Scart-Är stiften kopplade olika på "dyra" och "billiga"?
1 svar till detta ämne
Postad 02 June 2021 - 08:53
Unregisterede7d7825f
  • Unregisterede7d7825f
Den djungel som råder mellan Scart, RGB, komponent, komposit etc etc verkar fullkomligt ogenomtränglig. Jag fortsätter nog med Scart men blir inte klok på vissa saker:
När jag tar en enkel billig SCART och med Ohm-meter mäter vilka stift som är kopplade, så visar det sig att de båda kontakterna inte är lika. Samtliga stift är kopplade ( så långt OK alltså ), men t ex "längst upp till vänster" på ena kontakten motsvaras av "höger" i andra änden. Tre andra stift är kopplade till annat stift, alltså inte dess spegelbild. Om jag lägger de båda kontakterna med stiften uppåt och mäter vilken som är kopplad till vilken, borde det inte vara exakt lika?? xender omegle
Fråga1: Innebär detta att Scartkabeln beter sig olika beroende åt vilket håll den kopplas, trots att det alltså inte finns någon markering att de båda kontakterna skulle vara olika?
Fråga 2. En "dyr" Scart-kabel, är även denna kopplad på detta sätt eller har jag lyckats få tag i två felexemplar? Jag har ingen lust att köpa ytterligare sladdar för 1000:- och det visar sig att skillnaden enbart är guldplätering...
Redigerat av Unregisterede7d7825f, 04 June 2021 - 08:00.
Postad 02 June 2021 - 09:07
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1065 inlägg
Tror du får samma resultatom du mäter åt andra hållet (byter kontakter) då är det ok.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
