Äldre integrerad förstärkare som slutsteg?
5 svar till detta ämne Primare
Postad 14 November 2018 - 15:33
Unregisteredb1767973
  • Unregisteredb1767973
Hej alla! Var flera år sedan jag skrev ett inlägg här. Jag vet inte om jag skriver i rätt tråd men välkomnar tillrättavisanden om jag skriver på fel plats. Jag har en fråga angående en gammal Primare SPA20 som jag kommit över för en påse bullar. Har idag en Onkyo TX-nr809 och undrar om det finns möjlighet att använda Primaren som enkom slutsteg för primärt mina frontar (Monitor Audio RX6’or).. Med 5 slutsteg borde jag kunna köra bi amp till dessa och kanske även mata centerkanalen, men fattar inte hur jag skall koppla och ställa in. Om det funkar, kommer det låta bättre än via Onkyon? Anledning till att jag enkom är intresserad av slutsteget är att jag inbillar mig att processorn i Primaren är hopplöst för gammal. För 2-kanal har jag en separat DAC (smsl Sanskrit 6th gen) via en Chromecast Audio för fint ljud med Spotify - lyssnar aldrig på CD eller andra ljudkällor längre pga bekvämlighet men skall väl som äkta ljudnörd gå över till Tidal. Tips välkomnas tacksamt!
Postad 14 November 2018 - 16:39
semikbar
  • semikbar
  • 55 inlägg
Finns det analog 5.1in anslutning in på SPA20 så skall det inte vara några problem då kan du använda de kanaler du vill.
Nu har jag inte koll på Onkyon om den kan skicka ut biampat via RCA, om inte så kan du splitta RCA signalen från onkyon
och koppla in den i SPA20
Postad 14 November 2018 - 18:32
Tack för svar! Agerar den helt oberoende av försteget i Primaren då, bortsett från volym? Den har någon som heter bypass. Vill ogärna att Primaren jobbar med fördröjning och dsp-effekter etc som ändå görs i den modernare Onkyon.
Postad 14 November 2018 - 19:41
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Helt korrekt, du ska inte ha några ytterligare ljudeffekter i Primaren. Jag kör en äldre Yamaha-reciever som slutsteg för takhögtalarna. Det brukar alltid finnas något läge som spelar upp ljudet direkt utan att processa det, Bypass verkar lovande. Är du osäker så kan du väl leta upp manualen på nätet. :)
Postad 14 November 2018 - 19:42
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Den har analog input för det kanaler du nämner som intressanta, om detta betyder att volymen är bortkopplad så att den har fast förstärkning får du testa.
Lämpligen börjar du i så fall med volymen ställd på låg volym.
Vad bypass betyder på en flerkanalsförstärkare vågar jag inte säga säkert men det står med all säkerhet i manualen. Bara googla Primare SPA 20 så hittar du manualen om du inte fick med en sådan vid bullebytet. Skulle gissa att det mest troligt betyder att signalen inte går via tonkontroller etc. Typ samma som pure direkt eller liknande på nya maskiner. Det skulle också kunna betyda att du aktiverar denna för att att göra enheten till ett multikanalsslutsteg?
Bara att testa, får nog tänka redigt galet för att förstöra enheten och en påse bullar borde vara en acceptabel risk när sannolikheten för missöden
är låg.
Postad 14 November 2018 - 21:19
Väldigt stort tack från er kunniga! Jag hittade en manual men kunde inte utläsa hur man skall koppla för att enbart använda steget - förmodligen ansågs väl detta korkat vi lanseringen 2003 då själva försteget och D/A-omvandlaren var ”top of the line”. Det är väl som sagt bara att testa sig fram. Är det någon som har en bättre rekommendation på en musikstreamer annat än Chromecast, med stöd för Tidal som jag skall gå över till? DAC kör jag som sagt helt separat. Kan för övrigt varmt rekommendera SMSL Sanskrit som ger löjligt mycket för pengarna.
Även taggad med Primare
