FZ800 - hur kommer man åt ISFCCC ?
6 svar till detta ämne
Postad 09 september 2019 - 20:23
Bond_007
  • Bond_007
  • 306 inlägg
Tänkte göra ett försök att kalibrera min tv via hårdvarukalibrator (i1display pro) samt CalMAN-mjukvaran.
Jag har följt en guide steg för steg och kommit fram till den punkt där man ska koppla upp tv:n mot calman-programmet.
Jag har kopplat in nätverkskabeln i tv:n och fårr en ip-adress.
Fyllt i ip-adressen i calman och trycker connect.
Får dock ett felmeddelande om "socket failed" när jag försöker koppla upp mig till tv:n.
Enligt guiden ska man gå in under nätverksinställningar på tv:n och bläddra ner till något som heter ""isfccc network". Saken är den att jag inte kan hitta någon sådan inställning på tv:n...
TV:n ska stödja hårdvarukalibrering vad jag har läst så jag vet inte var jag fortsätter härifrån.
Är det någon som försökt sig på något liknande och som kan ge tips om hur man går till väga? Alla tips uppskattas!
mvh
Postad 09 september 2019 - 20:42
mandrogoran
  • mandrogoran
  • 214 inlägg
Calman har en guide för FZ800.
https://kb.portrait....zxxx-oled-guide
”Display Connect
Connect the CalMAN computer to the same wireless network to which the Panasonic TV is connected.
On the Panasonic TV, open the Picture menu.
Under Picture/Viewing Mode, select Professional 1 or Professional 2.
Under Picture/Lock Settings, select PIN.
Press the “i” button on the remote (just below the Power button, 画面表示 on Japanese models) then press “0,” “8,” “5” on the keypad.
Under Adjustment Lock, select Off.
Under Menu\Network\Network Status\Status Details, note the IP address.
Arrow down to isfccc Network and press OK on the remote.
At this point, the TV will read “Waiting for Connection.”
In CalMAN, on the Display Control tab, click the Find Display button.
On the Find Display dialog, select “Panasonic – 2018 FZxxx Series (Ethernet).”
Under Socket Connection, enter the TV’s IP Address that you noted above.
Click Connect on the Find Display dialog.”
Postad 09 september 2019 - 20:52
Bond_007
  • Bond_007
  • 306 inlägg
”Display Connect
Precis den guide jag följt. Problemet är att jag inte kan hitta isfccc network i menyn...  :blink:
Postad 09 september 2019 - 21:03
mandrogoran
  • mandrogoran
  • 214 inlägg
Har inte sett just FZ800 men guiden verkar stämma med äldre modeller som jag testat.
Har du hittat lock settings under Professional 1/2 och skrivit in koden? Isfccc Network kommer upp när du har slagit in koden.
Postad 09 september 2019 - 21:07
Bond_007
  • Bond_007
  • 306 inlägg
Ja, jag har följt den guiden från start till slut.
Dock har jag bara testat ett utav dessa modes. Kanske ska testa Pro2 också kanske...
Postad 09 september 2019 - 21:22
mandrogoran
  • mandrogoran
  • 214 inlägg
Verkar skumt att det inte dyker upp när du följer guiden. Testa att fråga i Panasonic tråden ifall någon annan ägare har testat om du inte får svar här.
https://www.minhembi...howtopic=335791
Postad 09 september 2019 - 22:57
Bond_007
  • Bond_007
  • 306 inlägg
Ja, väldigt mysko måste jag säga.
Får avvakta och se fler tips/förslag kommer. ANnars så tänkte jag eventuellt höra med Panasonics support och se vad dom har att säga om saken...
