Jordpunkt för slutsteg?
14 svar till detta ämne
Postad 11 March 2017 - 18:07
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Håller som bäst på att koppla in gamla baslådan och ett nyköpt slutsteg. Funderade på jordpunkt för steget. Jag hittar inget bra ställe att jorda på i bagaget. Finns liksom inga skruvar eller bultar att lossa och använda. Vad göra? Skrapa bort lacken på lastöglan (pil uppe i bild) och löda på jordkabeln? Borra och skruva genom plåten vid nedre pilen? Annat?
Ett annat alternativ till jord - såhär ser det ut under den där insatsen med däcklagning. Hålet ser ut att vara gängat, försöka dra i en bult där och jorda?
Postad 11 March 2017 - 18:17
bahama
  • bahama
  • 977 inlägg
Moderna bilar får en del skumma jord fenomen. Kan vara kass på ett ställe för att vara suveränt 10cm åt höger. Enklaste lösningen är att dra även jorden till batteriet.
Postad 11 March 2017 - 18:21
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Aha... trodde man skulle ha så korta jordkablar som möjligt. Blir det bra att dra så lång? Kan jag dra den parallellt med strömkabeln?
Postad 11 March 2017 - 21:53
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
Alla kablar ska hållas korta, för att slippa dimensionera dem så grova. Om man drar separat kabel istället för att använda karossen så måste kabeln dimensioneras rätt.
Men omm bilen har stålkaross, använd platsen på första bilden. Hitta en skruv och testa om det går att gänga in den. Slipa plåtrent och använd polfett när kabelskon ska dras fast.
Postad 12 March 2017 - 07:24
jln
  • jln
  • 465 inlägg
Kolla ut mot långsidan på bilen mellan hjulhus och lamphus där kan du hitta skarvar som du kan borra igenom och skrapa plåtrent och glöm inte pasta så du har bra kontakt över tid och det inte rostar.
Postad 12 March 2017 - 09:48
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
Brukade finnas en jordpunkt vid baklampor (samlingspunkt), det var så förr, 20 år sen jag pillade i bilar.
Postad 12 March 2017 - 13:05
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Finns liksom ingenstans att komma åt detta. Sitter plastkåpor som jag inte får loss och i de områden jag kommer åt finns inga bultar eller liknande. Bara plåt.
Vad är det för pasta jag ska ha?
Postad 12 March 2017 - 13:28
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Aha, här borde väl funka? Om jag kan få loss plastkåpan ser det ut att vara bult som går att ta loss med vanlig skiftnyckel. Är låshållaren till bakluckan.
Frågan är bara hur man får loss dessa? Gick inte att vrida runt med en polygrip. Bara bända loss? Sitter som berget.
Postad 12 March 2017 - 13:41
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Svarar själv. 10mm hylsnyckel
Postad 12 March 2017 - 16:45
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Ser väl ut som ett bra ställe?
Postad 12 March 2017 - 18:31
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Oj, missade visst själva bilden :blush:
Postad 12 March 2017 - 18:33
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
Det duger, slipa rent under bara :)
Postad 12 March 2017 - 18:56
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Tänkte sätta mellan blanka metallen och bult/bricka. Annars är det risk för att fästet för bakluckelåset hamnar lite på sned. Funkar inte det? Bulten går ju igenom och har kontakt med schassit. Jag får mäta.
Postad 17 March 2017 - 12:52
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Jorda i bältesinfestning istället då får du bra kontakt! Angående jordkabel till batteri direkt, ja det fungerar bra om man har batteriet till stereon nära slutsteget. Har så själv då jag har ett batteri speciellt för stereo anläggningen i bilen, självklart sammarbetar båda men alla komponenter till stereon är kopplade på batteriet bak.
Postad 17 March 2017 - 14:47
BiFuel
  • BiFuel
  • 19 inlägg
Jag satte den under fästet och skrapade plåtrent. Verkar ha funkat fint :)
3 användare läser detta ämne
