Hjälp REW, eliminera flutter echo i källare.
7 svar till detta ämne
Postad 12 november 2022 - 22:49
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Har precis börjat laborera lite med REW och tycker det är högst intressant fast lärokurvan är rätt brant.
Skulle tacksamt få lite tips på dessa mätningar. Det är taget från en av surround högtalarna. Upplever att jag endast har flutter echo i bakre delen av bion när jag går och "Klappar händerna".
Jag har tidigare försökt sätta upp binära diffusions paneler längst väggarna bak. Men detta påverkade tyvärr inte echot. Jag är mer inne på att det kanske krävs riktiga diffusionspaneler i trä längst på större delarna av de bakreväggarna.. (Se bild)
Bifogad fil  RT60 Decay.jpg   137,71K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  Waterfall.jpg   142,56K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  71bxo-70dIL._AC_SX679_.jpg   59,72K   0 Antal nerladdningar
Postad 13 november 2022 - 08:08
  • 3 123 inlägg
Först, ändra spl skalan så 40 är lägst, annars kommer du bara jaga spöken !
Fladdereko kan vara svårt att se i REW, och 20dB är extremt lågt.
Decay och spectogram kan vara till hjälp här med.
Ett enkel grej du kan göra vid klapptest, tryck upp 2 rejäla soffkuddar i hörnen i taket.
Postad 13 november 2022 - 10:07
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Okej, då kommer lite nya bilder :)
Jag ska prova med soffkuddarna och återkopplar.
Tack!
Postad 13 november 2022 - 11:17
  • 3 123 inlägg
2Khz - 4Khz har du en del eftersläpningar och det är över ett större frekvensområde.
Du har väldigt kort efterklang för/efter så det står ju ut lite extra då.
Kolla med kuddar o jämför, jag vågar inte säga vad det beror på men det kan absolut vara av samma orsak som fladderekot.
Postad 13 november 2022 - 17:41
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Provat med kuddar och det hjälper till viss del. Det botar inte helt men kanske är något jag behöver ta i beaktning inför inköp.
Kollar på diffusorer som har arbetsområde mellan 705 Hz - 5058 Hz. (Ej riktigt samma som på bild tidigare)
Länk :Bluetone Acoustics QRD N7 Natural Wood Akustisk Diffuser - Högkvalitativa akustikpaneler för att förbättra rummets akustik. : Amazon.se: Musikinstrument
Tänker att det kanske är en ide att köra dessa på sidoväggarna och hörn absorbenter mot taket...?
Bifogar även bilder på rummet så man får lite uppfattning hur det ser ut idag.
Redigerat av Crille99, 13 november 2022 - 17:46.
Postad 13 november 2022 - 20:18
  • 3 123 inlägg
Jag blir alldeles varm i hjärtat :)
Fladder eko kommer av stående reflektioner mellan två ytor.
Hörnen där tak o väggar möts är det absolut det vanligaste stället att se över först.
Så vad jag menade var att trycka upp kuddarna i hörnen men du ser resultatet direkt på spektrogramet.
Fråga, är det innertak jag ser, om Ja hur långt är det till det riktiga taket ?
2Khz - 5Khz är lite kort våglängd för att komma från vägg - vägg. tror jag.
Då tror jag snarare att tak/vägg är inblandade.
Postad 13 november 2022 - 21:03
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Helt rätt, innertaket är dryga 100mm från det riktiga taket(betong). Sen är också hela bion byggd som ett rum i rummet. Så ytterväggarna är betong. Sen luft distans, isolering osb och gips.
Postad 13 november 2022 - 21:15
  • 3 123 inlägg
Seriöst !!
Akustikmiljö hade Dacron med fixtur för att sätta i vinkel mellan tak/vägg.
Lite som dina bass chunks i hörnen.
Men jag kan inte hitta dom.
Det du vill är att bryta den stående vågen, anting dämpa ner eller bryta.
Är det tex mellan golv o tak så fungerar ett väl placerat bord ypperligt.
I ditt fall så hade jag precis som du är inne på fixat väggarna.
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
  • Baffelväggen
    Globe
    2025-04-28 19:31:57
  • 2st Slutsteg till köket
    Anton
    2025-04-27 22:56:09
  • MadVR Core videoprocessor
    Globe
    2025-04-26 20:58:03
