Pioneer Lx problem
15 svar till detta ämne
Postad 06 november 2019 - 06:03
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Har ett problem, Har kopplat min Apple tv 4K till Pioneer Lx 58 via otisk kabel från TV:n , Lg c7 oled,
Då får jag 4k bild ( ej Atmos tyvär)
Nu helt plötsligt får jag bara bild inget ljud,
Är det någon som vet vad det beror på ?
Postad 06 november 2019 - 06:41
somoene2
somoene2
1 968 inlägg
varför kör du inte allt via hdmi?
Lx 58 klarar 4k 60fps samt atmos via hdmi
Postad 06 november 2019 - 07:01
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Det går inte , får ej ut 4K genom recievern, har hdmi 2.0,
Har försökt , Nu kör jag på Hdmi 7,
Hititls har jag bara fått 4K genom att dra hdmi till tv och Förstärkare, och det det optiska från tv till förstärkare,
Konstigt för optiks är det vara ljud,
Hade det på tv/dvr förut
Postad 06 november 2019 - 07:19
somoene2
somoene2
1 968 inlägg
har du uppdaterat recievern till senaste firmwaren?
en snabb tid på specen säger att det jag skrev ovan ska funka.
finns ju ingen anledning att använda en begränsad toslink när du har stöd för bättre/modernare ljudformat.
Postad 06 november 2019 - 07:28
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Kanske jag har fel kabel , ska testa att byta till ny kabel,
När jag kör uhd bluray måste jag koppla en sladd från bd till tv för att få 4K sedan en från out på bd till förstärkare för att få ljud,
Ska testa med ny kabel
Postad 06 november 2019 - 07:44
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Tack för svaret
Ska prova
Postad 06 november 2019 - 14:30
Gallo69
Gallo69
629 inlägg
For 4K/60p-compatible TV Users: The receiver’s HDMI input terminals support the 4K/60p signal. However, there are two types of terminals as follows.! Type 1: 4K/60p 4:4:4 24 bit signal (transmission speed up to 18 Gbps) can be transmitted: BD, DVD (HDMI IN 1), SAT (HDMI IN 2)! Type 2: 4K/60p 4:2:0 24 bit signal can be transmitted (4K/60p 4:4:4 24 bit signal is not supported, transmis-sion speed up to 10.2 Gbps): HDMI input terminals other than the aboveNOTE: All input terminals are type 2 when HDZONE is turned on.1. When a source device that does not support the 4K/60p 4:4:4 24 bit signal is connected to a type 1 termi-nal, the video image may become reddish, sound may not be output, or 3D signals may not be output for some devices. For such devices, try the following.*This is not a malfunction of the receiver.! Connect the device to a type 2 terminal instead of the type 1 terminal.! It is also possible to set all input terminals to type 2. Refer to the Operating Instructions and set the “HDMI 4K/60p signal output setting” to “4:2:0”.2. When the video image is not output, is interrupted, or there is noise, the cause may be the HDMI cable. (Some HDMI cables do not support 4K/60p 4:4:4 24 bit signal transmission.) In such cases, refer to the Operating Instructions and set the “HDMI 4K/60p signal output setting” to “4:2:0”.
Redigerat av Gallo69, 06 november 2019 - 14:30.
Postad 06 november 2019 - 16:55
Sir Mix Alot
Sir Mix Alot
704 inlägg
Ber om ursäkt för om svaret finns i svaret innan - lite jobbig text att läsa.
Men Pioneer brukar bara ha full hdmi på 3 av hdmi-portarna, förmodligen de tre första, så hdmi 7 funkar inte.
Kolla i manualen vilka hdmi-ingångar som är hdmi 2.0 med hdcp 2.2.
Postad 06 november 2019 - 18:41
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Ska kolla det , tack för svaret, men jag köpte min precis i skarven då hmi 2.0 kom,
Fick köpa en Panasonic bd ub 700 med dubbla out, en till tv o en till bild för att kunna se 4K,
Tack för svaren iallafall
Postad 06 november 2019 - 23:10
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Vill bara tala om att jag lyckades få 4K genom Apple tv samt även Dolby Atmos, fick gå in i förstärkarens menyer och pilla lite 😂😂
Postad 07 november 2019 - 06:53
somoene2
somoene2
1 968 inlägg
Härligt
Postad 07 november 2019 - 07:25
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Måste säga att det ska inte behöva va så krångligt att få igång Atmos i Apple tv samt 4K genom förstärkaren
Men på nya modeller är så klart redan förberödda på detta ioch då galler det in naturligt,
Tack för era svar
Postad 26 januari 2020 - 12:42
Kofotone
Kofotone
28 inlägg
Tja
Vad exakt var det du ändra ? Har problem själv att få ut Atmos från Apple tv 4K
Redigerat av Kofotone, 26 januari 2020 - 12:42.
Postad 26 januari 2020 - 13:30
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Har nu sålt den men, endast Hdmi 1,2 , 3 har Dolby Atmos
Börja där, testa dig fram
Något av dessa funkade för mig , Hej
Postad 26 januari 2020 - 13:33
Frodo Bagger
Frodo Bagger
270 inlägg
Ursäkta , blev nåt fel där glömde säga , jag tror jsg koppla även från tv till aptv och hdmi reciver til hdmi 1, 2, 3
Postad 26 januari 2020 - 13:51
Kofotone
Kofotone
28 inlägg
Okej får prova lite. Tackar 🙏
Kör dock projje så måste köra via pioneer’n direkt från Apple tv
Ljud
Förstärkare
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
