Tv:n stör kabelsignalen?
11 svar till detta ämne
Postad 12 October 2018 - 17:12
Unregistered3171c07f
  • Unregistered3171c07f
Har en ett år gammal Samsung 6-series 65 tum platt tv, med kabel anslutning. Hade dålig bild på vissa HD kanaler så jag bytte kabeln. Märkte då jag satt tillbaka tv:n att bilden är perfekt då den står på bordet framför väggen men då tv:n kommer nära/sätts upp på väggen blir bilden igen dålig.
Jag fattar ingenting.. Då tv:n är på plats går antenn kabeln längs med halva tv till uttaget ungefär mitt bakom tv:n. Den är inte i kläm nånstans.
Precis som att nånting i tv:n stör signalen då den kommer för nära. Har nån nån aning vad man kan göra?
Postad 14 October 2018 - 15:14
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Kabelbrott/glapp, som uppstår när kabeln måste böjas snävare ?
Postad 15 October 2018 - 06:52
Det är just det konstiga att den böjs ingenstans, den löper helt fritt. Fast då tv:n kommer inom ca 10cm börjar bilden flimra.
Postad 15 October 2018 - 07:05
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Vad är det för kabel? Längd, fabrikat mm?
Postad 15 October 2018 - 07:18
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1057 inlägg
Kan det finnas nåt på andra sidan väggen som stör?
Postad 15 October 2018 - 07:21
jln
  • jln
  • 465 inlägg
Det är inte så att du har 230VAC inne i väggen eller hela centralen på andra sidan väggen? Testa med en Phasenpenna och se om den ger utslag.
Postad 15 October 2018 - 07:29
Det är en hama 1.5m, som först hade raka ändor, men den som sitter i väggen blev i kläm mot tv:n så jag bytte till en 90 grader svängd jag hade hemma, fast det blev inte bättre för det..
Går faktiskt nätström förbi där nånstans måste prova mäta!
Postad 15 October 2018 - 07:47
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Vad är det för prisklass på kabeln? Är det en enklare variant?
Postad 15 October 2018 - 07:48
jln
  • jln
  • 465 inlägg
Det du kan göra sedan är att först föra antennkabel framför väggen och sedan flytta tv'n framåt tillbaka och se vilket avstånd som försämrar bilden. Då har du svart på vitt vad som påverkar.
Postad 15 October 2018 - 07:58
jln
  • jln
  • 465 inlägg
En av de bättre antennkablarna kostar ca 15:-/m. Det är trippelskärmad antennkabel. Skall man ha bästa kontrakteringen så kör man krimpkontakter tex PCT. Näst bästa är tex Televes antennkontakter.
Redigerat av jln, 15 October 2018 - 07:58.
Postad 15 October 2018 - 08:02
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Tänkte ifall att det används en enkelskärmad färdig kabel för 49 kr i detta fallet.
Postad 15 October 2018 - 08:05
jln
  • jln
  • 465 inlägg
Ok, då är jag med på hur du tänker :) .
Redigerat av jln, 15 October 2018 - 08:06.
