Kan inte spela online mot kompisar på datorn.
7 svar till detta ämne
Postad 28 May 2022 - 09:42
Jag och en kompis har laddat ner Injustice 2 och tänkte spela mot varann.
Men när vi ska bjuda in varann så står det bara "joining session" eller nåt liknande och efter en stund så avbryts det.
Kan det vara något med våra nätverksinställningar?
Har för mig att på ps4 måste man ändra något ibland . Typ NAT eller vad det heter för att kunna komma in på olika servrar.
Kan det vara något liknande här kanske?
Hur och var ändrar jag det i så fall och vad ska jag kolla efter för att veta vad som är fel?
Tips och hjälp mottages med tacksamhet :)
Postad 29 May 2022 - 11:46
BioBerra
  • BioBerra
  • 5776 inlägg
Antagligen brandväggen i Windows som blockerar appen ?
Kan även vara att du måste öppna portar i routern via NAT regler.
Kan ju även vara din kompis som har felet.
Postad 29 May 2022 - 12:37
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
https://portforward.com/injustice-2/
https://openmyip.com/-injustice-2
Redigerat av masse70, 29 May 2022 - 12:38.
Postad 29 May 2022 - 17:31
ok tack
tack ska du ha. ska testa det och se om det hjälper :)
Postad 29 May 2022 - 18:26
somoene2
  • somoene2
  • 1991 inlägg
glöm inte stänga portarna när du inte behöver ha dom öppna.
helt vansinnigt att öppa upp sitt system för kreti och pleti.
Postad 30 May 2022 - 18:19
Varför är det bara så här på vissa spel då?
Jag har aldrig behövt krångla med detta innan på något pc-spel.
Postad 30 May 2022 - 18:39
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Detta var standard förut på typ de flesta onlinespel men verkar försvunnit mer och mer på senare tid.
Postad 30 May 2022 - 20:20
BioBerra
  • BioBerra
  • 5776 inlägg
Är väl för att man numera spelar genom dedikerade servrar i allt större omsträckning.
Med P2P måste någon bli host och då behöver man öppna trafiken genom portarna. Om portarna är blockerade kommer ingen trafik/data in i ditt nätverk.
