Hur tolka högtalarkurva
12 svar till detta ämne
Postad 25 November 2022 - 22:06
matså
  • matså
  • 1037 inlägg
Och går det att fixa? Har kalibrerat med Adyssey och fick denna kurva på frontarna, ungefär samma på dem andra surround, center o höjdhögtalare. Är en dip hur fixar jag det?
Postad 26 November 2022 - 08:27
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Har du klickat bort MRC, mid range compensation, i appen? Annars blir det en dipp.
Postad 26 November 2022 - 12:23
matså
  • matså
  • 1037 inlägg
nu får du förklara. Jag är inte hög på detta?
Postad 26 November 2022 - 13:21
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Detta.
Postad 26 November 2022 - 13:53
  • 3477 inlägg
Det är ju nästan en BBC dip :)
Postad 26 November 2022 - 21:31
matså
  • matså
  • 1037 inlägg
BBC dip?
Postad 26 November 2022 - 22:10
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
BBC dip: https://simplehomeci...antz-receivers/
Postad 26 November 2022 - 22:11
Iceman666
  • Iceman666
  • 481 inlägg
Skall tydligen skapa bättre ”djup”
https://m.youtube.co...h?v=7WQ6Ig9j_y0
Postad 27 November 2022 - 21:29
  • 12533 inlägg
Det är standard med Audyssey. De flesta som använder det vet nog inte om det.
Argumentet från Audyssey är att högtalare har stora förändringar i spridningen vid övergången mellan diskant och mellanregister, och det stämmer ju ofta, men långt ifrån alltid. Dessutom har ju inte alla högtalare delningen vid exakt den frekvensen.
Den påstådda frekvensgången efter korrigering är ju bara en kul grej med. Det ser garanterat inte ut så om man mäter med t ex REW. Det är bara den kurvan Audyssey har räknat fram och tror att den åstadkommer.
Det man möjligen (i bästa fall) kan uppnå är att basen jämnas ut, och att frekvensgången överlag blir ungefär som Audyssey vill, på en enda plats i rummet. Resten blir ju lite hur som helst. Man mäter ju på flera punkter, men det är bara en signal man spelar upp, och bara en korrigering som görs (per kanal).
Att begränsa Audyssey till under 500Hz kan ge en klar förbättring dock. Skulle själv inte använda det längre upp i frekvens.
Redigerat av Ageve, 27 November 2022 - 22:41.
Postad 28 November 2022 - 13:58
matså
  • matså
  • 1037 inlägg
ok om jag följer det om 500 Hz, vilka högtalare skall jag då ta bort BBc dipen, ex höjdhögtalare. Bör man ha BBC dipen, om jag kalibrerar för andra högtalar uppsättningen för musiklyssning skall jag dipa där.
Postad 28 November 2022 - 14:36
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Begränsar du Audyssey vid 500 Hz så sker ingen korrigering över denna frekvens (gäller Reference).
Postad 28 November 2022 - 19:48
matså
  • matså
  • 1037 inlägg
jag är
dum i huvudet när det gälker det där. Hur begränsar man Audyssey vid 500 Hz?
Postad 28 November 2022 - 20:31
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
jag är
Inga problem. Kolla inlägg #4 ”MultEQ frekvensområde”.
