Xbox One X och recievers
10 svar till detta ämne
Postad 01 november 2021 - 16:13
Tegheim
  • Tegheim
  • 497 inlägg
Måste man ha en reciever med HDMI 2.1 och 4K@120Hz för att kunna köra ett Xbox One X alls?
Eller kan man i nån inställning ändra så OneX blir lite "sämre" och även äldre utrustning klarar att lira?
Postad 01 november 2021 - 16:39
Zerox_no1
  • Zerox_no1
  • 3 103 inlägg
One X har HDMI 2.0 så du behöver inte ha en receiver med 2.1
Postad 01 november 2021 - 16:45
Tegheim
  • Tegheim
  • 497 inlägg
Men det stora problemet med Marantz/Denon och vissa Yamaha som inte klarar One X?
Deras HDMI 2.1 port som strulade?
https://www.pocket-l...xbox-avr-utgava
Postad 01 november 2021 - 16:58
La Cucaracha
  • La Cucaracha
  • 2 830 inlägg
Menar du Series X?
Postad 01 november 2021 - 17:00
Tegheim
  • Tegheim
  • 497 inlägg
Menar du Series X?
Nej, One X.
Det funkar inte med min gamla Marantz nämligen.
Postad 01 november 2021 - 17:05
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6 963 inlägg
One X klarar inte 4K/120 Hz. Den klarar att visa 4K film/serier, men det är inte 120 Hz.
Postad 01 november 2021 - 17:16
Tegheim
  • Tegheim
  • 497 inlägg
Vad är då problemet med äldre recievers?
Min funkar uppenbarligen inte 🤷‍♂️
Postad 01 november 2021 - 18:09
Tegheim
  • Tegheim
  • 497 inlägg
Okej,
Ni har som vanligt rätt!
Jag kopplade förbi min receiver, och kopplade Xbox OneX direkt till projektorn för att få bild.
Väl inne ändrade jag upplösningen från 4K till 1080p.
Kopplade sedan in receivern mellan igen, och vips så var där bild!
Antar att Xbox'et hade 4K som standardinställning från fabriksinställning?
Lite knasigt, då fler borde råka ut för att deras nya Xbox blir "ingen signal" när det kommer hem.
Eller så är det så att fabriksinställningarna som förra ägaren gjort inte påverkade upplösningen.
Så nu har jag bild, och kan köra upp till 1080p som vanligt.
Nästa steg är att uppgradera receivern så jag kan köra 4K passthrough, och då är vi nästan tillbaka på grundfrågan. Klarar alla 4K-receivers jobba ihop med Xbox One X?
Vad måste jag ha för spec för att inte receivern ska bli flaskhalsen igen?
Ni menar att det bara är Xbox Series X/S som varit ett problem med de där första generationens HDMI2.1-chipset?
Tack så här långt!  :D
Postad 01 november 2021 - 18:26
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2 478 inlägg
Ur kartong så ska Xbox One X anpassa sig till bildvisaren den är inkopplad till. Det går dock att tvinga Xbox:en viss mån att mata ut upplösningar som inte stöds, vilket verkar vara det som har hänt i och med att den inte gick ned automatiskt till 1080p.
Redigerat av Zacabeb, 01 november 2021 - 19:35.
Postad 01 november 2021 - 19:06
Tegheim
  • Tegheim
  • 497 inlägg
Ur kartong så ska Xbox One X anpassa sig till bildvisaren den är inkopplad till. Det går dock att tvinga Xbox:i viss mån att mata ut upplösningar som inte stöds, vilket verkar vara det som har hänt i och med att den inte gick ned automatiskt till 1080p.
Så måste det har vart.
För det va lite svettigt innan jag lyckades få bild och kunde ändra :-D
Postad 12 november 2021 - 21:22
BioBerra
  • BioBerra
  • 5 694 inlägg
Kör Series X direkt till LG CX och sedan en HDMI kabel från Earc utgången till receivern. Således får jag 4k120hz och Dolby digital ljud. Alla HDMi kablar klarar inte heller 4k.
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
