Val av optisk kabel
15 svar till detta ämne
Postad 23 October 2019 - 08:06
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Kommer behöva överge mina tankar på att dra en HDMI kabel från mitt ARC uttag då jag vill ha TV:n på väggen och uttaget sitter rakt bakåt. Vill undvika en vinkel då jag ska använda en 10m kabel och vill få 4K@60hz.
Kommer därför behöva en 10m optisk kabel också. Är inte så insatt i optiska kablar. Behöver man en premiumkabel vid längder på 10m?
Har en Yamaha RX-A2040 som jag ska koppla till TV:n. Ljudsystemet är Elac WS serien.
Vilken/vilka optiska kablar rekommenderar ni på 10m?
Postad 23 October 2019 - 08:10
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
som med alla andra kabla, man ska inte köpa de billigaste mest enkla då det tenderar att ha sämre kvalle, ingen garanti samt oftast sämre förmåga att prestera, jag ligger på kablar som är välkända i mellanregionen...
Brukar hålla mig till kablar där de lovar att de ska prestera inom spec..
Sen är ju optiska kablar billiga, köp en i mellanklassen, inga stora pengar
Postad 24 October 2019 - 20:01
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Kollade supra kabel, men den ligger på samma pris som min 10 meters supra hdmi kabel :-(. Vilka ligger i mellan segmentet och kommer prestera bra på 10 meter?
Postad 24 October 2019 - 20:24
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Kjell o company har 10- meters för runt 300 kr.
Postad 25 October 2019 - 06:11
boombaaz
  • boombaaz
  • 1174 inlägg
Varför inte denna optiska HDMI-kabel då?
https://www.hembiobu...supra-hdmi-aoc/
Postad 25 October 2019 - 06:36
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Det framgår av trådskaparens första inlägg.
Hon har inte plats, som tvn är placerad, att använda HDMI-kontakten.
Den kablen saknar väl helt relevans utifrån frågeställning, eller vad skulle man lösa med den?
Postad 25 October 2019 - 09:40
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Köp den hdmi-kabel du vill ha, sen en vinkel om du ej kan hitta en kabel med redan vinklad kontakt.
Funkar det så funkar det, om inte, köp en optisk kabel.
Det går inte med hjälp av distanser att få ut tven lite mer ifrån väggen för att få plats med en vanlig hdmi?
Trodde inga nya tv hade arc på baksidan längre, då dom sitter så tight mot vägg.
Postad 26 October 2019 - 11:45
Bogge
  • Bogge
  • 802 inlägg
Toslink (optiskt) över 5m kan bli problem är min erfarenhet. Vid längre längder beror det på hur bra kabeln är och förmodligen även på Toslink-portarnas kvalitet dvs hur bra de skickar/tar emot ljuset.
Postad 26 October 2019 - 13:07
Isf är det fel på något i kedjan eller så skickar du från en dator med riktigt uselt ljudkort.
Postad 28 October 2019 - 21:46
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Vilka kablar kan ni rekommendera på 10 meter som inte kostar 1000 lappen?
Har lite funderingar på Black Connect Toslink MKII. Den ligger på strax över 500 för 10 meter. Skulle den fungera?
Postad 28 October 2019 - 21:58
kribban
  • kribban
  • 3037 inlägg
https://www.kjell.co...wE&gclsrc=aw.ds
Postad 29 October 2019 - 07:29
boombaaz
  • boombaaz
  • 1174 inlägg
Jag köpte motsvarande på Clas i sjön en massa år sedan med guldpläterade (!) kontakter. Fungerade utmärkt.
Postad 29 October 2019 - 13:08
  • 12503 inlägg
Testade det för 12-13 år sedan.
Två billiga Toslinkkablar, ihopsnurrade och ihopkopplade med en billig toslink-skarv.
Spelade både brända och originalskivor i en Technics CD-spelare från 90-talet, kopplad till Soundblaster Audigy 2 Platinum EX som var populärt på den tiden (extern box med Toslink in, och bitkorrekt inspelning).
Jämförde ljuddatan med programmet Compare It, efter att ha matchat i tidsled på samplenivå (i Adobe Audition). Gjorde även inverterad mix paste i Audition med samma resultat, dvs ingen skillnad alls. Bit för bit identiskt (jämfört med antingen den ursprungliga wav-filen som jag brände skivan från, eller original-CDn rippad i EAC).
Gjorde det egentligen för att testa några CD/DVD-spelare, för att se om de var bitkorrekta eller inte.
Postad 29 October 2019 - 13:59
ingvar
  • ingvar
  • 438 inlägg
Som någon sa, en vinkeladapter kanske löser problemet?
De finns vridna åt olika håll beroende på hur uttagen sitter i TVn
Ena hållet:
https://www.kjell.co...n&loadfailure=1
Andra hållet:
https://www.dustinho...MRoCM50QAvD_BwE
Mvh,
  Ingvar
Postad 31 October 2019 - 11:40
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Jag tror att en vinkeladapter kan försämra signalen då jag vill ha 4K@60hz på 10 meter
Postad 31 October 2019 - 11:53
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Nu har du fått massa förslag. Varför inte köpa en optisk på Kjell för 300 kr t.ex?
