Philips ambilight TV kompatibel med Philips HUE?
4 svar till detta ämne
Postad 22 February 2017 - 13:46
najkks
  • najkks
  • 111 inlägg
Köpte mig kring jul en 65" Philips Ambilight (PUS 7101) LED-tv
Nu fick jag av flickvännen ett paket med HUE-lampor samt tillhörande "bridge",
har lyckats koppla så att bridgen har kontakt med lamporna samt tvn..
Men när jag startar Philips +Hue appen i mobilen så tar det stopp.. något om "jointspace" som ska aktiveras med en kod.. frågan är nu om min tv är kompatibel med detta?
Är inte heller helt säker på nödvändigheten av att kunna para ihop allt med mobilen?
Har ju testat att stänga av tvn, och då kör lamporna som "vanlig belysning" dvs..
Tvn är trots allt en 2016 årsmodell, har hört att flera modeller från 2010 är kompatibla..
Någon som vet på råd?
Redigerat av najkks, 22 February 2017 - 13:50.
Postad 22 February 2017 - 14:01
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Har en äldre Philips med Ambilight och har inga problem med att koppla ihop den med HUE via "Ambilight+hue" appen.
Kommer dock inte ihåg om man var tvungen att slå en kod på tv:n för att få det att fungera, finns en del trådar om detta tex. http://www.supportfo...hp/t-14257.html
Antar att du har den officiell appen samt att både HUE och TV ligger på samma nätverk?
Är du förresten tvungen att använda appen, är inte HUE funktionen integrerad i TV:n numera?
Redigerat av lobo, 22 February 2017 - 14:09.
Postad 22 February 2017 - 14:06
najkks
  • najkks
  • 111 inlägg
tjena
ja alltså tvn körs via wifi och bridgen är ju kopplad med tp-kabel - dock till samma router!
mobilen kör jag på wifi hemma, dvs samma nätverk som tvn samt bridgen!
hittar inte "var" man slår in koden, det är det som är själva problemet :)
Postad 22 February 2017 - 14:21
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Du är väl inte beroende av appen?
Har som sagt en äldre TV och behöver använda appen men på nyare tv:s sköts väl detta från tv:n.
Sida 58 i manualen, https://www.download..._12_dfu_swe.pdf
Postad 22 February 2017 - 15:03
najkks
  • najkks
  • 111 inlägg
du har troligen rätt, har ju kunnat konfigurera allt från ljusstyrka, avstånd, vinkel, färgmättnad etc direkt i tvn
och eftersom lamporna automagiskt slår igång när jag sätter igån tvn, så bör ju allt vara som det ska :)
