Routern släpper inte till..
11 svar till detta ämne
Postad 14 April 2020 - 07:35
Unregisteredc5038d53
  • Unregisteredc5038d53
Hej.
Jag har efter en flytt fått leta fram en gammal router.
Det är en asus RT-51
Telefoner, plattor, datorer och ps3 kommer åt nätverk och internet.
MEN, jag har en gammal BoxeeBox som jag tänkte testa samt ett Wii.
Dessa två kommer åt nätverket, men får inte tillgång till internet.
Är det någon som har något tänkbar lösning på vad som kan ställa till det för dessa enheter eller vad jag ska ändra?
Postad 14 April 2020 - 07:39
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Saknad dns lägg den manuellt i boxeeBox?
Postad 15 April 2020 - 07:22
Jag får verkligen inte till det.
Varken trådat eller trådlöst.
Försökte med 4 olika routrar igår, och även att koppla boxeen direkt till modemet utan router utan att få till det.
Så det måste ju vara i boxens inställningar jag gör fel.
Den efterfrågar:
IP adress.
Nätmask
Standardgateway och
så var det väl DNS om jag inte missminner mig.
Vad borde jag ange för värden?
IP adress. 192.168.1.1 ? ( Har provat 192.168.0.1 också)
Nätmask 255.255.255.0
Standardgateway 192.168.1.1
DNS 8.8.8.8
Oavsett vad jag fyller i så svarar den "felaktig ip adress"
Postad 15 April 2020 - 07:31
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Ipadress ska ju vara Boxeen´s egna ipadress och inte routerns.
Vad Boxeen har för ip beror ju på om de tex har DHCP aktiverat eller om du nån gång satt en egen statisk.
Gateway i detta fallet är däremot routerns ipadress som borde vara en av de du skrivit ovan.
Postad 15 April 2020 - 08:59
Hur hittar jag den? Går jag in i routern så ser jag ju alla olika ipadresser men ingen enhet heter egentligen vad den är? alla heter olika sifferkombinationer.
och jag har mig veteligen inte ställt in någon statisk.
Jag har aldrig behövt ange tidigare utan innan flytten funkade boxeen ändå.
Postad 15 April 2020 - 10:33
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Borde du inte se vilken ip Boxeen har när du går in i dess settings?
Var flera åt sen jag körde mina Boxees så minns inte hur allt såg ut.
Btw, har du testat att göra en reset på den?
Är detta en bra beskrivning av ditt problem?
https://www.google.s...F-K2789N0lOaF6T
Redigerat av masse70, 15 April 2020 - 10:33.
Postad 15 April 2020 - 10:48
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Kan du inte bara ställa in DHCP (Innebär att den får ip-adress automatiskt från routern) i boxee? Annars får du sätta en statisk som är utanför DHCP-scopet (Det kan du se i routerns inställningar)
Redigerat av aeqvist87, 15 April 2020 - 10:49.
Postad 15 April 2020 - 10:49
Det är exakt som det beskrivs i tråden du länkade till,
och jag har gjort en reset. Det första man måste göra efter det är konfigurera Internet så jag kommer inte åt någonting alls mer.
Postad 15 April 2020 - 11:42
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Borde du inte kunna se Boxeen mac-adress inne under settings?
Isåfall borde du kunna kolla connected devices i routern för att se  om du kan hitta Boxeens ipadress den vägen?
Har du testat att resetta routern, tänkte om det kan ligga kvar gamla entries och inställningar sen förr som skapar krockar?
Postad 15 April 2020 - 12:02
TijY
  • TijY
  • 721 inlägg
Statisk ip adress inom DHCP funkar också, bara låsa boxeeBox:ens mac-adress till ett ip eller?
Redigerat av TijY, 15 April 2020 - 12:03.
Postad 15 April 2020 - 12:16
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Men hade inte Boxee eller någon 3e part stängt ner nåt, som gjorde boxen obrukbar ?
https://www.minhembi...62#entry4563162
Ska dock kanske finnas en workaround. lite beroende på vad man vill göra, läs resten av tråden.
Redigerat av frollic, 17 April 2020 - 07:10.
Postad 15 April 2020 - 12:53
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Ja, fast då brukar man ofta ha kvar den i DHCP men låsa den i routern på macadressen. Det är för att slippa ställa statiskt på klienten manuellt.
Men i detta fall verkar Boxee vara ur tiden, rekommendationen till TS är nog att köpa något annat skulle jag tro.
Redigerat av aeqvist87, 15 April 2020 - 12:57.
