Skippa isolering - gips?
8 svar till detta ämne
Postad 02 December 2020 - 21:24
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Bygger ett litet biorum på ca 10kvm, och har reglat med plåtreglar. Det börjar bli klart för gips och ev isolering.
Undrar om isoleringen bakom gipsen gör nån större skillnad förutom att det blir "varmare" i rummet såklart. Gipsen gör det ju tätt i den grad att det blir lite mjukare än betong väggar, men fortfarande "nästan lika hårt", och ljudet kommer ju studsa runt ändå, fast kanske inte på samma sätt?
Önskar höra om någon vet och varför jag då borde ha isolering, eller om jag kan skita i det? Jag kan nämligen inte se några fördelar med den, förutom att det blir varmare! Upplys mig!😂😁
Postad 03 December 2020 - 00:31
Unregistered6091989c
  • Unregistered6091989c
  • 580 inlägg
Antar att du stoppar plyfa eller osb bakom gipset? Eller dummfråga kanske, tror nog dem flesta stoppar de! Men jag, de blir stor skillnad! Iaf på att dämpa ljudet så att de inte kommer utåt lika mycke! Akustiskt sett för ljudet i rummet hjälper de oxå till för! Dock osäker på hur pass mycke de hjälper, men nog tror jag de blir märkbar skilnad iaf!
Postad 03 December 2020 - 08:16
ingvar
  • ingvar
  • 438 inlägg
Isoleringen ger inte bara värme den stoppar väggarna från att vibrera med när de utsätts för ljud.
Enkel gips utan isolering blir efter vad jag förstår som en trumma, riktigt hur mycket vet jag dock inte...
Mvh,
  Ingvar
Postad 03 December 2020 - 08:58
somoene2
  • somoene2
  • 1989 inlägg
isolera! gips, osb och isolering så blir det perfekt :)
Postad 03 December 2020 - 09:33
Mr_Tom
  • Mr_Tom
  • 785 inlägg
Man isolerar väl mellan lägenheter för att minska ljudtransmissionen. Har du inte det problemet så kanske det är överflödigt.
Sedan reagerar jag som ingenjör på ett ordval :) . Isoleringen "ger" ingen värme, den minskar däremot värmeläckaget mellan två volymer som har olika temperatur (t ex inne och ute). I en innervägg har den ingen termisk funktion.
Redigerat av Mr_Tom, 03 December 2020 - 09:48.
Postad 05 December 2020 - 16:14
LennartBerg
  • LennartBerg
  • 52 inlägg
En annan tanke är att utrymmet kan användas för akustikförbättrande uppgifter. T.ex. isolering täckt med tyg och brädor utanpå med olika spalter emellan kan ge effekt. Finns exempel på hur och vad de kan användas till på forumet.
Postad 06 December 2020 - 15:58
  • 3434 inlägg
Om du Inte kör med isolering montera dikt mot betongväggen.
Annars skapar du dig en panelabsorbent/resonator och det kan sluta precis hur som helst.
Vinsten med att isolera mellan betongväggen och gips skivor finns men hur mycket det blir det vågar jag inte sia om.
Om där inte finns ett isoleringskrav så hade jag byggt uppräknade panel/slot absorbenter blandad med diffusering.
Overkill, kanske men dina öron kommer att tacka dig.
http://www.mh-audio....ustics.html#top
Postad 12 October 2021 - 23:50
samsara
  • samsara
  • 579 inlägg
Fast börjar man isolera en källare kan det vara bra att ha koll på hur mycket fukt som kommer in genom betongväggarna. Räcker med att det blir en mindre spricka i väggen och så har man en massa rötter som tränger in i mellanväggen. Dessutom stormtrivs stora svarta spindlar i det fuktiga mellanrummet. Själv har jag betongväggar i biografen och på väggarna har jag hängt upp lådor med isolering och gips skivor. Har inte mätt akustiken men man vänjer sig vid ljudet om det är mindre problem med akustiken.
Postad 19 October 2021 - 16:51
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Ta gärna en titt i mitt galleri hur jag löste problemet med betongväggar.
Kort sagt, sätt platon på insidan så får man en ventilerade luftspalt. Därefter isolering och slutligen ABSOLUT INTE gips eller osb. Så mjuka och absorberande material man kan tänka sig. Jag körde antingen treetex eller inget alls, därefter nålfiltsmatta som ytskikt. På de ställen där väggarna prompt måste vara hårdare (dvs slittåligare) så kör jag med Troldtekts akustikplattor (svarta naturligtvis).
Edit: nu ser jag ju vem som frågar. Din bio blev väl bra? Minns inte exakt hur du till slut valde att göra men jag ska kika i ditt galleri.
Redigerat av emifog, 19 October 2021 - 16:53.
