Vilka kablar til högnivå?
3 svar till detta ämne
Postad 16 June 2019 - 21:27
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Igentligen 2 frågor:
1. Är det korrekt förstått att om jag ska koppla på nytt slutsteg efter orginalsteg samt vil använda högnivå så tar jag "speaker out" från orginalsteg, klipper dessa och så kopplar från orginalsteg til "high level in" på nytt slutsteg, och så från "speaker out" på nytt slutsteg til dom avklippta kablarna som går ut till elementerna?
2. Jag behöver då 8 kablar. Finns det någon kabel som innehåller 8 kardelar och funkar detta ok eller bör man separera varje kanal (plus och minus) i sin egen kabel? Blir ju då 4! Kablar så bäst hade ju vart en 8-kabel eller 2stk 4-kablar, dessa finns ju med bra skämning också. Dessutom, med tanke på hur tunna orginalkablarna är samt hur tunna dom eksisterande som kommer från medföljande kontakt för "high level in" är så antar jag att jag kan ta dom tunnaste jag hittar på typ Claes Ohlson?
Postad 18 June 2019 - 17:33
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Kör ethernet då.
Postad 24 June 2019 - 11:06
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Nu är det klart. Ethernet stp för att ta signal från höger/vänster fram. Fungerar klockrent.
Ström från batteri, gick via hålet där koppling sitter på manuell bil.
La upp högtalarkablar til framtidig förstärkare såndet är klart, det är bara monoblokk til sub idag men skal köpa 5kanalare. La lampsladd, den är ju dubbelt så tjock som standard kablar så funkar nog bra.
Enda problemet är att bassremote saknade kabel och jag hittar ingen som passar. Såg ut som vanlig telefonkabel så jag köpte på claes ohlsson rj11 men denna är för stor!? Finns ju knappt kablad telefon så kan inte köpa lösa pluggar ens om jag visste vilken jag ska ha.....
Postad 13 December 2019 - 23:02
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Köpte en Alpine 4+1 kanals-förstärkare. Den var lite konsig på det sättet att man kör phono-kontakt oavsett om det är hög eller låg-nivå, och så sätter man en brytare til det man använder. Det konstiga är då att man löder phono-kontakter rätt på vanlig kabel som kommer från högnivå. Alpine har egna kablar men det är ju bara att fixa själv.
Jag använde då ethernetkabeln til de 4 kanalerna och så skickar man power ut til dom plus til subben. Alpinen har reglage så man kan bestämma frekvens man vil sända til alla kanaler.
Efter lite tunande så blev det riktigt bra. Jag satte också dit 2 extra små diskanter bak och lite upp för dom i baksätet då den dörr-diskanten sitter ganska lågt och det blev betydligt klarare ljud bak.
Satte också dämpning i alla dörrar, i hela bagaget samt köpte dynaudio-original-element och satte in överallt. Fungerar bra och batteriet har inte klagat en enda gång trots långa resor med mycket och hög musik. Har en XC60.
