Helmholtz Resonator
1 svar till detta ämne
Postad 21 April 2022 - 18:34
Fredrikb1
  • Fredrikb1
  • 17 inlägg
Har två dippar i basen när jag mäter med REW. Beror förmodligen på rummets mått. Håller på att försöka sätta mig in i en lösning att bli av med dipparna och tittar på Helmholtz resonatorer. Men blir inte riktigt klok på de olika värdena och vad man ska eftersträva när man testar fram den bästa resonatorn. Dipparna är på 35hz resp 47hz.
Bifogar ett antal skärmdumpar med olika "inställningar" på resp frekvens.
Det jag har snöat in på är Bandwidth, Resonator Quality factor, k room corner.
Gissar att Bandwidth är hur brett runtom den önskade frekvensen som kommer att dämpas?
Resonator Quality Factor borde vara hur effektivt Helmholtzen är (hur mycket den kommer att dämpa frekvensen)?
K Room Corner borde också vara hur effektiv den är om den är placerad i en hörna?
Har jag tänkt rätt här?
Den röda tråden som jag tycker mig se är följande:
Stor volym= Hög Bandwidth, Låg effektivitet på både Quality Factor och K Room Corner
Liten volym= Låg bandwidth, hög effektivitet på både Quality Factor och K Room Corner
Var ska man dra gränsen för att dämpa ut mina dippar?
Eller ska jag tänka om helt och köra någon annan lösning?
Med vänlig hälsning, fredrik
Postad 23 April 2022 - 09:00
  • 3472 inlägg
Du kan tyvärr inte få bort en utsläckning med helmholtz på det sättet.
Om du däremot ger dig på resonanser så blir oftast utsläckningarna lika våldsamma, men vi pratar bara någon 1dB.
En helmholtz brukar kunna sänka en resonans med 3dB om den får stå optimalt, med tur så tjänar man ca 1dB vid nästkommande utsläckning.
Nu kan du enkelt räkna ut hur många helmholtz du behöver.
Glöm inte att bygga så du kan stämma dom för annars kommer det aldrig bli rätt.
Sätter du in 1 på tex 40hz och sedan 1 på tex 75hz - du måste den första stämmas om för den tar inte vid 40hz längre.
