Frågor om ny HTPC + förstärkare
1 svar till detta ämne
Postad 16 November 2018 - 22:31
Unregisterede7c2b3d7
  • Unregisterede7c2b3d7
Tänkte sätta ihop min första HTPC, har försökt läsa på så gott som jag kan men jag har några funderingar.
Jag ska köpa en ny "speldator" och tänkte då använda min gamla som en HTPC eller så säljer jag den och bygger en HTPC vid ett senare skede, det är här jag behöver lite av er hjälp för att kunna bestämma mig hur jag ska göra. Jag måste bestämma mig snarast.
Datorn som jag har idag som jag tänkte använda som en HTPC:
i7-2600k
ASUS Sabertooth P67 b3
8GB DDr 1600mhz minne
Inget grafikkort utan tänkte köpa till det isf.
Det jag undrar är, vad gäller för att kunna spela upp 4K m.m?
Om man kollar endast på datorn, räcker det att jag köper ett grafikort som stödjer 4K för att kunna spela upp 4K eller måste även moderkort/CPU stödja det? Är datorn rent av för gammal för att kunna köra HTPC med bästa möjliga ljud/bild även fast jag köper till ett grafikkort?
Det jag tänker använda datorn till är allt från att kolla filmer med så bra ljud/bild som möjligt till att bara sitta och browsa samt spela gamla TV spel med emulators etc.
Sedan har jag en Yamaha RX-V671 receiver som jag tänkte koppla ihop med denna.
Är även den för gammal?(Den stödjer inte 4K, har endast HDMI 1.4).
Vad tror ni? Väldigt tacksam för svar!
Redigerat av Unregisterede7c2b3d7, 16 November 2018 - 22:32.
Postad 17 November 2018 - 09:54
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
Ett Nvidia gtx 1030 med passive kylning räcker för 4k inkl HDR och alla ljudformat i filmvärlden.
har du plats för ett 1050 så får du med 4gb minne på det vilket vissa rekar. Jag har ett 1030 men upplever inga problem.
Din reciever kan du inte använda till 4K så den måste bytas eller koplas förbi. Kopplar du förbi recievern så får du inte ut mer en max 5.1 DD eller DTS då tvns ARC eller spdif inte klarar mer.
AMD grafikkort funkar och även 7:de generationens intel cpus eller nyare om du inte vill ha ett separat grafikkort.
Observera att om du ska använda Powerdvd som uppspelare för 4K så kan du glömma din nuvarande hårdvara. Isf måste du ha 7:de generationens Intel cpu eller nyare och då behövs nytt mobo/minne med.
Kör du Kodi eller annat så funkar det med ett nytt grafikkort.
Jag hade rekat en ny reciever som klarar 4K (60hz) och nytt mobo/minne/cpu och grafikkort. (har själv inte högt förtroende för intels interna grafik)
Det finns Nucar eller liknande kompletta kit om man inte vill bygga själv men av egna erfarenheter kring 4K/HDR/Dolbyvision samt uppgraderingsmöjligheter så föredrar jag lösa komponenter. En i3 räcker tex mer än väl ur cpu synpunkt.
