Vilken grovlek på högtalarkabel? 1,5? 2,5? 4?
8 svar till detta ämne
Postad 07 July 2018 - 10:34
Unregisterede8bab951
  • Unregisterede8bab951
  • 75 inlägg
Jag har precis köpt följande system: Denon AVR-X 4400H samt Dali 5.1 system med Dali 5 som frontar och Dali 1 som satelliter.
https://www.hifiklub...mmabioreceiver/
https://www.hifiklub...hogtalarsystem/
Där jag handlat så skickar dom med 30 meter av denna 1,5-kvadratskabel:
https://www.hifiklub...te-edition-sc1/
Jag är total nybörjare inom hemmabio, så jag skulle behöva hjälp att reda ut vilken kabelarea jag behöver.
-Räcker 1,5mm2 eller bör jag gå upp till 2,5mm2 eller kanske rent av 4mm2?
Jag har för mig i bakhuvudet att jag hört någonstans att ju grövre kablar, desto lättare har signalen att lämna receivern, och ju svalare blir den.
-Stämmer det?
Just värme är ett problem jag kommer att få brottas med då min tv-bänk har ganska låga hyllor för receivern, så alla sätt att minska värmen är nödvändiga.
Kjell & Co har ju ett par varianter på kabel.
Vilken kabel bör jag köpa?
https://www.kjell.co...vit-10-m-p69702
Eller:
https://www.kjell.co...vit-10-m-p69704
Eller ska jag använda den 1,5mm2-kabel som följer med i paketet?
Postad 08 July 2018 - 13:34
  • 75 inlägg
Finns det verkligen ingen som kan tipsa mig om vilka kablar jag ska ha?
Finns det någon formel där man kan räkna ut vilken kabelarea man ska ha i förhållande till watt på receivern och de specar som högtalarna har?
Postad 08 July 2018 - 14:27
Erik_N
  • Erik_N
  • 1579 inlägg
Jag har läst tidigare inlägg från kunniga personer där man rekommenderar 1,5 mm2 upp till längd 8 m och 2,5 mm2 över det. Finns förstås nån gräns där man bör öka arean ytterligare, men förmodligen inte intressant i ett normalt rum.
Postad 08 July 2018 - 14:42
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Använd kablarna som följde med. Kommer att låta bra och dom blir inte varma.
Postad 08 July 2018 - 14:44
BioBerra
  • BioBerra
  • 5778 inlägg
Kablarna du hänvisar till duger säkerligen gott.
Postad 08 July 2018 - 16:39
  • 75 inlägg
Tack för svar!
Då kör jag på dom som följer med. :)
Postad 08 November 2021 - 18:29
mr richards
  • mr richards
  • 904 inlägg
Läste i Hifi/Musik när dom testade det här med singelkoppling och Bi-Wire.
Dom testade även att köra med dubbla högtalarkablar till samma utag på högtalaren.
Singelkoppling fast med dubbla kablar till högtalaren ej Bi-Wire.
Nån söm kör så eller har testat.
Vad händer med impedansen.
Låter intressant ska testa detta mellan slutsteg och Högtalare.
Postad 08 November 2021 - 19:20
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Impedansen blir lägre.
Postad 08 November 2021 - 19:58
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Här är en bra sida att läsa som berör högtalarkablar.
https://www.audiohol...aker-wire-gauge
Här är en bra sida med en enkel översättningstabell mellan AWG och MM2.
http://nicab.co.uk/a...ic-conversions/
Här är en bra sida som berör olika längder på högtalarkablar.
https://www.audiohol...-do-they-matter
