Sub i baffelvägg, mot yttervägg
10 svar till detta ämne
Postad 08 November 2022 - 23:46
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Ska snart ge mig på baffelväggen men undrar över en sak som jag hoppas få hjälp med.
Baffelväggen kan byggas ut max 42,5 cm iom att dörren öppnas inåt och således tar emot.
Bakom/utrymmet i baffeln angränsar mot yttervägg som består av gips, ångspärr, isolering 70mm-100mm?? och yttervägg i tegel.
Tänkte ha 2 st subbar xtz 12.17 och de är 40 cm djupa.
Frågan är om man kan skippa att bygga lådor till subbarna och ställa dem fritt med isolering runt om , eller kommer det bli helt knas?
Alternativt öppna upp innerväggen ngn cm och bygga in subbarna med lådor och sedan ångspärr runt och isolering??
Tacksam för hjälp 🙏
Postad 09 November 2022 - 00:14
id_t83
  • id_t83
  • 664 inlägg
Om du ändå funderar på att snickra, varför inte bygga egna baslådor så får dom måtten du vill och låter troligtvis bättre än xtz på köpet?
Tex 2 st 15" eller 18"
Tex 2st såna här i slutna lådor
https://www.daytonau...2-ohms-per-coil
Eller 2st såna här
https://stereointegr...oduct/ht-18-v3/
Postad 09 November 2022 - 06:13
  • 3477 inlägg
Väggen först,
Jag tycker att du Absolut ska bygga "lådor" som högtalarna ska stå i.
Och glöm inte att båda framsida/baksida av baffelväggen ska ha iaf plywood/OSB och gärna ett lager gips ovanpå det.
Givetvis isolering i baffelväggen o löst packad isolering mellan baffel/yttervägg.
Ju mer du kan eliminera att subsen blir rundstrålande ju bättre resultat !
5mm spalt mellan sub och "låda" och sub ska stå på mjuka fötter.
Att bygga eget är inte dumt, glöm inte att det tillkommer slutsteg med dsp.
Personligen tycker jag att basreflex slår slutet till film alla dagar i veckan.
Med nämnda element kan du både spela starka  o längre ner i frekvens med underavstämd BR än vad sluten låda kan.
Lycka Till :)
Postad 09 November 2022 - 08:50
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Tex 2 st 15" eller 18"Tex 2st såna här i slutna lådor
https://www.daytonau...2-ohms-per-coilEller 2st såna här
Absolut låter det bättre med eget bygge, samt att måtten blir bättre. Dock är subbarna redan inhandlade samt att jag inte riktigt har kunskapen att bygga sub, även om man kan läsa sig till det. Men feedback uppskattas!
Postad 09 November 2022 - 08:53
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Väggen först,
Lycka Till :)
Ja det var ungefär det svaret jag förväntade mig
Får fnula och trixa lite för att få till, ska nog lösa sig.
Och uppbyggnaden av baffel har jag ganska bra kläm på, tack för feedback!
Postad 09 November 2022 - 11:09
  • 3477 inlägg
Du kan ju skippa bakstycket på "lådan" se bara till att det är tätt mot väggen.
Då bör måtten vara Ok ?
*edit*
Ska du ha duk framför som döljer subsen ?
Är svaret ja då låter du dom sticka ut några mm om det behövs.
Redigerat av johan b-lund, 09 November 2022 - 11:10.
Postad 09 November 2022 - 15:06
id_t83
  • id_t83
  • 664 inlägg
Du får inte glömma att räkna med några cm till för ström och rca-kabel också
Postad 10 November 2022 - 07:17
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Hur gör man om man plötsligt vill byta till större subbar, t ex några feta portade SVS med appstyrning? Antar att man bygger om delar av baffelväggen, och då är frågan om detta går att förbereda på något sätt så ombyggnaden går smärtfritt?
Postad 10 November 2022 - 11:30
  • 3477 inlägg
Jag stötte på det problemet när jag byggde nya frontar, slutade med att jag återanvände dom gamla lådorna.
Man sätter ju reglar som "lådorna" skruvas fast i så det är sticksågen som gäller.
Det är den enda anledingen för att jag inte har byggt Gigantiska subs, jag måste bygga om väggen.
Från mitt eget bygge
Se lådan till centern, där är sidorna satta jäms med reglarna.
Annars hade allt inte fått plats.
Här ser man hur tight det blev.
Postad 10 November 2022 - 16:51
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Aha, bra förklaring! Den anläggningen hade jag gärna hört btw, ^^^. Ser brutal ut.
Postad 11 November 2022 - 10:53
  • 3477 inlägg
Tackar :)
Det är inte en direkt vanlig setup i en hembio, Overkill så det förslår.
Dom 3 frontarna har Jbl 2216Nd i dagsläget (M2) och hornen i väggen används inte längre.
Det sitter nya lite mindre i lådorna istället, typ JBL 7 serien men med en rejäl driver istället.
