Comhem Tivo behöver Comhems egen wifi-brygga för wifi?
5 svar till detta ämne Tivo wifi comhem brygga
Postad 21 April 2019 - 15:16
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
Vi har precis flyttat och flyttar med vår tivo-box. Dock är vi långt ifrån lägenhetens huvuduttag för bredband och därför har jag funderat på en brygga eller nåt eftersom Tivon måste ha trådat (har inte wifi). Nu visar det sig att den får inte ha någonting alls emellan sig - jag får inte ens bild om jag trådar via routern. Comhem själva vill kränga sin Tivo-brygga för 938kr, vilket känns både dyrt och konstigt.
Någon som kan bekräfta detta och är enda möjligheten att köpa deras egna pryl?
Tyvärr har jag i nuläget inte möjlighet att tråda.
Postad 21 April 2019 - 16:07
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Testa Powerline, se till att de ligger på samma fas bara.
https://www.netonnet...it/191332.8934/
Redigerat av Mushunt, 21 April 2019 - 16:08.
Postad 21 April 2019 - 16:53
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Jag har dubbla switchar (Zyxel och Netgear) mellan router och box, funkar utan några som helst problem.
Har dock ingen erfarenhet av bryggor/powerlines.
Postad 21 April 2019 - 17:54
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
Stort tack för bra svar!
Skönt att höra att det fungerar bra med switchar! Kanske inte är så känsligt ändå.
Powerline verkar ju lysande! Jag hade ju tänkt att tråda huset så småningom, men det verkar lättare sagt än gjort. Men detta är kanske en bra lösning för oss! Visst kan man bygga vidare med en "sändare" och två "mottagare"?
Ursäkta mina bristande elkunskaper, men med samma fas - menar du alltså samma av de två väggkontanterna måste vara samma?
Edit: Jag kom på en fråga till (som jag säkert kan läsa mig till). Det är ju två olika i lådan du hänvisar till. Är det samma sak eller är det en sändare och en mottagare? Är Tivon känslig kanske den vill ha ett eget uttag och inte gå via en Switch - då kanske den med två uttag gör sig bäst där.
Redigerat av Alban, 21 April 2019 - 18:02.
Postad 22 April 2019 - 12:01
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
Hej igen!
Nu har jag köpt en Powerline och än så länge funderar det klockrent! Så ett jättetack för tipset!
En liten fundering över en lösning bara:
Intill TVn har vi en Stereo som har AirPlay. Den har dock inte Wifi, utan måste också vara trådad. Nu köpte jag det settet som Mushunt rekommenderade, där det finns två uttag. MEN för att AirPlay ska fundera så måste ju Powerlinen vara isatt i Routern annars finns det inte på samma nätverk. Och kopplar jag in Powerlinen i Routern, så försvinner TV-bilden (det gör den ju om man kopplar in den direkt där också), utan måste vara isatt direkt i husuttaget.
Finns det någon lösning för detta?
Postad 22 April 2019 - 12:17
Hoggeman
  • Hoggeman
  • 243 inlägg
Hej igen!
Kan du inte bara sätta en switch mellan ( powerline och det du vill koppla in ) och koppla in i den? Jag har så då jag har en massa NAS och servers står i en bod där jag kopplat dessa till en enkel switch och vidare till Powerline och vidare till routern i huset via den andra Powerline enheten.
Redigerat av Hoggeman, 22 April 2019 - 12:21.
Även taggad med Tivo, wifi, comhem, brygga
