Induktionsspis 230 eller 400 volt?
2 svar till detta ämne
Postad 11 May 2022 - 11:52
msh62
  • msh62
Vi ska byta ut vår 400 volts spis i fritidshuset till en induktionsspis (inte häll). En elektriker säger att vi bör välja en ny med 400 volt för om vi byter till 230 volt så kommer huvudsäkringen gå oftare...
Det finns ju nästa enbart sådana på 230 volt...
Hur ska vi tänka?
mvh
Mats
Postad 11 May 2022 - 13:33
Bubben141
  • Bubben141
  • 417 inlägg
Elektrikern har rätt i att man sparar belastning med 400V. Som du själv märkt är de flesta hällar kopplade som 230V.
Men vad är hällan avsäkrad med, i förhållande till huvudsäkring?
Postad 17 November 2022 - 23:01
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Om en spis är märkt 230V så betyder det att spänningen mellan fasledingen och neutralledningen är 230 V.
Spänningen mellan faserna är dock 400V.
Så en spis med 2 eller 3 faser har alltså både 230V och 400V. En och samma spis kan vara märkt både som 230V eller 400V.  Eller det mera riktiga benämningen 230/400V.
Regel som gäller:  Bara en propp (enfas)  vanligen bara i vissa lägenheter  230V. Kopplad som enfas.
                              Två eller tre proppar (eller 3-fas dvärgbrytare)   230/400V.
Verkar som de stora vitvaruhusen inte har en susning om hur det fungerar.
Nu till det viktigaste: Moderna spisar kräver att neutralledaren (ofta blå ledare) är ansluten. Om inte kan spisen brinna upp. Kan även ske om man kopplar fel.
Är man inte hundra på hur det fungerar bör man låta bli.
Om det sitter ett trefasuttag, ett så kallat Perilexuttag, vid spisen så kan faser och skyddsjord vara anslutna men ej neutralledaren.
En modern spis kan vanligtvis kopplas om så att den passar 1-fas 2-fas eller 3-fas.
