Problem med stutter (?)
22 svar till detta ämne
Postad 25 mars 2019 - 21:43
Unregistered7d21e12c
46 inlägg
Hejsan!
Jag köpte för ett tag sedan en Sony vpl-hw65es. Jag är generellt sett väldigt nöjd med projektorn, men någonting jag upplever på denna projektor, som jag inte gjorde på min förra (optoma hd33), är att man ibland ser små framedrops, speciellt när det är en scen med landskapsbilder som scrollas förbi skärmen.
Jag har upplevt detta i flertalet material, tex i introt till planet earth, introt till game of thrones osv.
Sätter jag igång motionflow, så blir hela problemet mycket tydligare, då hänger sig bilden i kanske 0.3 sekunder åt gången.
Jag har testat att ändra på en del inställningar på både projektor, förstärkare och i kodi, men ingenting verkar ta bort problemet helt, men stänga av motionflow i projektorn verkar helt klart förbättra det hela. Någon som har möjlighet att ge lite tips på vad jag bör titta efter? Jag har googlat och hittar verkligen inte vad problemet orsakas av.
Mina enheter:
Sony vpl-hw65es
Denon avr-x7200wa
Wetek play2 (libreelec 9.0.1,med kodi leia)
Alla tips skulle uppskattas! Tack på förhand.
Postad 25 mars 2019 - 21:46
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Du har inte råkat stänga av autoHZ i kodi? eller att den ändrat själv, sånt där kan ju råka ändras om man byter bildvisare...
Redigerat av Garrett, 25 mars 2019 - 21:47.
Postad 25 mars 2019 - 23:49
46 inlägg
Vilken exakt inställning är det? Jag har bläddrat igenom inställningarna en del, men hittar ingen autohz?
Postad 26 mars 2019 - 06:59
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Länge sen jag körde kodi, använder infuse eller plex på appeTV...
Men under videosettings nånstans ska det finnas adjust display refreshrate eller nåt sånt.
Låter som du haft den av hela tiden om du inte vet vilken det är, och att din förra projektor kanske hanterade 3:2 pulldowun/judder bättre... trots att din nya är grymt mycket bättre... men bra grejer, vill ha bra/rätt signaler...
Redigerat av Garrett, 26 mars 2019 - 07:26.
Postad 26 mars 2019 - 18:27
46 inlägg
Kan det vara det som kallas adjust display refresh rate ni syftar på?
Postad 26 mars 2019 - 18:35
Demon Slayer
Demon Slayer
4 698 inlägg
ja, välj "on start / stop"
Postad 27 mars 2019 - 06:01
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Löste det sig?
Postad 27 mars 2019 - 09:05
46 inlägg
Löste det sig?
Jag hittade inställningen, men det känns fortfarande som att det är ett litet shutter eller ska man kalla det för flimmer i vissa fall. Startar jag någon form av motionflow, så blir det laggigt igen.
Jag funderar på om jag ska uppgradera min wetek till en nvidia shield och se om problemet löser sig då. Känns som jag har varit igenom alla relevanta inställningar, vilket jag antagligen inte har eftersom jag fortfarande ser det.
Postad 27 mars 2019 - 09:38
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Ja, köp en bra mediaspelare, appleTV eller shield... skulle föreslå appleTV, om du inte ska streama spel... och ha autorefreshrate på... heter nåt annat där, tex matcha uppdateringsfrekvens...
Hur blir det när du kör från BD spelare, elelr du har ingen?
Postad 27 mars 2019 - 11:38
46 inlägg
Jag har ett PlayStation 4. Jag vet inte om det är ett bra test egentligen eftersom jag inte äger någon bra referensfilm. Skulle ju kunna köpa typ planet earth såklart för att testa om det är vettigt.
Jag äger inga Apple produkter alls, så shield skulle passa mig bäst för att få chomecast och möjligheten att streama spel, vilket jag gjort rätt mycket tidigare med steam link.
Postad 27 mars 2019 - 22:23
46 inlägg
Jag kan nu bekräfta att problemet inte löste sig med nvidia shield. 😊
Postad 28 mars 2019 - 06:09
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Ställt in auto Hz i kodi eller plex?
Postad 28 mars 2019 - 06:32
5 618 inlägg
"Adjust display refresh rate to match video" skall ju vara on tänker jag.
Och "sync playback to display" skall vara off https://kodi.wiki/vi...Videos#Playback
Man vill anpassa bildvisaren till videon och inte tvärt om.
Redigerat av genstruktur, 28 mars 2019 - 06:33.
Postad 28 mars 2019 - 06:40
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Japp, så hade jag det när jag körde kodi förr...
Postad 28 mars 2019 - 06:45
5 618 inlägg
Jo jag kör så på en Nvidia Shield nu och det fungerar bra det med.
Postad 28 mars 2019 - 07:15
46 inlägg
Yep. Den inställningen har jag satt till on start/stop. Det verkar tyvärr inte lösa problemet
Postad 28 mars 2019 - 07:20
Garrett
Garrett
6 945 inlägg
Om kollar på info på projektorn, vilken hz visar den då? Är det film borde det visa att den kör 23,976hz eller 24hz
Postad 30 mars 2019 - 10:06
46 inlägg
Jag är på resande fot för stunden, men jag ska ta och kolla detta när jag kommer hem och sen ska jag se om jag kan lyckas visa hur problemet ser ut. Jag är inte säker på att det är "stutter" egentligen, utan det var det närmaste jag hittade när jag googlade. Men man kan säga att när jag sätter igång motionflow, så blir det hackigt och utan så är det mer som att bilden "vibrerar" eller skakar lite. Det syns oftast bara på typ landskaps bilder, som tex på andra avsnittet (med mountain lions) av planet earth 2, där man ser en drönare flyga mellan två berg, så blir bilden väldigt vibrerande bland bergen.
Jag är inte säker på om det är ett fel eller om det faktiskt är begränsningen att vi har 24fps i våra filmer idag, men det kan störa mig lite smått ibland.
Postad 30 mars 2019 - 10:40
5 618 inlägg
Men skall du verkligen aktivera motion flow då?
Postad 30 mars 2019 - 11:57
46 inlägg
Nä, självklart inte. Känns bara som att det är underligt att man lagt en såpass trasig funktion. Men min teori är att motionflow egentligen "förstärker" problemen jag har när det inte är igång.
Postad 30 mars 2019 - 11:59
5 618 inlägg
Finns ju massa konstiga lägen som man gör bäst i att stänga av på tv apparater med? Så det är väl inte så konstigt . I alla fall om man vill ha en korrekt bild.
Postad 30 mars 2019 - 13:44
46 inlägg
Jo, jag antar det. Men jag upplever som sagt även problem när jag inte har det igång, bara inte lika mycket.
Postad 09 april 2019 - 07:01
46 inlägg
Jag hade hembiobutiken hemma hos mig igår för att kalibrera projektorn och problemet var delvis uppdateringsfrekvensen och helt enkelt limiteringen i 24/25 fps. Så allt är nu helt i sin ordning.
Tack alla som har tagit sig tiden att hjälpa till!
Redigerat av Unregistered7d21e12c, 09 april 2019 - 07:01.
Projektorer
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
