Dukhöjd Epson TW5650 och TW6700
18 svar till detta ämne
Postad 06 January 2018 - 23:01
Unregisteredb912c76b
  • Unregisteredb912c76b
  • 36 inlägg
Hej.
Skall snart flytta till en lgh där vi faktiskt kan ha en projektor. Det ser vi fram emot.
Dock känner jag att frågorna blir fler desto mer man undersöker...
Jag vill ha projektorn så nära taket som möjligt. Var hamnar ovankant på duken isf i förhållande till linsen? Jag har försökt surfa runt men blir faktiskt inte helt klok ändå.
6700 har 60% vertikal. Är det då 30 upp och 30 ner eller får man 60 upp och 60 ner?
5650 har bara 15%. Samma enligt ovan där också?
Och hur mycket av detta kan man nyttja utan att förlora bildkvalitet? Är det isf 90% av ovanstående siffror?
Taket är 2,5m
Längden på rummet är 5,16m
Var hänger isf överkanten på dukarna.
Storleken har jag inte bestämt än. (Väggen 1,8m bred så frågan är om jag skall låta duken gå utanför på 90 el 100?
Men kan ni bara hjälpa mig med var duken hamnar i förhållande till lins på respektive så kan jag räkna resten själv. Jag misstänker att 5650 faller bort. Annars bra pris till söndag kväll.
Med vänlig hälsning
Postad 06 January 2018 - 23:06
Tw6700 i överkant av duken inte mycket😊
Redigerat av mcmike, 06 January 2018 - 23:07.
Postad 07 January 2018 - 08:31
  • 36 inlägg
Uj.... är det från centrum centrum man räknar då? Blir inte klok. Ställ gärna upp ett räkneexempel...
Postad 07 January 2018 - 09:33
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
http://www.projector...culator-pro.htm
Postad 07 January 2018 - 10:37
Precis, man räknar alltid från linsen! Så man kan säga att den (linsen) ska sitta ungefär i jämnhöjd med ovan duk som max :)
Postad 07 January 2018 - 10:51
  • 36 inlägg
Masse70, tack har kollat där men blev tyvärr inte klokare.
Mcmike. Ok det var ju inte så enkelt isf... men då vet jag hur det fungerar iaf.
Förslag på ”billiga” LCD provar som kan sitta nära tak med en takhöjd på 2,5?
Så med 15 % på 5650 så måste projen befinna sig inuti själva duken då alltså.
Vem klarar det med en svävande projektor mitt i rummet......
Postad 07 January 2018 - 10:59
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Även projjar med mycket lensshift brukar inte vara tillräckligt ändå om du ska sätta den så nära taket som möjligt.
Såvida du inte vill ha en ramspänd duk placerad väldigt högt på väggen förstås...
Det är helt enkelt inte en optimal lösning, dessutom får du degraderad bild med max lensshift.
Varför inte sätta den på en vägghylla på bakre väggen, som tex denna som många använder och jag själv gjort tidigare?
Eller köpa ett takfäste med längre distans så den kommer mer i linje med dukens mitt?
Postad 07 January 2018 - 11:06
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Edit, nu kollade jag mer noga vad du skrivit och enligt kalkylatorn för ddin projje (6700) så kan du ha den max 2.9 m från duk om du ska få in bilden på din vägg på 1.80.
Så du blir nog tvungen att skaffa ett takfäste inser jag nu.
Sen beror det ju på om du tänkt ha ramspänd eller rullduk, för om du kör rullduk så måste du kolla in dukens blackdrop för att kunna veta hur högt projjen kan sitta osv.
Postad 07 January 2018 - 11:11
Hur ser ditt/erat rum ut med färger på väggar/tak/golv där projektorn ska sitta? :)
Postad 07 January 2018 - 15:10
  • 36 inlägg
Masse: jag vill helst se så lite som möjligt av den. Därför så långt upp som möjligt. Hade man vunnit mer på att ha den rättvänd på en hylla? Eftersom shiften är samma på båda hållen så borde det väl inte ge någon vinst? Eller missar jag något?
När det gäller avståndet fick jag det till över 4 m med 90 duk? Borträknat ev höjd på duken.
Rullduk hade jag tänkt så den får anpassas efter vad projjen kan.
Mcmike: projen sitter mot en vägg med glas o altandörr. Så där är väl ung 40 cm spelrum utan att hamna framför synligt fält. Väggen där duken skall vara är 1,8 bred och öppen på båda sidor så den kan mkt väl gå utanför men vill inte för långt med tanke på barn osv...
Tack alla som tar sig tid. Tänkte köpa 5650 idag på rabatterat pris men får återigen ta ett steg tillbaka och fundera igenom.....
Postad 07 January 2018 - 15:32
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Jag tänkte mer på att det är lättast att få projjen på exakt rätt höjd med en vägghylla, men i ditt fall funkar det ju inte.
Konstigt vad gäller dina mått, för så här ser det ut när jag kollar på sidan med en 6700:
Bifogad fil  Namnlös.jpg   76.55K   0 Antal nerladdningar
Då får du en storlek på max 81" med zoom satt till lägsta.
Helt ärligt får du antingen titta på en annan projektor som funkar att sätta längst bak i rummet om du inte vill se den.
För annars är det ju takmontering som gäller för att få den i rätt position, och oavsett hur långt fram eller bak du kan sätta den kommer en placering så nära taket som möjligt inte vara nån bra lösning om ens möjlig.
Det går inte att ändra dom fysiska lagarna i detta fall.
Sen om du ska ha en duk på 90" så kommer den kräva en bredd på 2m, vilket du inte har.
Redigerat av masse70, 07 January 2018 - 15:42.
Postad 07 January 2018 - 22:14
  • 36 inlägg
masse70
Absolut med bara en bredd på 180, då blir det 3,9m men jag kan tänka mig 90 eller tom 100 duk och är fullt medveten om att det går utanför själva väggen.
Jag brottas i mitt huvud med om det blir snyggt eller inte att gå utanför väggen kontra vilken storlek man får på bilden.
Att köpa projje för att få 80 känns futtigt men är kanske helt tillräckligt ändå. (Om man dessutom bortser från avståndet på projjen)
100 ger ju att projjen kan vara nästintill längst bak (4,78) och underdel av duk kommer en bit längre ner. Ger ju bara 21cm utskjut på vardera sida.
Många tunga frågor att brottas med här.......
Postad 08 January 2018 - 11:32
Jag använder mig bl,a av en 77" duk, så det är en prioriterings/lösningsfråga! Men med tanke på dina förutsättningar, kommer du få ut mera av bildmässigt genom ett tv köp, typ 75". Inget alternativ? :) Åk ock kika,,!
Redigerat av mcmike, 08 January 2018 - 11:33.
Postad 08 January 2018 - 20:42
  • 36 inlägg
Jodå en tv på 75 skulle absolut kunna funka men det kostar lite därefter...
Det lutar starkt åt en 6700 och med en 90 eller 100 duk på det, för att få den där fimliga känslan.
Postad 09 January 2018 - 20:38
Det händer att den säljs för under 10tkr, så håll koll! Önskar dig lycka till :)
Redigerat av mcmike, 09 January 2018 - 20:38.
Postad 09 January 2018 - 22:31
  • 36 inlägg
Det är detta jag hoppas på nu. Såg d¨priset i mellandagarna men då var jag inte lika "klok" som jag är nu så det har fått växa fram.
Kommer den för 10 igen så är vi igång. Behöver den inte förrän i mars då vi flyttar in i det nya.
Postad 14 February 2018 - 08:14
  • 36 inlägg
Nu blev det iaf en 5650 till slut. Inet säljer extra billigt just nu.
Det jag inte har kopplat är att när man läser manualerna så har dom flesta en off.set som ofta ligger i höjd med underkanten på bilden. + - några cm. Se lensshiften som jag efterfrågade gör ingen direkt skillnad för mig på varken 5650 eller 6700.
Man skulle kunna önska att det framgick redan i specifiaktionerna var linsen sitter i förhållande till nederkant av bilden.
Jag uppskattar att kunna sätta denna i taket ung 10 cm ovanför ovankanten på bilden. Så det blir skitbra.
Postad 25 November 2018 - 19:25
SwedishBadger
  • SwedishBadger
  • 394 inlägg
Återkom gärna med resultatet! :) Jag är sugen på en 5650 istället för att köpa en ny TV men står också inför frågan för höjden den måste sitta på för att det ska bli bra..
Postad 27 November 2018 - 09:57
  • 36 inlägg
Det blev en 5650 först och var grymt nöjd med den. Dock hade den en frekvens på fläkten som jag störde mig på. Så pappa tog över den och jag köpte en 6700 istället. Fläkten lät lite mindre men framförallt ett annat ljud. Så nu jag nöjd. Jag minns inte exakt men vill minnas att dukens överkant sitter ung 10 cm under linsens centrum. Men grymt nöjd med att använda projektor. Går varm varje dag. Alla älskar det.
