Problem med 4k signal
13 svar till detta ämne 4k projektor hdmi problem
Postad 30 oktober 2019 - 11:36
zilip
  • zilip
Jag har köpt:
Viewsonic 4K DLP Projektor PX727-4K
JBL BAR 51 BLK 5.1 SOUNDBAR
- Nintendo Switch
- Apple TV 4k
- Chromecast Ultra 4k
Jag har kopplat enligt bilden, medieenheter via Soundbar och Soundbar vidare till projektorn.
Problem:
1. När jag väljer source till Chromcast ultra 4k så identifierar projektorn den att det är en 4k-upplösning och sedan blir det bara svart. När jag använder min gamla vanliga Chromcast (HD) så funkar det fint. När jag kopplar in datorn så visar den 4k utan problem. Chromcast 4k funkar bra om jag kopplar in den direkt till projektorn.
2. När jag kör Apple TV 4k så hittar den inte signalen typ varannan gång. Funkar bättre med tidigare Apple TV som inte är 4k.
D.v.s. 4k krånglar via Soundbaren ibland och för vissa enheter och för andra inte.
Vill ju ha ljudet via soundbaren, men har bara tillgång att ha 1 HDMI sladd till projektorn.
Förslag på lösningar mottages  :rolleyes:
Bifogad fil  projektor.jpg   44,82K   1 Antal nerladdningar
Postad 30 oktober 2019 - 15:17
Karamasha
  • Karamasha
  • 1 268 inlägg
Den har hdmi 2.0, du kanske kör för hög frekvens? Den klara väl inte 4K och HDR i 60hz kanske?
Tvinga ner apple tv till 24 eller 30hz så kanske det funkar. Likaså chromecasten.
Postad 30 oktober 2019 - 16:20
zilip
  • zilip
Både Soundbar och projektor har 2.0, men 2.0 ska väl kunna klara 4K i 60hz?
Kan man tvinga ner Apple TV till lägre hz-rate? Chromecasten ser jag aldrig något av så den kommer jag inte inte ens in på och kan ställa om något på tyvärr :S
Postad 30 oktober 2019 - 18:10
Karamasha
  • Karamasha
  • 1 268 inlägg
Jag är lite osäker själv, har du testat alla hdmi portar, kan skilja även om det enligt tillverkaren ska funka på alla portar.
Postad 30 oktober 2019 - 19:43
Iceman666
  • Iceman666
  • 441 inlägg
Längd på hdmi frågas och märke spec på den!
Postad 01 november 2019 - 21:32
zilip
  • zilip
Exibel 10m, har också köpte en [iiglo HDMI kabel 15m] men ej testat den ännu, kanske ska göra det?
Behöver iaf 10 meter eller mer för att nå projektorn bak i rummet
Postad 02 november 2019 - 08:03
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3 038 inlägg
Flytta projektorn och testa först med en kort kabel (max 2m). Lite enklare(billigare) kablar kan ganska ofta strula på långa längder, speciellt med hög upplösning.
Postad 02 november 2019 - 11:26
Unregistered94c28536
  • Unregistered94c28536
  • 2 420 inlägg
Köp Supras HDMI kabel och jag kan garantera att allt kommer fungera.
Postad 02 november 2019 - 12:25
zilip
  • zilip
Okej! jag köper på måndag och återkommer om status!
Postad 02 november 2019 - 18:49
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3 038 inlägg
Supra är bara certifierade till 18Gb/s upp till 10m.
Prova först med en kort kabel så du vet om det är där problemet ligger, innan du köper på dig nya prylar.
/Marcus
Postad 03 november 2019 - 20:22
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 344 inlägg
Ska du ha över 8 meter så måste du gå på en optisk hdmi. Sköra är en av dem få som spelar upp till 10meter på vanlig HDMI för full 4k bandbredd .
Postad 03 november 2019 - 21:49
  • 3 990 inlägg
Instämmer i inlägget ovan, aktiv optisk är att rekommendera och dessutom enklare att installera. Kika på RuiPro eller MavisLink för 10m eller längre. Kör själv med en MavisLink 15m.
Postad 07 november 2019 - 01:04
RoMe
  • RoMe
  • 156 inlägg
Efter flera års problemfri användning av hembion med 10m traditionell HDMI-kabel fick jag plötsligt HDMI-synkproblem vid 4K 60Hz. En Supra AOC Aktiv optisk HDMI-kabel High Speed löste det problemet. Tog 15m just-in-case om det behövs några extra meter om nästa ev. ombyggnation kräver det.
Mvh/rome
PS. Hittas t.ex här:
https://therock.se/p...c-aktiv-optisk/ DS.
Postad 07 november 2019 - 08:34
Pretorian
  • Pretorian
  • 772 inlägg
Jag lånar tråden lite.
Jag har "vanlig" HDMI idag (10m) till min äldre 1080p-projektor men behöver några meter till (max 15m) för att kunna dra kabeln snyggt.
Jag vill vara framtidssäker när jag uppgraderar till 4k. Är det optisk som jag ska ha då? Den kostar nästan 3000kr.
Även taggad med 4k, projektor, hdmi, problem
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
