Ny kablar, behöver råd
16 svar till detta ämne
Postad 13 May 2020 - 22:24
Unregisterede6c4446b
18 inlägg
Ska köpa ny kablar av den simpla anledningen att jag vill ha vita kablar, de jag har nu är genomskinliga och ganska synliga (har täckt dom med vit eltejp tidigare). Dom jag har fick jag för 100 år sedan och de har som bara hängt med genom åren.
Kör ett 5.1 system nu med dessa kablar (skickar med bild på kabel)
VSX-527
Dali Spektor 1 x 4
Dali Spektor Vokal
Sub kommer om några månader....
Front Höger och vänster: 5mm diameter. Ca 3 m st
Center: 2.5mm diameter. Ca 1 m
Bak Höger och Vänster: 2.5mm diameter. Ca 5m respektive 8 m
Jag ska snart flytta och jag kommer att behöva ungefär 25 m
Jag är långt ifrån en audiofil, som ni säkert kan se från min setup, men "ok" kablar skulle jag nog vilja ha.
Märken och fina beskrivningar om kabeln, är sånt superviktigt?
Tjocklek är hyfsat viktigt vad jag förstår. 2.5 mm är vad jag lutar åt nu, men skulle 1.5 mm räcka? Behöver jag gå upp till 4mm?
Vad ska jag köpa?
Har tittat lite på dessa, och dess större versioner. https://www.hifiklub...-hogtalarkabel/
Kan jag komma billigare undan?
Nuvarande kabel
https://i.imgur.com/6ooqogT.jpg
Redigerat av Unregisterede6c4446b, 13 May 2020 - 22:26.
Postad 13 May 2020 - 22:44
Demon Slayer
Demon Slayer
5015 inlägg
Om du ska upp på 2.5 så börjar det nästan löna sig att köpa terminerad ten white här: https://www.bluejean...eaker/index.htm
Då får du en ren kabel utan lull-lull, bra terminerad i den längd du vil ha. Du måste dock räkna ut meter til feet på alla 5 kanaler och välja kontakter och göra detta 5ggr, sen se vad frakten blir.
Ser att 2.5 på hifiklubben kostar 70kr metern så det blir inte långt ifrån om du ska ha kontakter också och jag rekommenderar nya efter 10år.
Dom har subkabel också. Se bilder i mitt galleri.
Redigerat av Demon Slayer, 13 May 2020 - 22:45.
Postad 13 May 2020 - 22:58
18 inlägg
30 dollar för att sätta 2 banankontakter känns lite väl dyrt, speciellt om jag behöver 10 st. Det blir 150 dollar bara i banankontakter.
Jag har lite av en budget att tänka på också.
Skippar nog kontakter och kör ”öppna” kablar.
Behöver jag 2.5mm eller kan jag ta mindre?
Postad 13 May 2020 - 23:19
Demon Slayer
Demon Slayer
5015 inlägg
Dom är terminerade plus krympslang...
Köper du bara kabel blir 560,- plus frakt. Men färdigterminerade hamnar på runt 2000,-
Eller så köper du enbart kabeln på klubben för 1750,- då....
Ska du ha mindre kan du lika gärna köpa en rulle lampkabel. Det fungerar helt ok det med.
Redigerat av Demon Slayer, 13 May 2020 - 23:25.
Postad 13 May 2020 - 23:58
18 inlägg
82 feet av
hamnar på 115 dollar
och 82 feet av
hamnar på 71 dollar
vilken menar du?
Postad 14 May 2020 - 04:43
4115 inlägg
Här har du 50m vit 2,5mm OFC högtalarkabel för 599kr, någon dyrare BEHÖVS absolut inte. https://www.kjell.co...vit-50-m-p39976
Det finns billigare också, funkar också felfritt.
Du bör dock INTE köpa all mumbo-jumbo, framförallt inte när det står på en kartong/websida eller om någon säljare alt. ”entusiast” påstår det.
Om du däremot VILL lägga större summor för ”feelgood” och det passar din plånbok så är det helt ok, men det kommer inte LÅTA bättre/annorlunda.
På sin höjd skulle du kunna UPPLEVA skillnad.
Edit: Vad gäller kontakter, har du planerat koppla i/ur högtalarna ofta? Om inte så ger kontakterna bara en ytterligare källa till potentiella glapp. Helt onödigt att slänga pengar på isf.
Redigerat av Unregistereda299ec85, 14 May 2020 - 05:10.
Postad 14 May 2020 - 04:56
4115 inlägg
Och vad gäller byta kablar vart 10 år???
Ska man göra det med elen också?
Eller övriga styr-/signalsystem?
VARFÖR rekommenderas att byta dem vart 10 år???
Edit: Efter att ha editerat mitt första inlägg att inte lägga pengar på kontakter så slog det mig att det troligen är kontakterna som avsågs att byta vart 10’e år.
Helt idiotiskt och skulle det ligga en uns av fakta bakom påståendet så är det ett rydligt bevis på att INTE lägga några pengar på kontakter...
Redigerat av Unregistereda299ec85, 14 May 2020 - 05:20.
Postad 14 May 2020 - 07:45
Erik_N
Erik_N
1571 inlägg
Jag har använt en del av den typ av kabel Takeo rekommenderar och jag tycker den är bra och prisvärd, fast jag har 1,5 mm2. Det verkade inte handla om så stora längder hos breather så det duger förmodligen med 1,5 mm2, men det skadar ju inte att ha 2,5 mm2.
Om du behöver c:a 25 m rekommenderar jag att köpa en rulle på 50 m. Man betalar inte så mycket extra för 25 m till och det är väldigt retligt om det precis inte räcker. Kan alltid va bra att ha lite extra hemma, eller sälja till en kompis som behöver.
Beträffande kontakter så har jag några dyra bananer från WBT: https://www.hifi-pun...nkontakter/0645
Ser att Kjell & Co har en "kopia" av dem till ett betydligt lägre pris: https://www.kjell.co...d-2-pack-p37605
Sen har jag rätt många av en vanlig typ som brukar säljas under diverse märken och priser.
T.ex här: https://www.hifiklub...-1-banankontakt
Eller här: https://www.hifi-pun...kontakter/b6020
En del av dessa har jag haft i mer än 20 år och de krånglar inte alls!
Postad 14 May 2020 - 08:37
Demon Slayer
Demon Slayer
5015 inlägg
Lugn och fin. Om man har guldplätterade kontakter så håller dom troligtvis. Men det finns ganska många billiga kontakter som får belägg på sig och detta ger mätbara skillnader. Silver f.eks blir helt svarta efter 10 år. Claes ohlson bananer går sönder efter man skruvat dom in och ut. Har vart med om billiga bananer som mistar spänsten eller att "fjädern" går av.
Jag antog att trådstartare inte hade några WBT eller liknande och såg bara att 25m från Hi-Fi klubben kostar 1750,- och då känns inte ca 2000,- så illa för färdig terminerade kablar med bra kontakter. Så rekomendationen är att få ett bra snyggt färdigt resultat från en annerkänd tillverkare som kan backa upp sina produkter med mätningar och fakta med en totalpris som inte alls är illa i sammanhanget hifiklubben.
Kablar rätt inn i terminalerna är det bästa och billigaste, men inte så väldigt smidigt.
Lampsladd på rulle fungerar det också och kan troligtvis inte detekteras i blindtest.
Postad 14 May 2020 - 09:05
18 inlägg
Jag sätter fast kabeln, sen får den sitta där. Byter inte ofta (aldrig).
Är bara intresserad av nått enkelt och bra som fungerar, inte nån typ av super duper kvalitets grejer.
Blir att köpa kablarna från Kjell, tack Takeo för det du skrev. Trodde att jag var tvungen att köpa dyrkabel för att ha nått som "duger".
Tack för informationen och hjälpen.
Postad 14 May 2020 - 09:18
Demon Slayer
Demon Slayer
5015 inlägg
Jag tolkade ditt första inlägg som att det estetiska också var viktigt därav länk til den billigaste seriösa tillverkaren jag känner til som terminerar med krympslang osv.
Notera att Kjell kabeln har ett svart streck på ena sidan så den är inte helt vit.
Postad 14 May 2020 - 09:31
TijY
TijY
720 inlägg
30M för 40Euro platt kabel.
Är rätt vettigt att kapa av ett par cm och ta fram ny koppar efter några år. Koppar ärgar och oxiderar också.
Redigerat av TijY, 14 May 2020 - 09:32.
Postad 14 May 2020 - 10:31
18 inlägg
ja, jo... på det sett att kabeln måste vara vit. vet inte hur mkt det svarta sträcket kommer att störa, men.... inte tillräckligt mkt hoppas jag.
Postad 14 May 2020 - 10:45
18 inlägg
Platt kabel är... intressant. Kan vara bra vid tillfällen, ser att det även finns kabelklammer för platta kablar, inte bara runda.
Men bara 1.5mm, kanske duger?
Postad 14 May 2020 - 11:07
4115 inlägg
1,5mm skulle absolut räcka.
Jag har satt kabellister istället för golvsocklar och i taket. Smälter in lika bra som socklar och sjukt smidigt med kabeldragning. Kör 5.1.4 hemma med dubbla basar och externt slutsteg bakom soffan för två takkanaler och basshakers, så det blir lite högtalar- och signalkablar...
Jag föredrar att stödja de inhemska butikerna, framför allt i dessa tider med bolag som försätts i konkurs till höger och vänster.
Bara för att spara 100kr?
Postad 14 May 2020 - 11:13
TijY
TijY
720 inlägg
Räcker till surround iaf, kör 2-.2.5 till front och center om du vill. Har Supra 3.4 från lokal hifibutik till mina men mest för att kopparen är förtennad och de ser lite ballare ut med tjock kabel.
Redigerat av TijY, 14 May 2020 - 11:19.
Postad 14 May 2020 - 11:33
18 inlägg
Ska se om jag hittar platta 2.5mm kablar som jag kan köpa till rimligt pris, inhemskt.
Tack Takeo och TijY.
Hemma
Tillbehör
Kablar
Ljudkablar för analog överföring
Akustikväggen klar inåt rummet, köpte en skön fåtölj
2026-05-20 17:06:21
Snart klar med akustikväggen, är bara gaveln kvar
2026-05-20 17:04:36
Tyg och läkt till baksidan av akustikväggen,
2026-05-20 17:03:16
Projektorn uppe och allt verkar fungera
2026-05-20 17:02:29
