Baslåda Nissan qasquai
5 svar till detta ämne
Postad 09 May 2022 - 11:04
Sanoj1
  • Sanoj1
Hej.
har en Nissan qasquai som jag vill sätta in en basåla i.
Första frågan är, behöver jag dra elkabel från batteriet till slutsteget i bagen?
Det sitter en original stereo i, med ett original slutsteg under förarsätet. Och en original baslåda med en dubbelspolig högtalare  i reservhjulsbaljan.
Ska jag ta sinalerna till mitt nya slutsteg från kablarna som går till originalbaslådan eller från högtalarna i bakdörrarna.
​​​​​​​Mvh jonas
Postad 09 May 2022 - 14:25
id_t83
  • id_t83
  • 664 inlägg
Du behöver dra en strömkabel från batteriet.
Du kan pröva att ta signal från original baslåda men troligtvis sänker original stereon nivån på baslådan när du höjer volymen för att den inte ska gå sönder, är det så bör du ta signal ifrån framdörrarna då dom oftast får hela frekvensbandet och original stereon sänker inte någon volym där.
Postad 13 May 2022 - 08:19
LasseLassePE
  • LasseLassePE
  • 12 inlägg
Som ovan nämns så signalen skulle jag nog ta signalen från framdörrarna.
Plusset kommer du behöva dra från batteriet hela vägen, precis som man gjorde på den coola 740n när man var ung.
Postad 19 April 2024 - 03:13
braveclub
  • braveclub
happy wheels
Denna lösning hjälpte mitt problem. Tack för att du delar med dig!
Postad 11 May 2024 - 08:42
LucyCoffee
  • LucyCoffee
Hej Jonas!
För att installera en baslåda i din Nissan Qashqai finns det några saker att överväga. När det gäller elförsörjning kan det vara möjligt att använda en befintlig strömkälla för att minimera behovet av att dra kablar från batteriet. Om din original stereo och baslåda är tillräckligt effektiva och du inte överbelastar det befintliga elsystemet kan du överväga att använda befintliga kablar och slutsteg. Dock kan det vara bäst att rådgöra med en professionell bilinstallatör för att säkerställa att din elsetup klarar av den extra belastningen från den nya baslådan och slutsteget.
När det gäller att ansluta signalerna till det nya slutsteget finns det ett par alternativ. Att använda signalerna från befintliga kablar som går till originalbaslådan kan vara enkelt eftersom de redan är anpassade för basljud. Å andra sidan kan anslutning till högtalarna i bakdörrarna ge dig mer flexibilitet och möjlighet att finjustera ljudet enligt dina preferenser. Det är dock viktigt att använda rätt anslutningar och säkerställa att signalerna är rena och inte förvrängda för att undvika ljudkvalitetsproblem.
Sammanfattningsvis kan det vara möjligt att använda befintliga kablar och strömkällor för din baslåda och slutsteg, men det är viktigt att noggrant planera och överväga dina alternativ för att säkerställa en korrekt och säker installation. Att rådfråga en professionell bilinstallatör kan vara till stor hjälp för att få den bästa ljudkvaliteten och säkerheten i din bil.milf sex doll
Lycka till med din installation!
Mvh,
Lucy
Postad 11 May 2024 - 11:56
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
underbart med chatGPT :P
