Airplay hackar. Fungerar det bra hos er andra?
6 svar till detta ämne Airplay Hackar router
Postad 22 May 2019 - 08:44
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
Jag undrar om Airplay:
Jag köpte en Marantz-stereo för ett tag sedan, med Airplay. Dock har den inte Wifi, så jag köpte en billig brygga (från Wish). Det gick ett tag och sedan började den hacka och när den kommit igång att hacka så kunde det bli rätt mycket.
Riktig Wish-shit tänkte jag, och sedan vi flyttat satsade jag på en riktig Wifi-repeater med ett fast uttag. Den vet jag ju har signal, men lik förbannat hackar den också. Så det var kanske inte bryggans fel ändå.
Hur fungerar egentligen Airplay för er andra - har ni också problem med hackningar?
Om jag nu skulle dra en fast kabel, direkt från min router - skulle det lösa problemet?
(eller också är min router för klen - Asus N55 (om jag minns rätt) och är från 2012.
Postad 22 May 2019 - 09:51
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
AirPlay är stabilt här hemma, vad är det för brygga? Körde tidigare med en brygga från Linksys och mot den hade jag både TV och receiver kopplad, aldrig några problem. Koppla in något annat i bryggan (dator) och gör lite mätningar och kolla även om det finns några uppdateringar till din Marantz då det kan ha kommit fixar för tex. stabilitet när det gäller AirPlay.
Givetvis kan du ju även testa med kabel till routern även och wi-fi är fullt tillräcklig och skall inte heller vara några problem med att köra via en brygga så länge allt är korrekt.
Redigerat av lobo, 22 May 2019 - 09:52.
Postad 22 May 2019 - 11:40
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Air-play använder väl oftast inte så mycket minne för buffer, vilket ställer krav på att nätverket är stabilt. Varken repeater eller Wish-prylar är någon garant för stabilt närverk. Trådat eller någon extra accespunkt är väl i så fall att föredra.
Postad 22 May 2019 - 12:04
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Får göra skillnad på repeater och brygga dock, finns många bryggor som är stabila och många routers går att ställa i bryggläge.
Postad 23 May 2019 - 20:49
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
Tack för alla svar!
Lobo, vad menas med bryggläge?
Postad 23 May 2019 - 21:43
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Frågan är egentligen hur du kopplat Marantzen till ditt trådlösa nät? Märke/modell?
Bryggläge kan man välja på flertalet routrar, väljer då helt enkelt om routern skall fungera som just en router, en accesspunkt eller en övergång mellan wi-fi och trådat.
Postad 11 June 2019 - 11:20
  • 12522 inlägg
Köp en accesspunkt annars. TP-link har billiga modeller som är helt ok, t ex denna:
https://www.kjell.co...t-ac1200-p61349
Även taggad med Airplay, Hackar, router
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
