Bytte router, internetaccessen försvann
10 svar till detta ämne
Postad 04 October 2017 - 17:51
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Då gamla routern la av helt tvärt så blev det handla en ny router snabbast möjligt och tog det som fanns på hyllan. Blev en Asus 66u. https://www.netonnet...=ASUS RT-N66U N
Är rätt okunnig på datorer men fått igång vanliga nätet samt trådlösa. Dock uppstår det bekymmer när jag kopplar in mina switchar. Har en på övervåningen som går dels till våran ip telefon och dels till nedervåningen. Där nere splittas den upp till 1 dator, ps4 och en mediaspelare.
Varje gång jag ansluter kabeln till switchen så låser sig hela nätet och kastas ut ur inställningarna på routern. Googlat en massa och har jag förstått rätt så ligger bekymret i att varje enhet måste ha en virtuell ip eller något sådant.
Suttit och pillat på det mesta jag hittat och testa men får det fortfarande inte att fungera så fråga är, har nån tillräckliga kunskaper vad jag bör göra för något?
Postad 04 October 2017 - 17:58
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
är du säker på att din switch bara är just en switch ?
Postad 04 October 2017 - 18:05
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Jo helt säker. Minsta från zyxel eller vad de heter. Fungerade utan bekymmer på gamla routern en tplink 1043 med många år på nacken
Redigerat av Satsvear, 04 October 2017 - 18:06.
Postad 04 October 2017 - 19:24
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
och du råkade inte dra två sladdar mellan routern och switchen, och skapade en loop ?
Redigerat av frollic, 04 October 2017 - 19:24.
Postad 04 October 2017 - 20:39
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Tog ett fruktansvärt tag men försökte hitta om det var någon speciell enhet som strula så koppla in dem 1 och 1 och med mina fruktansvärda okunskapen försöka hitta om någon enhet strula. Efter ett jäkla tag och massa pillandes på ps4:an så fungera plötsligt allt! Kan bara gissa att när alla enheter blev inkopplade på samma gång blev det för mycket...
Postad 04 October 2017 - 22:07
Unregistered706504e9
  • Unregistered706504e9
  • 1012 inlägg
Det tror jag inte. Du måste ha skapat en loop.
Postad 05 October 2017 - 11:22
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Jag ska inte bortförklara mig själv. Är inte speciellt duktig på datorer. Men då jag bytte router så drog jag ut kabeln från den gamla och satte in till nya. Jag bytte inte något på switcharna därför borde det vara omöjligt att skapa en loop
Postad 05 October 2017 - 11:35
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Det jag kan tänka mig då, är att den nya routern inte kör på samma IP-subnät som den gamla,
alt kör annat LAN IP åt sig själv. Eftersom du ryckte ut den, så hade de enheter som var
inkopplade och igång, redan IPs och default gateway ( = routerns interna IP) tilldelade av gamla routern.
Om den nya routern kör med annat IP eller subnät på LAN-delen, kommer samtliga enheter att
sluta funka (iaf deras internetaccess) fram tills de antingen startats om, eller IP-leasen från den
gamla routern slutat gälla, och de får ny IP från den nya routern.
Redigerat av frollic, 05 October 2017 - 11:38.
Postad 05 October 2017 - 18:30
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Tror jag förstod lite av det du sa, så tacka för svar och är nöjd att det funkar!
Kan du sätta (fixat) till trådrubriken. Hittar inte hur man ändrar på telefon
Redigerat av Satsvear, 05 October 2017 - 18:31.
Postad 05 October 2017 - 18:45
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Se det så här: du flyttade din ytterdörr (dvs routern), men glömde att tala om det för alla
som var hemma. De hittade inte ut förrän de började leta efter dörren (begära refresh av IP från routern).... ;)
Bättre nu ?
Redigerat av frollic, 05 October 2017 - 18:47.
Postad 06 October 2017 - 05:09
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Tack för dummieförklaringen, samt rubriken.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
