min icybox startar men stänger av sig direkt.
32 svar till detta ämne
Fantec QB-X8US3R (Externa lagringschassin) 1 (0) 5 950:-
Icy Box IB-3680SU3 (Externa lagringschassin) 4 7.666666 (2) Inga priser
Fantec QB-X8US3-6G (Externa lagringschassin) 1 (0) 3 791:-
Postad 02 August 2020 - 16:10
Unregistered006b67e4
  • Unregistered006b67e4
  • 60 inlägg
Hej jag skaffade en Icybox 3680SU och har satt in 8 diskar i olika storlekar, men alla sata. Problemet är att när jag trycker på startknappen så startar den, jag hör diskarna snurra igång och sen när alla diskar har snurrat igång så stänger den av.
Vad är felet och vad kan jag göra? Det blir svårt att sända tillbaka om det är rådet då jag köpte den på Amazon Tyskland.
Postad 02 August 2020 - 18:17
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1266 inlägg
Vissa apparater ger felkod via blink med de olika LEDarna, se om den blinkar i någon kombination före/efter den stänger av sig.
Du kan också göra lite enkel felsökning. Se om det är någon av diskarna som ställer till det genom att sätta in dem en efter en och se om burken startar som den ska.
Postad 02 August 2020 - 19:37
  • 60 inlägg
mr.keyser inte ens med bara 1 disk i hjälper det, den startar och efter att disken snurrat upp stänger den av, börjar bli ganska besviken på den, kanske skulle ha köpt den andra som jag funderade på, nämligen FANTEC Qb-X8US3-6G.
Postad 02 August 2020 - 21:21
Unregistered17177ab2
  • Unregistered17177ab2
  • 898 inlägg
Jag har 5 Icybox-kabinett på mellan 2 och 8 diskar, aldrig haft några problem med nåt av dom.
Postad 03 August 2020 - 11:07
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Testat att flytta den ensamma disken mellan olika diskfack ?
Det är inte så att den stänger av sig för att den går ner i standby ?
Stänger den av sig oavsett om dator är eller inte är kopplad till disklådan?
Provat både eSATA och USB ?
Amazon Tyskland brukar f.ö ha gratis returer, iaf på varor sålda direkt av dom själva.
Redigerat av frollic, 03 August 2020 - 11:18.
Postad 03 August 2020 - 11:51
  • 60 inlägg
frollic tack för ditt svar, ska testa att flytta runt disken, har ingen eSATA i Intel Nucen, börjar fundera på om det är på grund att diskarna är formaterade i Ext4, en spekulation från min sida.
Ja den är såld direkt av dom.
Har flyttat runt den men samma sak händer, dessutom när jag inte har någon disk startar den men stänger sen av sig. Något fel är det.
En till undran, tänkte mig den ansluten till min Intel Nuc med Libreelec, det ska väl inte vara ett problem med det?
Redigerat av Unregistered006b67e4, 03 August 2020 - 11:58.
Postad 03 August 2020 - 12:18
Unregistereddb3899a2
  • Unregistereddb3899a2
  • 327 inlägg
Ett tips till är att det kan vara elförsörjningen som strular, dvs ac-adapter eller om det är integrerad strömförsörjning. Min ICY lade ner efter ett par år och det var elagget som hade lagt ner, vara bara att skrota då det var integrerat.
Postad 03 August 2020 - 12:25
  • 60 inlägg
Vega77 japp det är ett integrerad strömförsöjning
Postad 03 August 2020 - 12:45
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Fast att den stänger av sig när den inte har någon last från minst en disk kan ju vara helt normalt, så det behöver inte
vara ett problem i sig.
Strunta i allt utom OSet just nu.
Får du inte igång den så pass långt att du kan se diskarna på OS-nivå, är resten rätt så ointressant.
Jag antar att du testat att först starta datorn, hela vägen in till OS, *sen* starta disk-tornet ?
Postad 03 August 2020 - 12:55
  • 60 inlägg
frollic, det är exakt så jag startar det hela, först libreelec och sen disk-tornet, men det förbaskade tornet stänger ju av sig en liten stund efter den har startat. Så nej jag ser då inget.
Postad 03 August 2020 - 14:16
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
och om du försöker med något annat OS ?
Frågan är också vad libreelec säger på OS-nivå, tex dmesg eller /var/log/messages .
Postad 03 August 2020 - 16:46
  • 60 inlägg
Har nu pratat med både Amazon samt Icy Box, och det visar sig att Icy Box inte klarar Linux eller Ext4 så jag ska skicka tillbaks den till Amazon, har fått returpacksedel, när de fått den får jag tillbaka pengarna som jag betalade för den på mitt konto, sen kan jag beställa FANTEC Qb-X8US3-6G för den klarar av Linux samt Ext4. Ja och returfrakten kostar inget.
Postad 03 August 2020 - 21:22
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Surt, men samtidigt skönt att allt löste sig på ett bra sätt.
Föreslår att du skiver en produktrecension på Amazon om dina erfarenheter.
Postad 04 August 2020 - 09:58
  • 60 inlägg
Ja surt är väl det minsta man kan säga men som du skriver frollic, det är skönt att det löste sig.
Ha ha, nja så pass bra är inte min tyska, vill ju gärna att det blir gramatiskt rätt.
Postad 04 August 2020 - 17:12
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Skriv på engelska, du har inget att skämmas för.
Postad 05 August 2020 - 15:39
  • 60 inlägg
frollic om min tyska grammatik är dålig så är min engelska grammatik usel. Det spelade ingen roll i vilket språk jag pluggade, jag föll alltid på att mina grammatiska kunskaper var så usla, ja det gäller även de svenska.
Kan berätta att jag fått hem FANTEC Qb-X8US3-6G men samma strul där, inga ikoner för respektive hårddisk lyser, alltså hittar den inte hårddiskarna. Men till skillnad på Icy Box så stänger inte Fantec av sig utan snurrar på men utan att få kontakt med hårddiskarna. Ja jag känner att de sitter i sata-anslutningen. Det är något annat som strular tyvärr.
Edit: Hoppla nu verkar det som den söker igenom diskarna, bara det att den gör det visar att det tydligen fungerar. Glöm det negativa jag skrev om den ovanför.
Redigerat av Unregistered006b67e4, 05 August 2020 - 15:51.
Postad 05 August 2020 - 16:00
Unregistered439d9e66
  • Unregistered439d9e66
Ett antal situationer kan orsaka att hårddiskens mycfavisit plattor misslyckas med att snurra. En huvudkrasch. Detta inträffar när läs- / skrivhuvudena på en hårddisk kommer i kontakt med plattorna. Beslag på dataplattmotorn - vad som driver de snurrande dgcustomerfirst plattorna.
Redigerat av Unregistered439d9e66, 13 September 2020 - 15:53.
Postad 05 August 2020 - 19:37
  • 60 inlägg
tyvärr så har den inte sökt igenom alla diskar, jag vet att 2 st 4Tb är tomma, men vet inte var de befinner sig bland de andra dessutom så får jag inte ut ljud ur nucen
Redigerat av Unregistered006b67e4, 05 August 2020 - 20:23.
Postad 06 August 2020 - 11:08
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Kan finnas en max-gräns satt i OSet som du slår i.
Ja, det är nu man behöver OS-kunskaperna :)
Kodi kommer ju inte visa tomma diskar, för att ..... de är tomma ;)
Ljudproblem har iaf inte med diskarna att göra. utan OS/HW.
Redigerat av frollic, 06 August 2020 - 11:09.
Postad 06 August 2020 - 11:44
  • 60 inlägg
frollic menar du att libreelec 9.2.3 skulle ha en gräns i sitt OS? Det tror jag inte, för tidigare när jag hade 6 st hårddiskar anslutna, dvs 6 av de jag nu har i Fantec huset, så fungerade det utan problem.
Postad 06 August 2020 - 12:48
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
libreelec är Linux, sånt går att styra.
Men är det precis samma installation nu, som när du hade 6 stycken lösa diskarn liggandes, så är det inte det som är problemet.
Men som sagt, stäng ner datorn, koppla ut disklådan, och boota upp igen. Efter att datorn startat, koppla in lådan, och kör en dmesg i cli,
så får du se vad den säger.
Postad 06 August 2020 - 15:04
  • 60 inlägg
Ska göra det strax men ett nytt problem har inträffat, min yamaha rx-1020 verkar ha lagt av, får ingen kontakt med min intel nuc samt att min internetradio funkar inte heller, får nog köpa en ny helt enkelt.
Postad 06 August 2020 - 16:04
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Går bra just nu ;)
Postad 06 August 2020 - 17:59
  • 60 inlägg
Ha ha ha just det frollic, men har fått tillbaka min internetradio men fortfarande ingen kontakt med min Intel Nuc oberoende vilken hdmi jag försöker med, har ju 7 st.
Ska jag köpa en ny? Och i så fall vilken? Prisklass 6000:-
Redigerat av Unregistered006b67e4, 06 August 2020 - 19:02.
Postad 06 August 2020 - 23:15
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Ny vad, NUC?
Postad 07 August 2020 - 10:09
  • 60 inlägg
frollic, nej det har jag redan, har dels en NUC7CJYH samt en NUC8i3BEH får inte kontakt med någon av dom. Så Nej det gällde en reciever.
Postad 07 August 2020 - 11:40
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Den frågan borde du nog ställa i receiver-subforumet.
Men du kan ju alltid komma runt NUC-bildproblemet, genom att koppla datorn direkt till TVn/proj.
Redigerat av frollic, 07 August 2020 - 11:40.
Postad 07 August 2020 - 11:46
  • 60 inlägg
frollic, förvisso men det funkar inte heller, får varken bild eller ljud
Postad 07 August 2020 - 13:11
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Då kan det ju lika gärna vara TVn som dött?
Postad 07 August 2020 - 13:24
  • 60 inlägg
Nix tv:n fungerar utmärkt, ska senare idag kolla om jag har någon annan HDMI sladd att prova med.
Postad 07 August 2020 - 15:02
  • 60 inlägg
Ok har kollat igen med HDMI sladden direkt i tv:n då fungerar det, men inte om jag har går via förstärkaren till tv:n. Kan det vara HDMI växeln som har pajat?
Vill helst gå via förstäkaren till tv:n. Blir nog ändå byte av förstärkare, lutar åt en Onkyo tx-nr696.
Redigerat av Unregistered006b67e4, 07 August 2020 - 15:06.
Postad 08 August 2020 - 10:48
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Äldre Onkyos hade något produktions/designfel på sina HDMI-chip/växlar, så man fick dom utbytta gratis.
Men det kanske inte gäller längre.
Postad 08 August 2020 - 13:58
  • 60 inlägg
frollic, läste det också men har för mig att det gällde typ tx-nr818 och dom i den gruppen, men kan ha fel
