Panasonic DMP-BDT700 och surroundljud
4 svar till detta ämne
Postad 02 december 2017 - 11:19
CGD
  • CGD
  • 211 inlägg
Jag har en Yamaha RX-V663 receiver, en Panasonic DMP-BDT700 blu-ray spelare och en inspelningsbar dekoder från Canal-Digital kabel TV. Allt är kopplat med HDMI kabel.
När jag ser på film vare sig det är via dekodern eller från en skiva så använder jag oftast inställningarna Standard, Spectacle eller Si-Fi i receivern. Beroende på vad jag ser på.
Om jag tittar på film via dekodern eller DVD via blu-ray spelaren fungerar allt som vanligt. I receiverns fönster är det markerat att alla åtta högtalarna är inkopplade och det står också att ljudet är Dolby Digital eller DTS. Men när jag ser på Netflix, som är kopplad via blu-ray spelaren, så blir det inte så. I receiverns fönster är det fortfarande markerat att alla högtalare är med och det står att ljudet är Dolby Digital Plus. Om det är en blu-ray skiva jag ser på så står det ofta att det är DTS-HD ljud. Dessutom så har receivern kopplat över till ett ljud som kallas Straight. Det går inte att ändra på detta. Jag är också osäker på om det verkligen är något surroundljud.
Jag misstänker att det kan vara en inställning i blu-ray spelaren som kan ha blivit ändrad men vad? Eller är det något annat?
Postad 04 december 2017 - 04:10
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2 217 inlägg
Jag tittade i manualen till den modellen, och den kan inte tillämpa ljudfältssimulering (Cinema DSP) på Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD och DTS-HD på grund av hårdvarubegränsningar. Den processorkraft i DSP:n som annars används för Cinema DSP och HiFi DSP går istället åt till att hjälpa till med avkodningen av ljudet.
STRAIGHT på Yamaha-receivers betyder bara att ljudet skickas vidare utan någon ljudfältssimulering eller uppmixning. De kanaler som indikeras i displayen är de den inkommande signalen innehåller, minus kanaler som receivern eventuellt dirigerar om till andra högtalare (har man exempel ingen center så visas inte symbolen för den). De kanaler som visas ska alltså stämma överrens med det som skickas ut.
Dock kan det gå ut ljud till andra högtalare utan att det indikeras i displayen, exempelvis om man tillämpar Dolby Pro Logic IIx på en stereosignal. Då visas bara L och R trots att ljudet mixas upp till 7.1. Yamahas indikering av vad som händer med ljudet har varit lite luddig på det sättet.
Postad 05 december 2017 - 13:33
CGD
  • CGD
  • 211 inlägg
Så du tror det är Yamaha receiver som inte vill vara med.
Jag prövade att ändra i blu-ray spelaren. Jag ändrade ljudet ut från bitstream till PCM men då fick jag inget ljud alls i bakhögtalarna. Men däremot kunde jag nu ändra till olika ljudfält i filmvisning i Yamahan. Hur det var med centern vet jag inte, tänkte inte på att höra efter om den var med eller ej..
Blu-ray spelaren har ju också flera olika inställningar för ljudet ut och när jag lyssnar på musik kan jag pröva dessa men då går det inte att ändra i receivern. Men om jag stänger av ljudförändringen i blu-ray spelaren så fungera alla ljudfält parametrar i receivern.
Det verkar lite krångligt det hela. Jag hoppas det går att förstå.
Postad 06 december 2017 - 20:34
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2 217 inlägg
Förmodligen har Blu-rayspelaren då mixat med ljudet till stereo. Det är dock möjligt att din receiver kan tillämpa Cinema DSP om den får ljudet i 5.1-kanals PCM.
Möjligtvis är det en separat inställning i spelaren om den ska skicka ut PCM-ljudet i flerkanal eller nedmixat till stereo.
Postad 02 januari 2018 - 12:22
ALDA
  • ALDA
  • 656 inlägg
Dolby Digital Plus är väl det ljudformatet man får i Netflix? Spelar väl ingen roll vilken utrustning man har? Får samma ljud med mina grejjer, har Pioneer-stärkare.
Ljudet blir inte nedmixat till stereo i Blu-rayspelaren (har samma spelare själv), utan skickas vidare med bästa möjliga ljudkvalitet till stärkaren via HDMI.
