Är CCA- kabel betydligt sämre än kopparkabel OFC?
4 svar till detta ämne
Postad 02 April 2019 - 20:27
Slopy
  • Slopy
  • 55 inlägg
Jag har köpt 2,5  X2C CCA kabel som jag ska använda till satelithögtalarna. Jag tycker den verkar väl bred att dra längs med listerna. Är CCA- kabel betydligt sämre än kopparkabel OFC? Är den ok för ändamålet eller är det bättre att byta till en tunnare OFC-kabel? Eller kanske en tunnare CCA?
Postad 02 April 2019 - 23:48
TijY
  • TijY
  • 720 inlägg
Hur långt snackar vi?
Har du kvar kvittot så är det ju bara byta till 1.5mm OFC, är typ likvärdigt om vi snackar 10-20m.
Kör vanlig 4G0.75 eller 2G1.5 strömkabel annars. Eller FK kabel och kör dubbla.
Postad 03 April 2019 - 06:32
Slopy
  • Slopy
  • 55 inlägg
De ska dras 20 meter.
Postad 03 April 2019 - 08:11
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
CCA är inte dåligt men leder inte ström lika bra som ren koppar, och därför behöver CCA-kablar vara tjockare än motsvarande OFC.
För 20 meter 1,5mm2 OFC-kabel så börjar man närma sig vad som teoretiskt skulle kunna ha en negativ inverkan på ljudet. Rådet verkar även från icke kabelfreaks allmänt vara att köra 2,5mm2 så behöver man inte tänka mer på saken. Med CCA blir det då ännu viktigare med minst 2,5mm2 om man är uppe i 20 meters längd.
Hurvida det sen är hörbart bland alla andra "dåliga" parametrar som i praktiken oftast finns med icke optimal placering av högtalarna i rummet osv kan givetvis diskuteras, så det är väl mer en fråga om några hundralappar extra ger lugn och ro i själen. :) Själv kör jag helt enkelt 2,5mm OFC överallt så kan jag släppa den frågan och bekymra mig om annat...
Redigerat av Frux, 03 April 2019 - 08:16.
Postad 03 April 2019 - 20:29
Slopy
  • Slopy
  • 55 inlägg
Att byta till 1,5 OFC-kabel är då tydlingen inget alternativ. Då är det väl bättre att behålla den 2,5 mm2 CCA som jag har. Ska jag byta till 2,5 mm2 OFC så går den på 600:- då ryker ytterligare tre hundrtalappar.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
