Väggfäste för 48" TV som kan vändas ut 90 grader från väggen
4 svar till detta ämne
Postad 04 December 2022 - 20:46
Peacepoor
  • Peacepoor
  • 91 inlägg
Jag ska sätta upp en 42-48" TV (ca 10 kg) som behöver kunna fällas ut 90 grader. Någon som har erfarenhet av ett bra väggfäste som klarar det utan att TV:n lutar ned något i ytterkanten så att säga? Har det på jobbet på en TV, men där orkar inte armen riktigt hålla TV:n, så den lutar/sluttar någon grad vilket är sjukt störigt.
Postad 05 December 2022 - 10:27
nyborjare
  • nyborjare
  • 1261 inlägg
Det anger tillverkaren , kolla hur mkt den är avsedd för . 10 kg är inte mkt det klarar i princip alla fästen särskilt om de har en 100 platta för större tv.
Jag har en enkel modell den är specad 60 kg !
MEN problemet bruka inte vara fästet utan infästningen , vridmomentet man får av 10 kg i väggen för att inte tala om 60 kg !! en väldigt mkt högre än 10 kg .
Har testat olika lösningar, 10 kg på en arm och gipsvägg, funka inte oavsett vilken gipsankare du använder , särskilt om du ofta är på och drar i tv,n.
Jag har alltid letat upp reglar och ofta befinner dom inte sig på rätt ställe, då är 1,5 cm plywood utanpåliggande mellan 2 reglar lösningen
Postad 06 December 2022 - 10:05
Peacepoor
  • Peacepoor
  • 91 inlägg
Tack för tipset med utanpåliggande plywood!
Ja, det ska ju vara en lösning som håller i flera år. Hade hoppats att det hade funkat med bra gipsankare och en "stadig", kanske lite dyrare, arm skulle lösa det så jag slapp anpassa mig till reglerna. Men verkligheten är ju oftast inte så smidig som man önskar.
Postad 08 December 2022 - 10:14
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Jag satte upp korta väggskenor (ca 70 cm) från hyllsystem mellan två reglar, och fäste väggfästet
i dom.
Skenorna är i metall, finns i några färger, och blir inte en stor blaffa på väggen bakom TVn.
Redigerat av frollic, 08 December 2022 - 10:14.
Postad 08 December 2022 - 10:29
nyborjare
  • nyborjare
  • 1261 inlägg
Mina plywood blev inte heller stor blaffa, de sågar jag till att passa exakt , 2 st tvärgående endast 4-5 cm breda , plywood är extrem hållfast , en av de bästa "träslagen" att använda , inte träslag utan limmade skivor,
