HDR försvinner när receivern är igång (via ARC)
9 svar till detta ämne
Postad 13 August 2019 - 16:05
Unregistereddf2d825a
  • Unregistereddf2d825a
  • 34 inlägg
Undrar om nån har tips på bra lösning.
Köpte ny tv och en nvidia SHIELD i början av sommaren. Nu när vardagen börjar komma tillbaka har jag upptäckt ett litet bekymmer.
Tv:n är en panasonic fz800e.
Via t.ex netflixappen i Tv:n får jag direkt indikation på att det är HDR. Kör jag netflix i shielden ger den "bara" 4k ultra hd. Upptäckte igår när jag labbade lite att om receivern är avstängd visas HDR även i netflixappen i shielden.
Systemet är inkopplad såhär:
Nvidia shield-->hdmi1 på Tv:n.
Hdmi2 (ARC) på tvn-->receivern (såklart ARC-kompatibel port)
Jag har förstått att för att t.ex 4k@60hz ska lira måste alla enheter i kedjan stödja det med hdcp och hdmi-version. MEN! Nu kör jag ju bara ljudet från tv:ns ARC till receivern (som btw stödjer 4k@60hz). Är det nån som vet om detta med att HDR inte erbjuds även det kräver nåt av receivern? Även om den bara används via ARC? ISF vad?
Kan problemet kanske gås runt genom en optisk kabel från Tv:n till receivern istället?
/Johan
Postad 13 August 2019 - 16:53
Dalex
  • Dalex
  • 103 inlägg
Vad är det för receiver, kolla om det finns nåt enhanced mode för 4k och slå på det om det inte är påslaget.
Postad 13 August 2019 - 17:35
  • 34 inlägg
Onkyo tx-sr343 heter den. Ingen sådan inställning i den. Och jag har ju källan kopplad till Tv:n. Onkyon ska ju bara processa ljudet via ARC...
Försöker läsa på och den BÖR vara hdmi 2.0a. Vilket ska räcka.
Postad 13 August 2019 - 17:58
Audiostar
  • Audiostar
  • 1344 inlägg
Koppla in Nvidia i förstärkaren istället och sätt rätt inställningar i den för ber med rätt Chrome sampling
Postad 13 August 2019 - 18:01
  • 34 inlägg
Ska testa lite mer när barnen somnat.
Men hade den direkt in i receivern först, tills jag upptäckte detta med HDR som saknades och jag började labba med den direkt till Tv:n istället...
Postad 13 August 2019 - 19:53
Dalex
  • Dalex
  • 103 inlägg
Kan ju vara så att du behöver enable:a uhd/4k på HDMI2 porten du kör ARC då.
Postad 14 August 2019 - 21:15
  • 34 inlägg
Blir inte klok på detta. Säkerställt massa och köpt ny, kort hdmi high speed. SHIELD kopplad direkt till receivern.
Får hdr bär jag kör material från plex. Men netflix envisas med ultra hd 4k.
Inställningarna i shield är 3840x2160 60 hz. RGB 8-bit Rec.709. Är det så att netflix vill ha nåt annat? Så receiver och hela kedjan är hdr-kompatibelt. Bara netflix som simmar sig...
Postad 15 August 2019 - 06:04
jln
  • jln
  • 465 inlägg
HDR är 10-bit och Rec2020
DV är 12-bit och Rec2020
HD är 8-bit och Rec709 (detta är vanlig HD tex BD)
Så jag skulle ställs den på 12-bit och Rec2020.
Redigerat av jln, 15 August 2019 - 06:07.
Postad 15 August 2019 - 07:15
Audiostar
  • Audiostar
  • 1344 inlägg
Tv är inte 12bit så hade ställt 10bit 2020 men kolla om chromesampling är 420 eller högre
Postad 15 August 2019 - 16:45
  • 34 inlägg
Så j*vla konstigt! Måste varit nån hmdi-handskakning som ballat ur. Gjorde en factory reset på receivern. Den körde lite hdmi-cec init m.m. sedan dök alla 10 och 12 bits med rec2020 upp som val i shield. De var inte där innan. Nu funkar det!
En följdfråga då när det finns en massa experter här :)....Tv:n är en panasonic med HDR10. Spelar det nån roll om jag kör 10bits, 420, rec2020 eller om jag "fläskar på" med 12bits, 422, rec2020? Som jag har som val....
