Windows eller android för strömning av film
8 svar till detta ämne windows android film bild strömma
Postad 10 May 2017 - 14:02
Unregistered8f0e1375
  • Unregistered8f0e1375
  • 12 inlägg
Jag väljer mellan en androidplatta eller windowsdator att koppla ihop min projektor via hdmi samt koppla via dac till stereo.
I dagsläget kör jag med en pc och windows 10 och jag har kört med olika datorer för strömning av film genom åren. Problemet jag haft är att oftast så hackar filmer lite; särskilt när jag kör strömmat ifrån netflix och svt vilket jag inte märker när jag strömmar via min androidtelefon. Har 100mb bredband och testat även med kraftfull dator men alltid samma problem. Vill nu köpa ny dator/platta och frågar mig om detta är ett vanligt problem med windows och om android klarar av strömning bättre?
Postad 10 May 2017 - 18:54
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Är det inte detta den vanliga 60 vs 24Hz-problematiken ?
tråd flyttad.
Postad 10 May 2017 - 19:08
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Frågan är ju vad du riktigt menar?
Hackar det för att datorn är för vek?
Hackar det för att nätverket inte hänger med?
Hackar det för att skärmens uppdateringsfrekvens inte är synkad med materialet du spelar upp?
Svaret på frågan är iaf, nej det är inte vanligt att det hackar på nog kraftfulla datorer som är korrekt inställda med tillräcklig nätverkshastighet.
Postad 10 May 2017 - 21:19
  • 12 inlägg
Tack! Utforskandet fortsätter. Datorerna jag har testat med är kraftfulla, när jag kontrollerar nätverket på bredbandskollen visar det ca 120mb/sek. Har även varit i kontakt med netflix och viaplays support men aldrig har jag lyckats lösa problemet som jag haft i flera år. Känner mig så illa tvungen att gå ifrån pc-lösningen...
Postad 11 May 2017 - 08:13
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Desto större anledning att titta på Hz-problematiken ....
Redigerat av frollic, 11 May 2017 - 08:15.
Postad 15 May 2017 - 20:45
  • 12 inlägg
Vart hittar jag mer info om Hz-problematiken?
Postad 16 May 2017 - 08:52
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Börja med att kolla vad dina enheter matar ut till TVn.
Netflix matar väl ut 50 eller 60Hz.
Kör din proj 50Hz (eller en multipel, dvs 100, 150, 200 ... osv) så kommer källor som
matar den med 60 Hz att hacka, och tvärt om.
Redigerat av frollic, 16 May 2017 - 11:33.
Postad 16 May 2017 - 09:52
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Problemet är nog att du kör 60hz direkt in i projjen, windows ändrar inte hz när du ändrar uppspelnings material. Pröva att kika på stv-play i 50hz och 24hz (dvs du får manuellt ändra hz i bildinställningarna) och se om det flyter på bättre.
Netflix ska sända ut korrekt fps ifrån pc iaf. Men Kodi är det enda program jag använt som ändrar tv:en/skärmens hz att matcha filmens fps automagiskt.
Vet ej om denna funktionen går att automatisera i bara windowsmiljön.
Postad 09 June 2017 - 10:31
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
Netflix källmatrial är 24, 50 eller 60 Hz beroende på vad källan är från början. Det är det som är så underbart med Netflix. Sedan gäller det bara att spela upp det med rätt utrustning. Gärna en som klarar ändra med automatik.
Även taggad med windows, android, film, bild, strömma
