Philips 55pus8602?
15 svar till detta ämne
Postad 25 December 2017 - 14:05
Unregistered46b3322a
  • Unregistered46b3322a
  • 433 inlägg
Lite tester att finna om denna, någon som har en eller sett en live? Hur är svärtan, bildkvalite osv. Tittar mest på HD samt en del SDRmaterial.
Tacksam för all input!
Postad 28 December 2017 - 17:25
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Jag undrar samma sak, jag har endast sett de (överdrivet postiva) smartson-testen av 65 tummaren och Area DVD preview test som säger att Philips är välkomna tillbaka till de bästa. Typ.
Area Dvd
http://www.areadvd.d...betriebssystem/
Smartsons "test"
http://smartson.se/philips-tv-65pus8102.html
 Vet inte om modellen säljs under annat nummer i USA/EU
Redigerat av spacebot, 28 December 2017 - 19:08.
Postad 29 December 2017 - 14:34
AjjeA
  • AjjeA
  • 51 inlägg
Smartson-kampanjen var på 65PUS8102 medan 65PUS8602 är en annan TV med Quantum Dot, soundbar osv.
Postad 29 December 2017 - 22:20
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Haha, ja du har rätt, det är en helt annan TV, 55/65PUS8602  är helt ny, den skiljer ju i android tv version, panel, ljud, chipset. My bad, jag borde läsa  noggrannare.
Postad 01 January 2018 - 16:22
marathonkillen
  • marathonkillen
  • 87 inlägg
  • 3
Jag köpte Philips 55PUS8602 från Elgiganten måndagen den 27 november, Cymber Monday, för det facila priset av 9995 kronor. Då hade jag själv försökt att få tag i tester på denna TV men inte funnit mer än recensioner från EISA-mässan.
Elgiganten hade ännu inte fått in några exemplar då Philips officiellt lanserade modellen den 22 november 2017.
Den 14 december fick jag den hemlevererad men fick inte behålla den längre än till den 16 december. Min särbo bestämde att hon skulle ha den. Det var bara att köra hem den till henne och nu sitter jag här med min gamla TV fortfarande. Nåja, över till lite synpunkter på TVn.
Utseendet på TVn är bra. Jag gillar visserligen den lite tjockare ramen på min TV, en 47PFL9732D, för jag tycker den ramar in skärmen snyggare än den ca. 1,5cm breda ram som sitter runt skärmen på 55PUS8602.
Bordsstativet är av enklare sort och är inte vridbar. En nackdel då jag ibland behöver komma åt anslutningarna bak. Min särbo har inte det behovet så för henne spelar det ingen roll.
Ena skruvfästet till stativet (4 stycken) var inte korrekt gängad så den fick jag ta i för att få fast.
Ljudlisten som medföljer, fästs med magneter under TVn. Den skall monteras på först efter att TVn är på plats. Hängs den på en vägg skall ljudlisten skruvas fast med två medföljande hållare där stativet skall monteras. Man använder således samma skruvhål för stativet som för hållarna till ljudlisten. Det är bara när TVn står på stativ som ljudlisten "hängs upp" under TVn med de inbyggda magneterna.
TVn är mycket tunn och det beror på att LED-belysningen sitter kantmonterad.
Installationen är enkel och går snabbt. Det som krånglade var den trådlösa uppkopplingen. Nätverkskanalen i routern var satt till kanal 106 men det gillar inte Philips-TVn. Innan jag kom på att det var kanalvalet som var orsaken till att TVn inte ville koppla upp sig trådlöst ägnade jag ca. 2 timmar åt felsökning. Först när jag ställde kanalvalet i routern till 36 hittade TVn det trådlösa nätverket. Därefter var det en barnlek att koppla upp TVn.
Den stöder nätverksstandarden "ac", vilket borgar för en snabb hastighet trådlöst.
Min referens är min Philips 47PFL9732D och min särbos tidigare modell, 42PFL7603. 47PFL9732D ger en bättre bild än 42PFL7603 även om man bortser från storleken. Jag tycker att min TV (min särbo fick ju min nya TV) har en kanonbild men den når inte upp till 55PUS8602!
Den subjektiva upplevelsen av 55PUS8602 kommer här:
Bildkvalitén är fantastisk på 55PUS8602! Jag trodde inte att skillnaden skulle vara så stor mellan 9732D och 8602! Skärpan är bättre, skillnaden mellan svart och vitt är mycket mycket bra! Det är svårt att säga att det inte skulle vara svart när det är svart! Det är helt enkelt svart!
Visst, det är svart på 9732D också men svärtan är bättre på 8602.
En annan sak som imponerar är färgerna som TVn återger. Om en bild innehåller en blandad uppsättning färger, som Rapport på SVT1, blir vissa färger övertydliga. Vid ett tillfälle hade Lisbeth Åkerman en röd kavaj och rödmålade läppar, Såväl kavaj som läppar glänste rött och det var nästan som om att allt annat i bilden var svartvitt.
Vi såg en film i HD och en scen innehöll en husfasad i röd färg, en blå markis och ett träd med tätt lövverk i grönt. Husfasaden glänste i röd färg, den blå markisen strålade blått och det gröna trädet visade upp ett färgprakt som var bedårande! Ingen av färgerna smetar över och TVn uppvisar en strålande egenskap i att återge färger på ett sätt som varken 9732D eller 7603 mäktar med. Jag är förvånad över att den återger färger så starkt och inte då bara en färgnyans utan alla färgnyanser.
Ibland, när man ser vissa scener, som landskapsscener i filmer, är det nästan som att se 3D. Djupet i bilden framträder som om det skulle kunna vara en 3D-bild, nästan.
Jag ser inga blödningar eller molnformationer i bilden. Philips har lyckats väl med denna modell, trots att bakgrundsbelysningen är kantmonterad.
Modellen har 3-sidig Ambilight och den fungerar, som vanligt, mycket bra. Min 9732D har 3-sidig Amibilight men det har inte 7603, den TV min särbo hade innan hon tog över min nya TV.
Ljudet är helt okej på en TV av den tunna klassen. Ljudlisten under TVn hjälper till att få lite "botten" i ljudbilden. Jag tycker dock att ljudet i 9732D är bättre. Å andra sidan är den TVn tjockare, vilket tillåter ett fylligare ljud. Själva höljet till TVn är tjockare vilket ger mer volym åt ljudet, precis som en högtalare till en ljudanläggning.
Det verkar som att det skall kunna gå att koppla in andra högtalare än ljudlisten, om så önskas. Det är något jag skall kika närmare på. Ljudlisten ansluts med två kablar till TVn och min uppfattning är att det är som högtalaranslutningar till en ljudanläggning. Förstärkeriet sitter i TVn och högtalarna har ingen inbyggd förstärkare. Med en anslutning av en 3,5 mm telepropp på en högtalarkabel till en större högtalare skulle sådana kunna ersätta ljudlisten i bästa fall.
Jag hade egentligen tänkt köpa 55POS9002, Philips OLED-TV. När jag tittat på bilden i butik på denna TV (Elgiganten), har jag tyckt att den varit ok men inte så lysande som jag läst om den. Nu är det inte samma sak som att kunna se på den ordentligt i hemmamiljö och jag är övertygad om att den är bättre än vad jag sett. Lägsta priset på den har varit 16990 kronor fram tills dess Elgiganten sålde 55PU8602 för 9990 kronor.
När Elgiganten sänkte priset på Cyber Monday på 55PUS8602 chansade jag på ett köp. Prisskillnaden mellan OLED och 8602 blev stor, 7000 kronor. Jag tänkte att prisskillnaden kanske inte motiverade ett köp av 9002 mot 8602.
Dessutom lämnar Elgiganten 30 dagars öppet köp så det fanns alla möjligheter att köpa och testa utan att ha sett den först. Nu kan jag inte jämföra med 9002 då jag inte har den OLED-apparaten tillgänglig. Men den subjektiva uppfattningen om 55PUS8602 är sådan att jag nu inväntar Elgiganten (eller någon annan butik) att återkomma med priset 9990 kronor. Då slår jag till på en ny TV till mig själv (denna gången kommer jag att behålla den själv) om inte 55POS9002 sänks till den nivån innan ett köp.
Min särbos egna ord om TVn är följande:
"Jag tycker den är kanon! Jag kan läsa texten på TVn utan glasögon! Skärpan är så bra att det funkar, även om det blir bättre med glasögon!"
En annan funktion som min särbo upptäckte är att den har inbyggd "casting". Med en iPad är det hur enkelt som helst att få bilden från iPad att kopplas till TVn om båda enheterna är uppkopplade i samma nätverk. Trådlöst och strömma film från CMORE eller ViaSat-apparna går lysande! Inget hackande och en bildkvalitet som är lysande!
Uppkopplingen sker genom att bara klicka på en liten ikon som dyker upp på iPad när en app som YouTube, SVT Play, CMORE eller ViaSat öppnas.
Fjärrkontrollen är okej att använda, även om vi inte gör det särskilt ofta. Detta då vi har ComHems TIVO-box.
Hoppas denna recension kan ge er som undrar lite svar på era frågor.
Vänligast
Marathonkillen
Redigeringen är gramatiska korrigeringar.
Redigerat av marathonkillen, 01 January 2018 - 16:31.
Postad 01 January 2018 - 16:34
mikkiz
  • mikkiz
  • 1185 inlägg
Grymt att tvn är så bra att man får bättre syn :) :)
Skämt å sido kul att du e nöjd!
Nej menar din särbo som tog tvn :)
Postad 02 March 2018 - 12:46
Dreas89
  • Dreas89
  • 10 inlägg
+ Massa mer text
Låter som att ni inte har kalibrerat färgerna. Det är nog en bra idé :)
Postad 09 April 2018 - 22:49
marathonkillen
  • marathonkillen
  • 87 inlägg
Stämmer. TVn är inställd efter egen smak och lite av det som står i recensionen är ändrat.
Har inte tillgång till kalibreringsverktyg. Köpte en DVD för kalibrering men den fungerar inte särskilt bra.
Min särbo är nöjd och då är jag nöjd.
Postad 21 June 2018 - 11:35
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Vet ni om HBO finns till tvn?
Postad 22 June 2018 - 19:32
Svärta
  • Svärta
  • 848 inlägg
Nej, inte som app. Men du kan väl casta HBO till TVn?
Postad 23 June 2018 - 11:18
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Tack. Kollade HBO o lite annat men de apparna var inte kompatibla med TVn, får se hur android tv utvecklas framöver.
Postad 23 June 2018 - 19:43
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
ungefär som att piska en död häst ....
Postad 09 September 2018 - 16:46
Nolegard
  • Nolegard
  • 25 inlägg
Vänligast
Marathonkillen
Hej, vet du om man kan använda ljudlisten på något annat märke än Philips, eller fungerar den just på den här modellen?
Postad 09 September 2018 - 19:14
marathonkillen
  • marathonkillen
  • 87 inlägg
Ljudlisten går säkert att använda på en annan TV-apparat. Problemet är bara att Philips vägrar lämna ut schema på hur högtalarna i listen är kopplade. Det sitter 2 stycken 3,5mm-uttag baktill på listen. De är uppdelade i 4 delar mot normala 3 delar för en t.ex. stereolur. Med andra ord ser de ut som de kontakter som Apple använder till sina produkter.
Eftersom Philips vägrar (jag har ringt dem 2 gånger för att få schema) lämna ut hur högtalarna i listen är kopplade till kontakterna får man skapa det själv genom att sonika öppna upp listen och rita av hur kopplingarna är gjorda.
Det finns ingen elektronik i listen, bara högtalare. Det krävs med andra ord ingen spänning till någon förstärkare.
Ett påpekande också, kanske på sin plats. Philips vägrar också att lämna ut schema på hur kopplingen i TVn är gjord till kontakterna baktill på TVn.
Redigerat av marathonkillen, 09 September 2018 - 19:14.
Postad 10 September 2018 - 18:11
Nolegard
  • Nolegard
  • 25 inlägg
Så den fungerar alltså inte på någon annan tv då man behöver mixtra med kablarna??
Postad 11 September 2018 - 08:04
marathonkillen
  • marathonkillen
  • 87 inlägg
Den fungerar säkert på en annan TV men du måste veta hur du skall koppla ljudutgången från TVn till ljudlisten.
Kablarna (de är två som ansluts till ljudlisten) som medföljer TVn ser ut som kabeln på denna länk (förutom att de är svarta som medföljer TVn):
http://www.billigtek...&utm_medium=cpc
Notera att de två 3,5mm-kontakterna har fyra anslutningsdelar!
Philips vill inte upplysa om hur de fyra anslutningarna är kopplade i ljudlisten. Således måste man själv ta reda på det genom att öppna ljudlisten och följa alla anslutningar där de är anslutna.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
