Har ett problem som jag inte vet namnet på:)
14 svar till detta ämne
Postad 01 October 2019 - 19:58
Unregistered49e83b02
  • Unregistered49e83b02
  • 544 inlägg
Kollar på ’the revenant’ och vid 1 Tim 30 minuter är det en scen när de filmar himlen och himlen delas in i olika skikt eller lager typ. Färger och ljus blir som hmm ringar ut från ljusaste punkten.
Vad heter det fenomenet?
Och kan jag kalibrera bort det?
Det är en panna oled.
Försökte lägga in en bild men fattar inte hur man gör:)
Postad 01 October 2019 - 20:04
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5062 inlägg
Posterization eller color banding som en del säger?
Postad 01 October 2019 - 20:11
  • 544 inlägg
Exakt!
Tack tack!
Så har jag ganska illa faktiskt. Bilden är ganska amazing i övrigt.
Är det begränsning i apparaten eller går det att justera bort?
Postad 01 October 2019 - 20:45
peppelito
  • peppelito
  • 2261 inlägg
Sannolikt går det att förbättra misstänker jag. Bara att testa olika bildlägen och andra inställningar och kolla samma scen i Revenant efter varje ändring så har du snart facit. Vill du ha lite hjälp på traven kan du testa inställningsförslag från tex flatpanelshd om de har review på din modell.
Postad 02 October 2019 - 06:35
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Vilket är mediet för filmen ?
Skiva eller stream ?
Den kan ju vara sönderkodad för att dra ner på storleken/bandbredden.
Redigerat av frollic, 02 October 2019 - 06:35.
Postad 02 October 2019 - 10:22
  • 544 inlägg
Skärmen är en panasonic TX 65GZ950 oled.
Det finns inte så mycket om den än på nätet.
Mediet är 4K HDR skiva spelad i en Panasonic dmp-UB900 spelare
Postad 02 October 2019 - 10:49
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Tryck "använd fullständig editor" sen tryck "choose file" sen tryck "bifoga denna fil" och sen "skicka svar"
Redigerat av Buddypresley, 02 October 2019 - 10:49.
Postad 02 October 2019 - 16:12
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Testat olika ingångar på TVn ?
Går du via förstärkare, etc ?
Postad 03 October 2019 - 12:55
  • 544 inlägg
Ja, jag går via min marantz förstärkare.
Kan det vara begränsningar där? Kör ’pasthrou’
Postad 03 October 2019 - 15:58
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
testa att koppla förbi den, och även alla ingångar på TVn.
Postad 03 October 2019 - 16:55
  • 544 inlägg
Oh lord vad jobbigt :()
Får dra, ut allt i helgen o testa.
Kan det vara begränsningar i kabeln?
Postad 03 October 2019 - 16:57
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Eller bara koppla in en temporär direkt in i teven.
Är det bild, borde det inte vara kabelns fel.
Postad 13 October 2019 - 16:02
  • 544 inlägg
Så här ser den ut i ganska många ’himmel’-scener.
Har testat de flesta inställningar och de 2 källor jag har som är 4K blu-ray HDRspelare och Apple TV 4k HDR . Det jag inte gjort än är att ta bort min bioreciver som agerar växel. Men den står på pass-thrue. Tvn hänger på väggen så jag måste ha både ork (Är alltid supertrött efter jobbet då jag har en cellsjukdom) och hjälp att ta ner den.
Är det okej att den är så här? Eller är det fel på den?
(Bilderna är tagna med mobilen så det kanske inte syns så mycket.)
Postad 13 October 2019 - 17:38
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Du kan väl bara ta kabeln från förstärkaren och koppla in i blu-rayspelaren? Slipper du plocka ner tvn för att testa.
Postad 13 October 2019 - 18:07
  • 544 inlägg
Mediamöbeln väger minst 150kg och den måste fram för att komma åt det:)
Men jag ska ta tag i det.
