Installera en extra intern disk för lagring
1 svar till detta ämne
Postad 23 September 2021 - 18:58
jarijuho
  • jarijuho
  • 44 inlägg
Hårddisken i en PS5 är liten, men det sägs att det nu är möjligt för alla att installera en extra intern SSD disk för att utöka lagringen på våra PS5.
Vad bör man tänka på, förutom att SSD disken måste ha en kylfläns (heatsink) och vara kompatibel med PS5 (M.2.SSD) ?
Vilken disk är bäst/mest prisvärd och vart kan man köpa dem för bästa pris?
Vart kan det gå snett?
Några andra råd?
------------------ Lite Tips Nedan ------------------------
Installera en extra M.2.SSD
https://www.playstat...install-m2-ssd/
https://www.pocket-l...-ps5-m2-internt
Några diskar
https://www.gamesrad...m/best-ps5-ssd/
Vanliga frågor
Kan jag sätta in en SATA-enhet i PS5-konsolen?
Nej. M.2 SATA SSD-enheter stöds inte.
Ska jag ta bort M.2 SSD-enheten om jag skickar min PS5-konsol för reparation?
Ja. Ta bort M.2 SSD-enheten innan du skickar den för reparation.
Kan jag formatera en del av M.2 SSD-enheten för användning på PS5-konsolen?
Nej, du måste formatera hela M.2 SSD-enheten.
Är det okej att installera en kylfläns på en M.2 SSD med en inbyggd kylfläns?
Nej. Om din M.2 SSD har en inbyggd kylfläns rekommenderar vi att du inte lägger till ytterligare kylflänsar. Det kan minska effektiviteten hos de inbyggda kylflänsarna.
Hur skiljer sig en M.2 SSD från en USB-enhet för utökad lagring på PS5-konsoler?
PS5-spel kan spelas på M.2 SSD-lagring.
PS5-spel kan laddas ned direkt till M.2 SSD-lagring.
PS5-spel kan uppdateras på M.2 SSD-lagring.
Är det möjligt att lagra en del av speldata på konsollagring och återstående data på M.2 SSD-lagring?
Nej. Alla speldata för ett visst spel måste lagras på samma plats.
Vad ska jag göra om jag upplever spelproblem när jag spelar spel som lagrats på M.2 SSD-lagring?
  1. 1. Tryck på PS-knappen på handkontrollen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Nedladdningar/uppladdningar. Pausa pågående nedladdningar.
  2.
  3. 2. Om du försöker spela ett spel på en skiva väntar du tills den fullständiga installationen är klar.
  4.
  5. 3. Om du fortfarande har problem flyttar du spelet från M.2 SSD-lagring till konsollagring.
Stöder PS5-konsoler värdminnesbuffert?
Nej. Vissa M.2 SSD-enheter kan ha stöd för värdminnesbuffer (HMB) men de kan upplevas ha långsammare prestanda än förväntat eftersom PS5-konsolen inte stöder HMB.
Postad 29 December 2021 - 17:38
jarijuho
  • jarijuho
  • 44 inlägg
Recommended PS5 Compatible SSDs & Heatsinks – UPDATED
PS5 SSD Upgrades – The MOST Frequently Asked Questions – SOLVED (nov-21)
https://nascompares.com/tag/ps5-ssd/
Redigerat av jarijuho, 29 December 2021 - 17:53.
