LG SL9YG & LG C9 - Dolby Atmos
8 svar till detta ämne dolby atmos lg c9 lg sl9yg soundbar
Postad 13 January 2020 - 20:56
Unregistered8235a935
  • Unregistered8235a935
  • 12 inlägg
Hej på er,
Köpte en LG SL9YG på mellandagsrean + LG SPK-8 . Köpte en LG C9 också precis innan. Utöver det har jag ett PS4 (ej pro) och en Xiaomi Mi Box S.
Soundbaren har en HDMI Out och en HDMI IN.
På TVn har jag en HDMI-port som är HDMI ARC.
Som jag har kopplat nu har jag kopplat alla mina enheter till TVn genom HDMI, sedan går en HDMI mellan TV och soundbar.
1. Kan jag få ut Dolby Atmos med nuvarande koppling?
2. Om inte, så antar jag att jag måste koppla enhet till soundbar, och sedan därefter till tvn?
3. Behöver jag ha viss typ av HDMI-kabel för att stödja detta?
Redigerat av Unregistered8235a935, 13 January 2020 - 20:57.
Postad 14 January 2020 - 14:18
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Atmos kommer att fungera, dock med Dolby Digital+.
Det enda du behöver göra är att ställa in att ljudet ska gå ut via HDMI ARC under inställningar->ljud.
Postad 15 January 2020 - 07:19
  • 12 inlägg
Tack för ditt svar! Det jag är lite orolig över är att soundbar inte har eARC och därför inte kommer klara Atmos genom ARC porten utan att man behöver koppla enhet direkt till soundbar för att sedan koppla vidare till TV. Det är iallafall vad jag verkar ha läst mig fram till.
Postad 15 January 2020 - 10:43
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Den enda skillnaden blir att du får Dolby Atmos med Dolby Digital+ istället för Dolby Atmos med Dolby TrueHD när du saknar eARC på soundbaren.
Jag har själv samma TV och får ut Dolby Atmos (via Dolby Digital+) från inbyggda Netflix-appen till min Yamaha-receiver (som saknar eARC) så du kommer att få ut Atmos.
Postad 15 January 2020 - 20:54
  • 12 inlägg
Tack för svar! Är det någon negativ skillnad att få ut Atmos via Digital+? Funderar ev på att köpa annan soundbar som har eARC.
Postad 16 January 2020 - 08:02
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Rent tekniskt så är det högre bitrate på Atmos via Dolby TrueHD och därmed ”bättre” ljud.
Sen beror det på vad du tittar på för material.
Kollar du bara på inbyggda Netflix-appen så spelar det ingen roll. Du kommer inte få bättre än Dolby Digital+ där (med Atmos).
Har du istället en Blu-ray eller en UHD Blu-ray och vill få ut det bästa ljudet så får du en begränsning.
Så beroende på vad du använder för källa ”kan” det göra skillnad.
Postad 17 January 2020 - 06:50
  • 12 inlägg
Det kan jag väll leva med känner jag :)
Tack så mycket för dina svar!
Postad 18 January 2020 - 17:39
  • 12 inlägg
Vad är bästa sättet att testa att testa Atmos på? Bara att kolla ifall det kommer ljud ifrån högtalarna som ligger ovanpå soundbaren?
Postad 18 January 2020 - 20:11
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Prova att ladda ned några av Dolbys testfiler.
https://www.dolby.co...s-trailers.html
Även taggad med dolby atmos, lg c9, lg sl9yg, soundbar
