Vad kallas den här kontakten?
15 svar till detta ämne
Postad 04 May 2022 - 20:00
Lolenona
  • Lolenona
  • 13 inlägg
Bifogad fil  279504937_321848703419285_5115520214058989739_n.jpg   63.83K   8 Antal nerladdningar
Vad heter den här kontakten? Den passar inte i hdmi-uttaget. Är bredare.
Postad 04 May 2022 - 20:10
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
Display port.
Postad 04 May 2022 - 20:19
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Finns adaptrar för DisplayPort till HDMI (https://www.kjell.co...yport-till-hdmi), om du kör från datorn så brukar de flesta även ha HDMI ut dock.
Postad 04 May 2022 - 20:29
k-i
  • k-i
  • 58 inlägg
Jag trodde DP bara var fasad i ena hörnet? :unsure:
Postad 04 May 2022 - 20:48
Lolenona
  • Lolenona
  • 13 inlägg
Display-port har jag varit inne på när jag har letat på nätet men hittar precis som k-i skriver bara bilder på de som är fasade i ett hörn.
Postad 04 May 2022 - 20:49
ROBRUG
  • ROBRUG
  • 288 inlägg
Inte display port utan hdmi.
Mini eller standard hdmi där den ska kopplas in.
alt. console kontakt eller dyligt....
Redigerat av ROBRUG, 05 May 2022 - 09:59.
Postad 04 May 2022 - 21:28
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Skum. Den ser mest ut som en Displayport, och den har 20-pin där HDMI har 19. Den har också U-formade hålet, men som nämnts med 2 fasningar, och dom är dessutom på fel sida.
Vad står det på kabeln, har du en displayport kabel och en HDMI kabel att jämföra storlek med? Kan det vara en specialanpassad för videokamera eller liknande som följde produkten?
Postad 04 May 2022 - 23:57
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3410 inlägg
Ganska usel trådstart. Om du verkligen vill ha hjälp så föreslår jag att du ger lite mer info.
Exempelvis: Vad sitter i andra änden? Var kommer kabeln ifrån? Vad försöker du koppla ihop?
Postad 05 May 2022 - 06:36
phil neal
  • phil neal
  • 2633 inlägg
Det är helt korrekt.
Postad 05 May 2022 - 10:50
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Ser ut som en micro hdmi
Postad 05 May 2022 - 15:17
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Var har du köpt kontakten/sladden?
Postad 05 May 2022 - 17:59
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Min misstanke är att det är en proprietär kontakt från någon datortillverkare.
Postad 05 May 2022 - 20:26
Lolenona
  • Lolenona
  • 13 inlägg
Ursäkta! Jag vill verkligen ha hjälp så bristen på information beror helt enkelt på att jag inte har så mycket och på att jag tänkte att det säkert är en enkel match för den som är mer insatt i kabelvärlden att se vad det är för något.
I andra änden är det en scartkontakt. Jag har inte använt den alls utan har hittat den när jag röjer ett dödsbo.
Redigerat av Lolenona, 05 May 2022 - 20:35.
Postad 05 May 2022 - 20:31
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Har hittat vad det är! Det är en adapter till SCART för en Panasonic-TV, för att ingången på denna ska vara mer kompakt.
Redigerat av Zacabeb, 05 May 2022 - 20:40.
Postad 05 May 2022 - 20:35
Lolenona
  • Lolenona
  • 13 inlägg
Tack till alla som har hjälpt till!
Jag har löst problemet. Det är en kontakt till en Samsung LED-tv.
Redigerat av Lolenona, 05 May 2022 - 21:28.
Postad 05 May 2022 - 22:45
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3410 inlägg
Att det satt en SCART i andra ändan visste du ju. Hade du inkluderat det i första inlägget så hade i.a.f. jag insett att det var en adapterkabel till en TV.
