Ljudproblem bilradio
4 svar till detta ämne bilradio ljud problem
Postad 22 februari 2017 - 17:30
stickans
  • stickans
  • 73 inlägg
Bilradion i min Peugeot, Clarion,  gav nära nog inget ljud, bara brus. Samtidigt är ljudet från CD-spelaren är hur bra som helst. Köpte därför på Peugeot-verkstaden, en ny antenn och antennsockel (den del som sitter på takets insida för anslutning av antennkabeln och fastsättning av takantennen). Skrapade före monteringen rent så gott jag kunde och hade på elektronikspray. Inget hjälpte, har fortfarande bara ett knappt hörbart ljud från bilradion. Det lilla ljud jag kan få ut, får jag för övrigt enbart om jag med ljudinställningarna ställer in så att enbart vänster högtalare fram ger ljud.
Någon av er som har någon fundering på var felet kan ligga eller tips på vad jag borde kolla mer?
Postad 22 februari 2017 - 20:09
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2 085 inlägg
Du köpte ny antenn, dvs spröt, och sockel, men hur blev det med kabeln fram till stereon?
Postad 22 februari 2017 - 21:52
stickans
  • stickans
  • 73 inlägg
Tack tvett för ditt svar! Köpte ingen kabel, eftersom det kändes hopplöst för mig att byta den. Den monteras ju vid hoppsättningen av bilen (ja det gör ju antennen också, men mer öppet) och någon sa att den först gick ner till hjulhuset och därifrån till stereon.
Försökte dra i kabeln, men det kändes helt stumt. :( Men det kanske ska gå att byta den? Har du någon erfarenhet av som säger att det nog borde gå? Samtidigt, eftersom antennsockeln samtidigt var rätt oxiderad, så trodde jag också mer på att felet borde ligga där.
Om kabeln inte går att byta, så sa en kompis att det ska finnas radioantenn att fästa högst upp på vindrutan. Men även en sådan ska ju ha kontakt med stereon ...
Redigerat av stickans, 22 februari 2017 - 21:53.
Postad 23 februari 2017 - 17:55
  • 2 085 inlägg
Så du har inte haft loss stereon i panelen och kollat att kontakten sitter på plats?
Postad 23 februari 2017 - 19:01
stickans
  • stickans
  • 73 inlägg
Jag har haft loss den. Försökte då samtidigt att med smärgelduk få bort ev oxid i kontakten och sprayade sedan med elektronikspray. Kollade då även på den säkring som sitter där. Det jag dessutom funderat över är jordfel, men här vet jag inte var jag i så fall ska kolla. Som jag nämnt tidigare, slipade jag på de ytor jag kom åt, i samband med monteringen av den nya antennen. Skumt ...
Även taggad med bilradio, ljud, problem
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
