satsvear
Satsvear
3067 inlägg
Signalen från en pickup är väldigg, väldigt låg. Till att börja med är signalen från en cdskivan oftast (aldrig märkt något annat men gardera mig lite) lite eller mycket lägre än från vinyl.
Ett fenomen är det välkända "Loudness of war" vilket första inlägget i tråden med samma namn förklarar väldigt enkelt och bra.
När jag själv började med vinyl för ett antal år sedan upplevde jag ex att Black Sabbath första skivor saknade en del "tryck" (suben alltid för högt ställt, eller mer eller mindre max) i jämförelse med ex nya skivor.
Hoppas det gett lite mer kött på benen.
Postad 30 January 2017 - 10:22
FEA
FEA
4200 inlägg
Att höja (eller sänka, beroende på frekvens) den låga utsignalen från en pickup är ju bl.a. det ett RIAA-steg ska göra.
Så egentligen borde det inte vara någon skillnad i ljudtrycket som kommer ur högtalarna, oavsett källa.
Postad 30 January 2017 - 18:08
3473 inlägg
Kolla I manualen på våde spelare o stärkare vad RIAA:t ska ligga på.
Troligen har du en sämre matchning för 'ven om båda är tex MM betyder det att det ligger Spot On.
Sen ligger vinyl mer eller mindre lite lägre I volym än vad cd gör.
Tyvärr kan en Lp vara lika komprimerad som cd
Postad 07 February 2017 - 13:58
Unregistered78855ba0
71 inlägg
Halloj. Tänkte precis skriva om exakt samma problem - låg output från phonoanslutningen. Jag har kopplat en Onkyo CP 1200A till min Onkyo A-9211 med phonoingång. Får mycket hög känslighet från tex knaster, när man rör vid skivspelaren eller från statisk elekricitet men låg ljudvolym på musiken. Jag behöver ha volymvredet på ungefär dubbelt så mycket som när jag lyssnar från lineingång. Minns inte att det var så här när jag senast (typ 25 år sedan) körde stärkare och vinyl. Inte ska man väl behöva ha en förförstärkare när det finns phono-ingång?
Vad gäller statisk elektricitet så har stärkaren jord för att koppla skivspelaren till men skivspelaren har ingen jordanslutning, går det att lösa på något annat sätt, jag gissar att jag skulle kunna få bort en del av känsligheten?
Postad 07 February 2017 - 15:13
FEA
FEA
4200 inlägg
Det där låter exakt som när jag hade glapp mellan nålhuset (nålinsatsen) och pickupen.
Om du har en pickupmodell med en nålinsats som man kan ta loss - kolla det. Kika även på (om de är åtkomliga) kabelanslutningarna i pickupen.
Nej.
En phonoingång ansluter till RIAA-försteget som sitter inuti förstärkaren. Det blir knas om du kopplar in en till
Redigerat av FEA, 07 February 2017 - 15:23.
Postad 07 February 2017 - 15:23
FEA
FEA
4200 inlägg
@castortroy33 : hur har det gått för dig?
Postad 07 February 2017 - 18:26
71 inlägg
Tack, det ska jag kolla. Jag är inte alls bekant med att det låter lika högt från störningarna som musiken som ska levereras. Inte kan jag väl ha glömt så pass hur det brukade låta? Nej, något knas är det och jag började fundera över nålen så ditt tips låter väl värt att undersöka.
Redigerat av Unregistered78855ba0, 07 February 2017 - 18:27.
Postad 07 February 2017 - 19:17
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
På min förstärkare går det att ställa in Dsp så ljudet hörs mer. När jag spelar vinyl så måste jag dock fortfarande ha 30-40% högre volym än cd. Lite omständigt men fungerar.
Postad 12 February 2017 - 12:33
bahama
bahama
977 inlägg
Vet inte om det är något svar man vill höra men...
Jag hade exact samma problem med min Yamaha reciver. Lågt ljud på phono ingången.
Jag tog beslutet att köpa ett kvalitets RIAA där man kan ställa utsignalen. Problemet borta.
Min slutsats
-det finns ett inbyggt RIAA men kvaliteten verkar vara lite sådär...
Postad 12 February 2017 - 12:46
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Min slutsats
Vilken RIAA använder du? Pris?
Postad 12 February 2017 - 13:01
bahama
bahama
977 inlägg
Jag köpte mig ett
Trigon Vanguard II
Det kostade ca 4000kr i en rea.
Jag har dock tänkt ha det väldigt länge då det hitills ger mig exact vad jag vill ha
Det finns dock billigare som gör jobbet.
Dock måste man kunna ställa utsignalen.
De billigare har inte den funktionen och det jag testade gjorde ingen skillnad alls mot det inbyggda.
Postad 12 February 2017 - 13:05
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Jag köpte mig ett
Trigon Vanguard II
Okej. Tack. Så det fungerar med de modeller man kan ställa utsignalen? 4000:- är lite dyrt för mig, kan tänka mig runt 1500-2000.
Redigerat av castortroy33, 12 February 2017 - 13:05.
Postad 12 February 2017 - 13:12
bahama
bahama
977 inlägg
Kan ju inte garantera att det fungerar men om du kan låna ett prova kan det ju vara värt det.
Postad 12 February 2017 - 13:21
castortroy33
castortroy33
483 inlägg
Ja. Ska pröva. Borde funka eftersom jag själv har en Yamaha med phonoingång med låg utsignal.
Postad 12 February 2017 - 13:26
bahama
bahama
977 inlägg
Kom dock ihåg att RIAAt kopplas på annan ingång och inte på på den med inbyggt. Kopplar man in den i samma går det nog inte bra...
Postad 16 February 2017 - 20:56
bahama
bahama
977 inlägg
Någon uppdatering tillgänglig??
Även taggad med Vinyl, riaa, slutsteg, yamaha
Hemma →
Tillbehör →
Kablar →
Ljudkablar för analog överföring →
Startad av
KonradA
, 24 Oct 2025
vinyl, lp, skivspelare, kablar och 3 fler...
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Cilver
, 21 Sep 2025
Slutsteg
Ljud →
Högtalare →
Startad av
JEGS76
, 01 Jan 2025
Bose, Slutsteg, Högtalare
Ljud →
Högtalare →
Startad av
Johannes92
, 10 Jul 2024
takhögtalare, slutsteg och 2 fler...
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Indy97
, 02 Dec 2022
Vinyl
Media & Mediauppspelning
Bild/Ljuduppspelning (Övriga format & Vintage)
Ny projektor!
