Ljudproblem appar LG OLED65B9PLA
13 svar till detta ämne
Postad 15 June 2020 - 10:25
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
Har problem när jag ser på Netflix och upplever inte problem med andra appar.
När jag ser på Netflix kommer små micropauser i ljudet med jämna mellanrum. Blir som att ljudet hackar till.
Har TV'n kopplad till en Pioneer VSX-1131 förstärkare med HDMI ARC.
Styr då volymen med TV-fjärren.
Har kopplat TV'n med trådad koppling till nätet.
Har även en PS4 som är kopplad till förstärkaren med HDMI men där upplever jag inga problem.
Samma sak med en äldre Appletv som är ansluten med HDMI direkt till förstärkaren, dvs inga problem med ljudet där.
Är det ARC som spökar även om bara en APP på TV'n strular med ljudet eller är det Netflixs app som är kass?
Kanske bättre att uppgradera till en 4k Appletv och köra allt där istället?
Postad 15 June 2020 - 10:40
monkie79
  • monkie79
  • 105 inlägg
Har typ samma problem. Fick det plötsligt för ett tag sedan. Typ 1 sek paus i ljudet hela tiden. Har en B9.
Jag har allt kopplat in i TVn (ps4 samt cromecast ultra) och sedan kör jag HDMI ner till recivern. Har kört eARC utan några som helst problem men sen plötsligt började det hacka i ljudet. Testade göra allt strömlöst och körde sedan igång och trodde det fungerade, men jag hade fel.
Testade sen att inte köra eARC utan bara ARC och sen dess fungerar det kanoners.
Jag hade problem med både ljud från ps4, Chromecast och inbyggda appar.
Postad 15 June 2020 - 10:44
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
Men jag kör inte eARC utan bara ARC. Har ändå problemet.
Testar att ställa om till eARC och utvärderar.
Redigerat av d96angl, 15 June 2020 - 10:54.
Postad 15 June 2020 - 11:02
STiFLR
  • STiFLR
  • 102 inlägg
Har samma på min C8. Kollar endast Netflix via tv-appen och optisk ut till DAC, ganska störigt faktiskt.
Allt annat (PS4 och mini-pc) är koppat direkt till DAC.
Redigerat av STiFLR, 15 June 2020 - 11:04.
Postad 15 June 2020 - 11:08
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
eARC gjorde ingen skillnad.
STiFLR för dig fungerar alltså optisk kabel?
Men då behöver jag använda två fjärrkontroller för att styra ljudet?
Postad 15 June 2020 - 11:58
p1er
  • p1er
  • 485 inlägg
Har du testat att byta på HDMI-kablarna och se om det är den som går till TV:n som är problemet?
Hur är din uppkoppling? Antar att du har över 20 mbps, eller?
Testat att ändra ljudinställningar på "HDMI ARC"? Testa mellan Auto/Pass-through/PCM (kör Auto på min).
På "Ytterliggare [ljud]inställningar", se så att HDMI-ing. är ställd på Bitstream, testa att aktivera/avaktivera AV-synk (min är: På och Bypass), testa ändra DTV (min är på Auto).
Jag har inget problem med Netflix-appen, jag har dock en Denon reciever och en C9:a.
Postad 15 June 2020 - 12:12
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
Har bytt kabel.
Har 250MB uppkoppling.
Testat de olika alternativen Auto/PT/PCM. Kör Pass-through på HDMI ARC inställning och aktiverat eARC.
Testar dina övriga inställningar och ser om det gör någon skillnad.
Redigerat av d96angl, 15 June 2020 - 12:14.
STiFLR
  • STiFLR
  • 102 inlägg
Nej, har samma problem med optiskt ut till DACen.
Postad 15 June 2020 - 12:31
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
Nu kört nästan 15 min av ett avsnitt på Netflix och inga pauser i ljudet.
Postad 15 June 2020 - 13:15
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
Och där var det tillbaka.
Postad 15 June 2020 - 21:14
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Hade problemet på min C7 var 10e sekund kom det ett hack. För mig var det hdmi-kabeln som var problemet, efter jag bytte har det fungerat.
Men du verkar ju provat det 🤔
Postad 15 June 2020 - 22:26
STiFLR
  • STiFLR
  • 102 inlägg
I mitt fall har det inte med hdmi att göra eftersom jag endast kör optisk direkt ut från tv'n när jag kollar Netflix och ändå har det problemet, ingen aning vad det kan vara...
Postad 16 June 2020 - 00:45
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Jag har också haft samma problem på min C8, både över hdmi-arc och optisk. Fick första tvn utbytt dagen efter inköp. Jag har fått hela tvns "mainboard" utbytt på min andra tv men inte heller det löste problemet. Det tycks vara väldigt mycket jitter på Lg:s apparater numera (hade en äldre innan denna, som funkade klockrent, med optisk ut och all konfiguration i övrigt likadant). Jag har provat någon ifi omklockare men den löste inte problemet. På hifiklubben var de inte helt obekanta med problemet. De hade en Argon nanodac som de har i sortimentet på beställning i modifierat utförande för att hantera signal med hög jitternivå, den funkar. Jag har även en Chord Mojo som funkar fint med signal med mycket jitter. Lite tråkigt att jag inte kan använda min Auralic Vega dac med tv-ljudet.
Ja egentligen är det ruskigt dåligt, men vad gör man, tvn är ju kanonbra för övrigt.
Postad 07 July 2020 - 22:14
d96angl
  • d96angl
  • 114 inlägg
Levt med problemet ett tag nu. Köpte nya kablar idag då även min PS4 fått problem med hackande bild.
Blev ett par 8k kablar på Netonnet. Inte haft några problem under kvällen varken med ljud eller bild.
Så det var kablarna till slut som behövde uppgraderas.
