Bastopp
18 svar till detta ämne
Postad 11 June 2021 - 17:47
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag har sån otroligt bumlig bas i soffan.
Jag har surroundanläggning utan subwoofer ska tilläggas.
På väggen bakom fronthögtalarna sitter SuperChunks basabsorbenter och bakväggen vid soffan har jag Vicoustic cinema round. I båda hörnen , samma vägg som frontarna sitter SuperChunk corners .
Jag kan inte möblera på något annat sätt än att sitta vid ”fel” vägg än vad som rekommenderas.
Jag sitter alltså vid långväggen och inte i rummets längd.
Vad kan man göra?
Finns det något liknade Dspeaker om man inte har någon subwoofer?
Redigerat av Jonnieee, 11 June 2021 - 17:48.
Postad 12 June 2021 - 01:19
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5061 inlägg
Tjocka ullsockor i basreflexportarna.
Postad 12 June 2021 - 11:02
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag har svs ultra bookshelfs.
Jag testade med skumgummiproppar men det blev för täppt så ingen bas hördes.
Men strumpor släpper kanske igenom mer luft?
Ska testa!
Postad 12 June 2021 - 11:42
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5061 inlägg
Du måste ha pre-out och main-in för att det ska gå att koppla.
Du kan köra Antimode til 2-kanal:
http://www.dspeaker....-examples.shtml
Du kan också köra en minidsp-hd til 2 kanaler. Jag körde min med ena kanalen till 2 subbar och andra kanalen till centern. Den introduserade ett lätt brus så jag slutade använda den till centern så den kan inte jämföras med långt dyrare produkter, men det funkar, med REW kan du då mäta och skapa EQ för hela frekvensområdet.
MiniDSP har också versioner av den med Dirac men då blir det dubbla priset. Man kan också köpa MiniDSP först och sen uppgradera til Dirac efteråt om man vill.
Basci MiniDSP, med Umik kostar $300
https://www.minidsp..../minidsp-2x4-hd
Redigerat av Demon Slayer, 12 June 2021 - 11:45.
Postad 12 June 2021 - 15:12
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Shit va dyr Anti mode är 😅
Ska högtalarna vara kopplade till surroundförstärkaren och från surroundförstärkaren till Anti mode?
Vilka kablar behövs?
Har du länk på sånna kablar? 😇
Postad 12 June 2021 - 15:15
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag äger en Denon x3600h .
Postad 12 June 2021 - 16:32
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5061 inlägg
När du inte har "main-in" eller ett separat slutsteg så går det inte.
Man kopplar reciever(pre-out) --> antimode (in) -->  antimode(out) --> "reciever(main in)" eller "slutsteg(in)"
Postad 13 June 2021 - 00:27
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Har pre out men ingen main in..
Vilket slutsteg skulle funka bra?
Inga monsterslutsteg tack , har bar 15m2 stor rum 😄
Kanske den här?
https://www.hembiobu...iva-basx-a-150/
Postad 13 June 2021 - 01:31
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Med andra ord..
bra och enklaste sättet att få en dsp att fungera?
Postad 13 June 2021 - 07:11
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Kanske billigare att köpa en begagnad subwoofer och en en Dspeaker anti mode cinema istället 😅
Postad 13 June 2021 - 07:19
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Får inte Audyssey ordning på din bas? Brukar ju snarast bli för lite bas när kalibreringen är klar.
Postad 13 June 2021 - 08:20
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag kommer inte ifrån bumligheten , jag har ett litet vardagsrum med betong i väggar och tak.
Jag har dock bara versionen som ingår i receivern kanske värt att köpa appen?
Postad 13 June 2021 - 09:35
  • 3477 inlägg
Att få till bumlig bas med en stativare tyder på att dom står väldigt nära väggar.
Hur nära står högtalarna bakre och sidoväggar?
Om du köper en kudde av den typen bebisar ofta har så är det tunnare skumgummi.
Då kan du enkelt testa med olika tjocklekar.
Klipp ut så dom är lika stora som basreflexen o kör en ståltråd igenom dom så du enkelt kan dra ut.
Annars finns risken att någon trillar in i högtalaren.
Postad 13 June 2021 - 11:56
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Står soffan upptryckt mot bakvägg? I så fall blir det gärna bumlig bas. Har du testat de olika lägena för DEQ, Reference vs Flat etc? Tipsen om skumpropparna är också bra. Vissa borrar hål i propparna så mindre mängd luft kan passera, vilket antagligen påverkar hur stark förstärkning man får vid portens avstämningsfrekvens.
I mitt rum har jag en enorm förstärkning (mode) vid ca 40-45 Hz. Den har jag tämjt med en DSPeaker Antimode och en sub. Delar då högtalarna vid just 40 Hz och låter Audyssey korrigera dem upp till ca 100 Hz (via appen). Blir rätt bra om jag får säga det själv. Med appen ser du också vilka frekvenser som är förstärkta i ditt rum.
Postad 13 June 2021 - 17:14
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Tack för alla tips!
Man blir ju tårögd 😄
Jag har nu en sub från SVS placerad i mitten mellan stativerna och med Reference , dynamic EQ igång och basen är betydligt bättre.
Dock så står subben en ca 40 cm från framväggen eftersom tvmöbeln är i mitten av allt.
Jag har läst att SVS subbar ska funka i en tvmöbel så nu gäller det att hitta en passande bänk lr köpa två mindre moduler och lägga en toppskiva över.
Bänken kommer så klart att vara öppen fram och bak.
Det blir även att testa diverse tips från er, tack! 🤓
Postad 14 June 2021 - 21:53
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Stativarna står 30cm från väggen och 58cm om man räknar från diskanten,högtalarens framsida.
Mellan vägg och högtalarna har jag basabsorbenter, då är det 18cm till absorbent och 48 cm från högtalarens framsida.
Jag märker ingen jätteskillnad utan lr med absorbent så kanske är det bakväggen vid soffan som borde behandlas?
Postad 15 June 2021 - 10:42
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5061 inlägg
Har du möjlighet att få den appen som Saturnus pratar om, det blir mycket lättre om man ser vilka frekvenser som bråkar. Om det t.ex är en låg basfrekvens som är kraftig, så kan man faktiskt få intrycket av at den förstärks om man dämpar en massa andra frekvenser.
Postad 15 June 2021 - 21:32
  • 3477 inlägg
Bara så det inte blir uppåt väggarna, det är när du kör utan sub problemet finns?
Att absorbera bas kräver rejäla saker och utan att veta vilken frekvens som bråkar så riskerar du att förvärra det.
Det absolut lättaste du kan göra är att kolla hur ditt rum teoretiskt agerar i basen.
Skriv in rummets mått o vips så får du reda på en massa info.
https://www.hunecke....eigenmodes.html
Postad 11 November 2021 - 09:14
Unregistered136d8309
  • Unregistered136d8309
  • 17 inlägg
Jag har samma problem. I mitt fall, och säkert ditt också, beror det på att rummets dimensioner skapar problem med vissa frekvenser på olika ställen i rummet. Prova att knacka in ditt rums dimensioner här.
Då ser du vilka frekvenser som är problem i ditt rum och var. Bilden i "Room 3d" ger var dina stående basvågor finns. Med andra ord, så länge du inte har din lyssningsposition i just den vågen är det inga problem
Men om man tvingas ha sin lyssningsposition där är förfärligt högt. I mitt fall har jag mätt upp det till +15DB i 43Hz. Det är sjukt högt och totalt förstör vissa låtar. Det är svårt att tämja så låga peakar (säg < 60Hz) med basfällor så just i det fallet är en strategisk EQ dipp för just den frekvensen ett alternativ. Det löser dock inte problemet "på riktigt" så att säga eftersom EQ inte åtgärdar rummets grundproblem med decay och reverb. Men det är en rimlig trade off.
För övriga problem är det bredbandsabsorbtion som gäller vad jag förstår.
Prova gärna att mäta upp där du sitter. Jag använder REW för det.
